Stránka 6 z 17
				Napsal: stř zář 21, 2011 20:50
				Hodte sem foto toho mlitanu, nevim co máte na mysli, já tam asi nic nemám.
				Napsal: čtv zář 22, 2011 9:46
				od kuta33
				Jedná se o výplň nosníku nad podběhem, na levé straně je sice zakrytý, ale igelitový pytel s molitanem tam je určitě taky.
PS: Taky jsem si v?iml, ?e to mám nějaký ?pinavý
				Napsal: čtv zář 22, 2011 12:01
				[quote="kuta33"]Jedná se o výplň nosníku nad podběhem, na levé straně je sice zakrytý, ale igelitový pytel s molitanem tam je určitě taky.
Jo jo to je ono, přesně takový igelit tam mám taky. Z druhé strany je taky, ale je ?patně vidět.
				Napsal: čtv říj 27, 2011 21:20
				od Majty
				Ahoj kluci, chtěl bych se vás jen na něco zeptat. Poka?dé kdy? zatočím naplno doleva ozývá se mi z pravého předku někde pod přístrojovkou nebo spí? od prava z přední nápravy takové řezání nebo chrastění. Přijde mi to jako kdyby kolo o něco dřelo nebo něco v kole. Myslel jsem si ?e je to tím horním ulo?ením ale ulo?ení mám týden vyměněno a servo je taky kompletně nové. Nedoká?ete mi prosím poradit. Někdy při přejezdu nerovností se ozve i rána z pravé části. Hlavně kdy? je auto studené a takové po noci nerozhýbané. Díval jsem se aji jestli není uvolněný nějaký plast v podběhu ale není, ani v motoru není nic co bych na?el. Děkuji za rady.
Majty
GP 1.4 8V
				Napsal: čtv říj 27, 2011 23:46
				to mi křupalo taky...po čase se to křupání začne ozývat i při rozjezdech nebo dobr?dováné..ortel u mne?...homokinetáky v háji
  jaký má? kilometrový proběh?
				Napsal: pát říj 28, 2011 8:29
				benja píše:to mi křupalo taky...po čase se to křupání začne ozývat i při rozjezdech nebo dobr?dováné..ortel u mne?...homokinetáky v háji
jo jo tiez si myslim to iste popripade podobny zvuk vie robit aj spodny gulovy cap (ked sa znici manzeta) pri otacani kolies to strasne vrzga a neskor bucha.
ale ked mas plno vytocene a rozbiehas sa a klika chrupe to tak to je homo....
				Napsal: pát říj 28, 2011 11:33
				od Majty
				Mám najeto 73000km. Ale je zajímavé ?e mi to začalo dělat hned po servisu co mi měnili horní ulo?ení tlumiče a pře?el jsem na zimní. Na těch letních mi to jen vrzalo při plném rejdu ale to bouchání při?lo a? po servisu.
Majty GP 1.4 8V
				Napsal: pát říj 28, 2011 11:35
				Majty píše:Mám najeto 73000km. Ale je zajímavé ?e mi to začalo dělat hned po servisu co mi měnili horní ulo?ení tlumiče a pře?el jsem na zimní. Na těch letních mi to jen vrzalo při plném rejdu ale to bouchání při?lo a? po servisu.
Majty GP 1.4 8V
Sundat kolo a podotahovat v?ecky ?rouby a matky. Potom mrknout na ?tít brzdového kotouče, jestli se někde nedotýká kotouče.
				Napsal: pát říj 28, 2011 11:58
				od Majty
				Díky Jarou?i zkusit to mů?u ale nejde mi do hlavy to bouchání to by musela být někde sakra vůle.
				Napsal: pát říj 28, 2011 16:32
				od Majty
				Tak jsem se vrátil z gará?e a kolo bylo dole. V?echno bylo perfektně dota?ené i brzdy jsou v pořádku a hned na prvním zpomalovacím retardéru to bouchalo znova.
				Napsal: pát říj 28, 2011 16:44
				od kuta33
				Při výměně horního ulo?ení určitě museli sundávat brzdové čelisti. Teď jsi nejsem jistý, ale ka?dá brzdová destička by měla být v čelistech nahoře zaji?těna proti pohybu plí?kem (pérkem). Jestli ti je tam nevrátili, nebo dali ?patně, mů?e destička na nerovnostech dělat taky pěkný kravál.
				Napsal: čtv lis 03, 2011 19:20
				od Majty
				Tak jsem byl s autem v servisu. Brzdy jsou v pořádku. Řikal jsem  ?e to začalo hned po jejich servise. Mechanik to byl projet a vrátil se ?e nic nesly?el, já kdy? jsem jel zpátky tak mi to bouchlo třikrát. Tak nevím asi jsem trouba nebo co. Tak jsme usoudili ?e s tím chvilku je?tě mám jezdit jak se to vyvine a pak uvidíme. Mají podezření ?e to horní ulo?ení mohl být nějaký vadný kus. Ale to mi moc nesedí. Teď mi auto drnčí u? hlavně při zatáčení doleva na nervnostech a při přejezdu vět?ích nerovností se sem tam ozve bouchnutí. MOhl by to být asi aji ten kine?ák? Tak uvidíme
Majty GP 1.4 8V
				Napsal: úte pro 06, 2011 19:32
				Dnes mi měnili obě tyčky stabilizátoru. Konečně mi to od přední nápravy nebouchá.
Výměnu mi provedli v servisu Auto Kelly a stálo mě to:
- 2 tyčky 752,- Kč
- práce    290,-Kč
Celkem   1042,- Kč
				Napsal: stř pro 07, 2011 9:34
				podobne som platil aj ja 12 eur jedna tycka robota doma
 nic tazkeho za 30 min obidve strany hotovo
				Napsal: úte pro 13, 2011 16:16
No já snad tam mám ji? to nové horní ulo?ení tlumiče, kdy? je auto vyrobený na konci roku 2010.
