Stránka 6 z 55
Napsal: úte črc 24, 2007 22:17
od matus
Vrátili sme sa z Čiernej hory v stredu min. tý?deň. Boli sme dve dospelé osoby + nalo?ený kufor + jena ta?ka na zadných sedadlách. ?li sme po diažnici Mi?kolc - Budape?? - Szeged - Belehrad a potom smerom na čiernohorskú hranicu - Podgorica a Sutomore. Po diažnici som to vežmi nehnal - 110 a? 120, po okreskach tak normálne 80 - 100. Po návrate pc ukazoval priemernú spotrebu po cca 2500km 5,7l/100km ale podža systému plná/plná mi vy?lo 5,99l/100km. Mal som aj dos? často zapnutú klímu keď sme jazdili po pobre?í lebo to bolo na nevydr?anie. Cestou spä? som skú?al aj maximálku niekožko krát po diažnici. Bolo to tesne cez tachometrových 160km/h. To? vsio
Napsal: úte črc 24, 2007 22:29
od Robo1.2
matus píše:Vrátili sme sa z Čiernej hory v stredu min. tý?deň. Boli sme dve dospelé osoby + nalo?ený kufor + jena ta?ka na zadných sedadlách. ?li sme po diažnici Mi?kolc - Budape?? - Szeged - Belehrad a potom smerom na čiernohorskú hranicu - Podgorica a Sutomore. Po diažnici som to vežmi nehnal - 110 a? 120, po okreskach tak normálne 80 - 100. Po návrate pc ukazoval priemernú spotrebu po cca 2500km 5,7l/100km ale podža systému plná/plná mi vy?lo 5,99l/100km. Mal som aj dos? často zapnutú klímu keď sme jazdili po pobre?í lebo to bolo na nevydr?anie. Cestou spä? som skú?al aj maximálku niekožko krát po diažnici. Bolo to tesne cez tachometrových 160km/h. To? vsio
Po chvilke trpezlivosti by to bolo mozno 170km/h, mozno fukal proti vietor.
Ja som presiel teraz z BA do Hlohovca so spotrebou 4l pri rychlosti 105km.Dobre fukalo
Napsal: úte črc 24, 2007 22:32
od RadimG
pocuvaj Robo, ja uz z teba zacnem chytat komplexy, ked vidim tie tvoje spotreby
tiez sa snazim jazdit ekonomicky, ale tvoje hodnoty su pre mna nedosiahnutelny sen
Napsal: úte črc 24, 2007 22:38
od Robo1.2
RadimG píše:pocuvaj Robo, ja uz z teba zacnem chytat komplexy, ked vidim tie tvoje spotreby
No musis aj jazdit viac, 14tisic je este mozno malo na ten motor.
Inac na tabuli konec BA mi zasvietila rezerva a do hlohovca sa pohla asi 2mm dole. A este som pred sebou nechal asi 70m kamion, ktory rozrazal vzduch
. Ja sa nerad lepim na vozy predo mnou, jednak mozes schytat kamen do skla a nemusis ubrzdit....
Ved ked v BA hodis 5tku, pri 60tke tak to chodi za 3.6 po rovine, no nie?
Napsal: úte črc 24, 2007 22:55
od RadimG
ja pri 60 hadzem vacsinou 4ku.. mozno preto nemam take hodnoty ako ty
Napsal: úte črc 24, 2007 23:15
od Márty
Robo1.2 píše:Ved ked v BA hodis 5tku, pri 60tke tak to chodi za 3.6 po rovine, no nie?
V?dy? to tomu motoru nemů?e prospívat ho takhle podtáčet. Kolik má? otáček, kdy? má? zařazenou 5ku při 60km/hod.
Já řadím takto:
1. - na rozjezd (jen aby se otočila kola)
2. - hned po jedna..kdo by to byl řekl
3. - 40km/hod.
4. - 60km/hod.
5. - 80km/hod.
6. - nemam
7. - jen v F1
Otáčky od trojky po pětku nenechávám padnout pod 2000. Naopak nevytáčím zbytečně (pokud nepotřebuju) motor nad 4000ot./min.
Jezdím v poměru 60/40 (město/mimo) a mám spotřebu v rozmezí 5.9 - 6.4 l/100km. Neříkám, ?e mám lehkou nohu, já rád, kdy? to trochu táhne, ale taky tomu nějak výrazně ne?lapu na krk. Prostě normálka.
Napsal: úte črc 24, 2007 23:20
od Robo1.2
Márty píše:Robo1.2 píše:Ved ked v BA hodis 5tku, pri 60tke tak to chodi za 3.6 po rovine, no nie?
Otacok je cca. 2000
Motor s tym nema ziadny problem, asi je to vyhoda 8V
Jasne ze je to iba na udrziavanie rychlosti
Keby to bolo podtacanie, motor by nepapkal 3.6litra nonstop
Skus motor podtacat pri jazde to kopca a uvidis co na to povie spotreba
Napsal: stř črc 25, 2007 0:24
od Holli
kdy? to tu tak čtu tak je fakt ?e já také řadím při 60 km/hod 5ku.... a motor nemá absolutně zadnej problém.... jinak moje spotřeba je zatím 5.9l nejni??í.... ale kdyz se budu sna?it tak pujdu jeste ní?... az se dostanu pod 5l tak si budu říkat jakej jsem frajer...
Napsal: stř črc 25, 2007 8:20
od RadimG
Márty, a raketu radis kedy?
tak si to teda po dalsom tankovani vyskusam, budem hadzat 5ku skor
Napsal: stř črc 25, 2007 10:33
od Márty
RadimG píše:Márty, a raketu radis kedy?
Raketu jsem řídil jen jednou a u? si to nepamatuju
Byl jsem nacamranej
Napsal: stř črc 25, 2007 13:53
Já dávám 5ku i po Praze, čili v 50km/h, samozřejmě pouze na rovině, či z kopce. Jinak si myslím, ?e podtáčení je pro motor hor?í, ne? zásah omezovače..Jo a také se sna?ím v?dy a v?ude brzdit motorem, pokud to jde! Jen?e pak se svezu po dálnici a vět?inou je spotřeba ta tam
Napsal: stř črc 25, 2007 14:05
od Márty
Já jel teď do Tater a polovinu cesty po dálnici pořád 130-150km/hod. a průměrná spotřeba byla nakonec 6.5l/100km. Přímo na dálnici vyletěla (a to pr?elo) a? na 7.2l/100km. Ale i tak je to spotřeba krásná. Oproti mému starému autu, které si vzalo 9-11l/100km je to balzám na pe?eněnku.
Napsal: stř črc 25, 2007 23:16
od Holli
tak klucí dnes jsem mel ze sebe radost..... má prumerná spotreba klesla na 5.5l coz je absolutní bomba..... jel jsem mimo mesto asi 40km - rychlost od 90 - 110 km/hod a vyslo to takhle.. takze já jsem spokojenej...
Napsal: čtv črc 26, 2007 6:40
od hnatik
Auto v záběhu: od prodejce z Písku do Mostu (200km) spotřeba 5.5l. Nyní najeto cca 1300km a průměrná spotřeba na najetých +-900km je 5.7l (+5.5l/200km)
Napsal: čtv črc 26, 2007 20:04
Pánové, koukám a nestačím se divit
To já jsem proti vám rozhazovačný břídil! Mám najeto jen cca 1500 km, podíl 70% dálnice a 30% město. Podle PP 6.8 l/100km. Je ale třeba podotknout, ?e vzhledem k počasí jede klima nonstop.
