Ventilátor
Jak pí?e Jarou?,vět?inou se tohle stává,kdy? se nemění pravidelně pylový filtr.
Já ho vět?inou před zimou vyhodím,proto?e je větrák věčně zapnutej a pyly nehrozí
ventilátor kúrenia
Poradil by mi niekto? Pred časom sa mi pár krát stalo že mi nešiel 4ty stupeň ventilátora. No teraz mi už nejde vôbec. Ešte raz sa rozbehol keď som zapol zapaľovanie, ale po naštartovaní už nešiel. Skontroloval som tú veľkú poistku v poist. skrinke, je dobrá. Ako ďalej?
Ľubo
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
Re: Ventilátor
Tak som na to prišiel. Zhorený konektor na rezistore. Teraz len musim zohnať nový. V servise mi vedia dodať len komplet kabeláž. Existuje náhrada?
Ľubo
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
ventilator nejde
nejde mi ventilator kabiny pojistky vyzeraju ok ale netusim presne ktora by to mala byt prip. ktore rele inak ventilator ked zapojim na baterku tak ide je to automaticka klima
Re: ventilator nejde
Tak já ti neporadím, ale tohle bych řešil návštěvou autorizovaného servisu Fiat.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát led 24, 2014 8:17, celkem upraveno 1 x.
Tak to je špica!dph píše:nejde mi ventilator kabiny pojistky vyzeraju ok ale netusim presne ktora by to mala byt prip. ktore rele inak ventilator ked zapojim na baterku tak ide je to automaticka klima
Odkial si? Skontroluj najprv napajanie ci ti ide vobec do riadiaceho modulu. Ten hlinnik co je na motoredph píše:nejde mi ventilator kabiny pojistky vyzeraju ok ale netusim presne ktora by to mala byt prip. ktore rele inak ventilator ked zapojim na baterku tak ide je to automaticka klima
Re: Ventilátor
zhorety rezistor a kable k nemu oprava 50€
Re: Ventilátor
Já jsem měl to samé.. najednou mě přestal foukat ventilátor.. Začalo to prostě smrdět jak kdyby se něco pálilo..ten puch
..Myslel jsem že je spálený.. Pojistka byla ok... mrknu na motorek a přepálená izolace drátů...Omotáno bužírkou a technikou páskou a jede se dál.. ale moc se mi to nelibí
budu sebou vozyt hasičák
ty dráty dost hořej hmmm..!!!
Re: Ventilátor
No mne sa to stalo už druhý krát. Problém je v zlej konštrukcii pripojovacieho konektoru rezistoru. 2mm široký konektor, ktorý tam je použitý nemôže spoľahlivo preniesť 40A. A to dokonca tam aj späť cez vedľajší, ktoré sú vo vnútri prepojené.
Ja som tie dva silné drôty pred konektorom vodivo prepojil (zospájkoval) a znížil som tým prechádzajúci prúd zhruba na polovicu. Dúfam že mi to dlhšie vydrží.
Ľubo
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
Re: Ventilátor
Autoelektrikář nejsem ale je to tam špatně udělané....pokud se ty dráty v mistě te sponky nebo co to je překříží tak to zhoří celé 100% každému...Mě tam hoří dráty a pojistka vpohodě jako by se nic nedělo..
.. co by se stalo kdybych stím jezdil dál tak mě auto zhoří jak papír... ted abych scháněl a otravoval se kde tu sponku koupím a složitě se vtom vrtat..napojovat dráty atd..
Normál kašlu na to ..hasičák stačí
Jsem stoho asi Ital..
Re: Ventilátor
Ono preto že sú tam poddimenzované tie kontakty tak tam vznika prechodový odpor, ktorý pôsobí zahrievanie kontaktov, tie sa vyhrejú a to ešte zvýši prechodový odpor ,ešte viac sa to hreje až sa začne páliť izolácia. Skrat tam nastať nemôže. Ak by sa všetky drôty spojili tak by sa to prejavilo len tým že by ventilátor išiel vo všetkých rýchlostiach na plno.
Ľubo
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
GP 1,4 8v 57kw LPG
Oranžová metalíza.
Re: Ventilátor
Nevíš kde sehnat tu plastovou koncovku a jak se to vubec jmenuje
Potřeboval bych poradit jak vyměnit ty dráty ..celé se mě to taví. ..asi 20cm od sponky.
