Stránka 6 z 56
Napsal: stř kvě 16, 2007 19:04
od Honza
Zítra je?tě vyměním zadní gumy za přední a jakmile to pomů?e, je pravděpodobně jiná ta nová pneumatika, jestli to nepomů?e, jedu na geometrii, jak radí nal.
Jo a auto se ani při vy??í rychlosti netřese, tak?e to není tím, ?e by ta pneumatika byla nevyvá?ená. Ale před její výměnou to určitě nic nedělalo.
________________________________________
Fiat grande Punto 1.4 16V Dynamic 5D Blu Magnetico
Napsal: stř kvě 16, 2007 19:54
od Robo1.2
[quote="český Honza"]Zítra je?tě vyměním zadní gumy za přední a jakmile to pomů?e, je pravděpodobně jiná ta nová pneumatika, jestli to nepomů?e, jedu na geometrii, jak radí nal.
Honzik zelam ti aby to nic vazne nebolo, otazka znie aj ci si si 100%isty ze to zacalo robit s vymenou pneu co si reklamoval. Dufam ze je to ten isty typ
Takze ako pises =
1.zadne<>predne
2. geometria [ak sa ukaza ze je ok tak krok dalsi]
3. neviem [viem ale ze vymena riadenia to fixla]
Napriklad mne auto tahalo tak ze nemenovany sef autoservisu isiel so mnou a pri 100vke pustil volant a auto preslo do protismeru. Jasne ze sa vyhovaral ze si mozno nesadli gumy[a geometria bola vraj super, mam aj protokol] ....A ze bude prehadzovat gumy. K tomu ale nedoslo lebo sa skor menilo riadenie.
Blbost, moje prve kilometre z autosalonu boli po dialnici a auto bolo FANTASTICKY nastavene z fabriky. Az po cca.1500km zacalo brutal tahat dolava.
POZOR HLAVNA POINTA JE ZE TOTO CHOVANIE AUTA NEOSLAHALO PREDNE PNEU,takze geometria bola naozaj ok
Napsal: stř kvě 16, 2007 20:52
od Honza
to Robo1.2
Nevím, ale původní pneu je Bridgestone Turanza 195/55 R 16,
ta nová je Bridgestone Turanza 195/55 R 16 MO ( prý pro mercedes ).
Tak?e uvidíme...
Napsal: stř kvě 16, 2007 21:07
od Robo1.2
to sa asi lisi len v rychlostom indexe, a ten to nemoze ovlyvnit
Napsal: stř kvě 16, 2007 22:35
od nal
honza - ak sa da, chod do toho isteho servisu, kde ti menili pneu.
poziadaj ich o prevazenie. ak bude odvodnene, musi sa to brat ako reklamacia. potom ich poziadaj, aby vymenili kolesa naspat.
odporucam spravit tu geometriu potom. na pokazene tlmice to nevyzera.
daj vediet, ako si dopadol.
Napsal: čtv kvě 17, 2007 17:44
od Marek Šveda
Dnes oprava kžučiek zadn.dveri,otvárali ,a? vežmi vysoko.Rozobrali a vybrúsili tam nejake zara?ky.Teraz je to OK.?evraj je to častá závada od výrocu.
Napsal: čtv kvě 17, 2007 18:06
od Robo1.2
Marek ?veda píše:Dnes oprava kžučiek zadn.dveri,otvárali ,a? vežmi vysoko.Rozobrali a vybrúsili tam nejake zara?ky.Teraz je to OK.?evraj je to častá závada od výrocu.
Hahahahaha
Vitaj v klube
Iba jedno mi neni jasne, kedy bolo tvoje GP vyrobene?
Napsal: pát kvě 18, 2007 16:14
od Honza
to Robo1.2 a nal :
tak jsem odpoledne přehodil pneumatiky zezadu dopředu, přesně dofoukal a vyjel to vyzkou?et... a křivdil bych fiatu - auto zase sedí jako přikované a dr?í přesně směr. Tak?e to bylo pneumatikou, nikoliv autem -byla zřejmě jiná, tro?inku vět?í hmotnost ( rozdíl 2600 km ).
Tak?e jsem spokojený. A přeji to V?em, kteří mají tohle krásné auto!!!
____________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 16V Dynamic 5D Blu Magnetico
Napsal: pát kvě 18, 2007 19:43
od nal
Honza - suuuuper ! tak dalsie spokojne kilometre!
Napsal: sob kvě 19, 2007 19:46
od Marek Šveda
RE:Robo1.2:neviem asi oktober
.Prečo?
Napsal: sob kvě 19, 2007 20:19
od Robo1.2
Marek ?veda píše:RE:Robo1.2:neviem asi oktober
.Prečo?
Marek
No iba ma zaujimalo ze aky je feedback medzi servisom, zakaznikmi a vyrobcom
Teda ak moje bolo vyrobene Marec06 a tvoje October06 tak za 8mesiacov na to v Melfi neprisli ze by to mohli dako modifikovat???
to sa mi nezda
Napsal: ned kvě 20, 2007 11:21
od Marek Šveda
Servis to mo?no nepoklada za významnú vadu,a pri?li nato ako to odstranit tak to nerie?ia.Povedali,?e to majú skoro v?etky bez naznaku nejakeho dátumového rozdielu.
Napsal: ned kvě 20, 2007 11:47
od Robo1.2
Marek ?veda píše:Servis to mo?no nepoklada za významnú vadu,a pri?li nato ako to odstranit tak to nerie?ia.Povedali,?e to majú skoro v?etky bez naznaku nejakeho dátumového rozdielu.
Nekomentujem
Povazujem to za dost vyznamnu vadu hodnu riesenia v Melfi
Iba moj nazor, ved kto si pojde kupit auto s tym ze mu o mesiac nebudu fungovat zadne dvere?iba blazon
Napsal: ned kvě 20, 2007 12:15
od Marek Šveda
Otec kúpil v 2000 Seicento a pár dní na to mu telefonovali ako je spokojný s predajcom prístupom a pod.Fiat SK.Teraz nic ani čit ani pisk
.V piatok boli v KE bossovia z BA ,pri?li na kontrolu ,ako sú pripravený na prezentáciu Brava.Bol som tam ,ale bol tam taký "prievan",?e som sa do toho nechcel navá?a?.Inak dealer OK.
Napsal: ned kvě 20, 2007 13:40
od RadimG
tiez si myslim ze chyba (akakolvek, nielen ohrozujuca bezpecnost) ked sa na nu pride, by sa mala odstranit.. potom sa vela ludi cuduje, ze fiat ma taku povest ako ma..
a keby predajca za nieco stal, tak by to mali aspon opravit este pred odovzdanim vozidla, ale to uz je asi uplne sci-fi..
