Stránka 6 z 11
Napsal: ned bře 28, 2010 14:28
od nal
len pre pobavenie. v autorizovanom servise mi povedali, ze material na manualnu klimatizaciu ma vyjde na 1800 Euro. Praca na aute na 1500 Euro.
Nic v zlom, ale za pracu zaplatit taku sumu!?
Napsal: ned bře 28, 2010 20:34
Za tu práci to je tede ranec, kdy? jsem se potom pídil tady v čechách tak za práci chtěli něco okolo 15000tis. kč
Ale na druhou stranu musí? kompletně rozebrat přístrojovku a předek vozu, dá se to stihnout za jeden den ve dvou lidech, u? jsem to dělal tak vim o čem mluvim.
Prohledej forum dával jsem tam fotky z montá?e klimatizace.
Napsal: pát črc 09, 2010 15:04
od Macek
Tak mi nastal nový problém ?e klima v podstatě nechladí při volnoběhu a chladí jen při jízdě, netu?íte v čem by mohl být problém
Napsal: pát črc 09, 2010 15:53
Nedostatek chladiva?
Napsal: pát črc 09, 2010 16:50
Macek píše:Tak mi nastal nový problém ?e klima v podstatě nechladí při volnoběhu a chladí jen při jízdě, netu?íte v čem by mohl být problém
...a kdy? zvedne? otáčky motoru na volnoběh? Pokud to chladí opravdu jen za jízdy, mů?e být v pytli třeba sahara (resp. její ovládání) - při sepnuté klimě trvale bě?í (na 1. nebo 2. rychlost) a ochlazuje chladič klimy při stojícím autě.
Napsal: pát črc 09, 2010 19:47
od Macek
no sahara funguje kdy? se motor hřeje ale v souvislosti s tou klimou si jistý nejsem tak to kdy?tak je?tě zjistím, díky za tip.
Napsal: stř dub 27, 2011 21:25
od Juro
Ahoj, minuly tyzden udrelo teplo a ja som zistil, ze klima (manual) nefunguje. Kontrolka na tlacitku svieti, ale vobec nepocut, zeby sa zapol kompresor. A ani to samozrejme nechladi
Podla navodu som skontroloval nejake 2 poistky, tie su ok.
Niekto tu svojho casu pisal, ze mal problem s nejakym konektorom ku kompresoru, viete mi poradit, kam sa pozriet, kym s tym budem musiet do servisu? Diky
Napsal: stř dub 27, 2011 21:31
Zajed do servisu má? prázdnou klimu, někde ti to uteklo.
Napsal: úte kvě 31, 2011 12:16
od Juro
Jo, bolo to tak, uplne prazdne. Dieru nenasli, takze doplnene, prifarbene. Uvidime, ci to vydrzi.
Napsal: pát čer 03, 2011 20:47
od Honza°
Přátelé Starjetáři, ře?il jste někdo tento pazvuk? Nějakej dobrák to nahrál na youtube..takový to kvílení..
http://www.youtube.com/watch?v=pXGbESDdWsE Mám vypozorováno, ?e se to objevuje při zaplym kompresoru klimatizace, při volnobě?ných otáčkách. Zevnitř to člověk nesly?í, moc hlasité to neni, ale na sametový zvuk na?í 16v strojovny to má při poslechu zvenku zkrátka vliv..
Na "jednadvojce" kde je manuální klima (já mám automatickou) mám vypozorováno, ?e se tento zvuk neobjevuje..a tím pádem jsem logicky znepokojen! Za ka?dou radu, co by to mohlo být, jak se toho zbavit budu rád.
Napsal: ned čer 05, 2011 9:03
ten zvuk mi robilo aj cervene punto vtedy som bol tiez zhrozeny ze co to je ale potom som zistil ze to je klima a aj toto cierne to robi tiez takze mam v p. hlavne ze to ide. a kamos ma 1,2 16v punto starsie a robi mu to tiez ked ma zapnutu klimu a este k tomu to aj cvrlika.
Napsal: ned čer 05, 2011 20:03
Honza° píše:Přátelé Starjetáři, ře?il jste někdo tento pazvuk? Nějakej dobrák to nahrál na youtube..takový to kvílení..
Normálka, mám taky automatiku a ten zvuk v pozadí je bě?ící sahara (dochlazování chladiče klimy)
Napsal: ned čer 05, 2011 20:07
od Honza°
1nekros1, Jarou?: Ok, chlapi. Díky za uklidnění.
Napsal: pát čer 24, 2011 11:11
od Lipi
nemate niekde schemu čidla na klimatizacii.. ?
Chcel som vymenit naplň lebo mi to slabo fukalo.. a hovoril ?e mi nejde vrtula čo chladi klimatizaciu...
Zrejme je vadne čidlo čo ju spina...
Da sa vobec premera? či jedine diagnostika povie viac?
Napsal: úte črc 19, 2011 13:37
od milos79
jedna mozno zbytocna otazka:
pri pustenej klime (manual) a vonkajsej teplote 32st. som si vsimol pod autom mlaku (miesto kde to kapka by som oznacil asi tak jak keby ste si predstavili ze by bola dierka cca pod radiom kolmo dole (proste v mieste stredoveho tunela kustik za prednou napravou)
nemal som moznost ist uplne pod auto a zistit co tam vobec je, ale napadlo ma ze by to asi mohla byt vykondenzovana voda, takisto aj cele cerpadlo bolo studene a orosene.
je to jav normalny ? doteraz som ani klimu v ziadnom aute nemal a ani som si to nevsimol na GPcku.
