Stránka 6 z 19
Napsal: čtv srp 18, 2011 20:06
jeník1 píše:J.B. píše:já doplnoval po prvních 6000.km půlitřík zrovna min.týden...
To se tam ve?lo? Mám najeto 3800 a úbytek oleje ?ádný.
A? bude? mít nalítáno aspoň 10x tolik, tak mů?e? hodnotit. Spotřeba oleje u "syrového" motoru je u ka?dého individuální. Někdo nic, jiný klidně 0,5 za 5 tisíc.
Napsal: pát srp 19, 2011 21:29
od Honzus
T-JET v Abarthu se zatím ukazuje jako motor s minimální (skoro nulovou spotřebou oleje) za 25 000 km byla spotřeba max 1 mm na rysce, po výměně a ujetých cca 3000 km je olej stále na maximu, v tomto jsem velmi mile překvapen.... Starjet 1.4. 16V měl spotřebu oleje mnohem znatelněj?í....
Napsal: sob srp 20, 2011 21:58
od Jarous1
T-Jety i Multijety mají obecně téměř nulovou spotřebu oleje. Nejhor?í je v tomto směru Starjet.
Napsal: ned srp 21, 2011 19:51
Jarous1 píše:T-Jety i Multijety mají obecně téměř nulovou spotřebu oleje. Nejhor?í je v tomto směru Starjet.
Nevím co by mělo být příčinou rozdílu ve ?ravosti oleje mezi T-Jetem a atmosférickou 1.4 16V. Oba motory mají stejný blok a stejnou dvouvačkovou hlavu. Pokud má? nějaký hodnověrný zdroj informací, pleskni ho sem.
Napsal: ned srp 21, 2011 20:38
Ta spotřeba je spí? dána otáčkovým rozsahem motoru.
Prostě ten Tjet a Multijet nemusí? tolik točit aby jel,mě teda stačí jezdit do 3tis.ot.
Napsal: pon srp 22, 2011 8:11
pEvo napsal:
pEvo píše:Čaute, mám problém s kontrolou hladiny oleja.
Cca 10 minút po jazde idem skontrolova? rysku, keď ju vyberiem, olej je aj 5 cm nad ?maximom ?. Rysku utriem do čistej utierky, zasuniem nadoraz naspä? a keď ju opä? vytiahnem, ryska je úplne suchá.
Mám najazdené 20 000 km, neviem či je to tak ok, alebo mám dolia? 1l oleja...
Napsal: pon srp 22, 2011 8:46
od Mara87
Du?an píše:pEvo napsal:
Co bych řekl já tak je to tím ?e měří? olej hned po jízdě. To bys neměl. Musí? počkat a? ti olej steče zpět do olejové vany. Ta sonda bude vzdy cela zacakana od oleja. Proto se nejprv utira. Ale pokud si napodruhe ten olej zmeril ze je ho malo tak ho doopravdy malo je. Ale uz se to tu nekde resilo stim ze bys nemel olej dolivat na maximum ze se stejne zase spotrebuje. Ale pod rysku MIN to nenechej dojit. Pri dolivani si to pohlidej. Olej nad ryskou MAX taky neni zrovna nejlepsi.
Napsal: pon srp 22, 2011 8:47
od HM
Počkal bych a? v?echen olej steče... StarJet nemá olejovou náplň příli? velkou, tak?e mů?e být je?tě různě v motoru... Pokud bude i hodinu po jízdě měrka suchá, je třeba dolít.
edit: zase druhej
Napsal: pon srp 22, 2011 8:52
od Mara87
HM píše:Počkal bych a? v?echen olej steče... StarJet nemá olejovou náplň příli? velkou, tak?e mů?e být je?tě různě v motoru... Pokud bude i hodinu po jízdě měrka suchá, je třeba dolít.
edit: zase druhej
SOUHLAS
Napsal: pon srp 22, 2011 9:04
od pEvo
V manuály je počka? 5 minút, ja som čakal 10, tak?e hneď po jazde to nie je. Počkám teda viac a prípadne tam potom niečo dolejem.
Mal som asi častej?ie kontrolova?
Napsal: pon srp 22, 2011 9:57
od Mara87
pEvo píše:V manuály je počka? 5 minút, ja som čakal 10, tak?e hneď po jazde to nie je. Počkám teda viac a prípadne tam potom niečo dolejem.
Přečti si toto forum, je to asik strana 3, nebo tak nejak, uz se to resilo. Aby si ten olej nedolival porad zbytecne. Hladina by se ti na nejake urovni zastavit a uz by se nemela spotrebovavat dale. A kdyz tam dolejes tak to zase spotrebuje. Precti si to. Muj pripad to sice neni ale u spousta aut tady je to vpohode.
Napsal: pon srp 22, 2011 10:04
od Jarous1
Jarou?: beru to ze svého okolí a ohlasů lidí z fór. Obecně Starjet si trochu oleje vezme, podobně jako jeho předchůde fire motor 1,2 16V.
pevo: nech auto přes noc a ráno, ne? pojede? do práce ho změř a má? 100% jistotu, kolik oleje má? v motoru
Napsal: pon srp 22, 2011 11:25
od pEvo
Tak ani po 3 hodinách nemám na ryske olej, ani na ?pičke dole. Skúsim dolia? pol litra a uvidíme...
Napsal: pon srp 22, 2011 12:01
Chce? tvrdit, ?e kdy? zdechne? auto a po pěti - deseti minutách vytáhne? olejovou měrku, OTŘE?, znova zastrčí? a vytáhne?, tak je celá od oleje???
A pak po třech hodinách je měrka úplně suchá?
PS: nemusím tady doufám popisovat, jak se v autě měří hladina oleje.....
Napsal: pon srp 22, 2011 12:24
od pEvo
Keď ju po 10 minútach vyberiem, tak je od oleja aj 10 cm nad ryskou, utriem ju, zasuniem naspä?, vytiahnem a je celá suchá, rovnako po 3 hodinách. V manuále presný postup nie je.
V manuále k motorke som mal postup od?róbova? tyčku s ryskou, otrie?, za?róbova? naspä?, vybra? a pozrie?...
Tak snáď to aj na aute bude podobné....len mi nejde do hlavy, takéto veci nesignalizuje kontrolka?
