Topení
petko309 napsal:
petko309 píše:prestalo mi fungovat vykurovanie interieru. poistka je v pohode tak neviem v com je problem. horsie je ze som v zahranici tak to nemozem riesit v servise. poradte niekto kto sa s tym uz stretol v com je chyba...
kurenie v auguste???? cez ziadnu poistku to nekuri poprve a po dalsie vecsinou vypadne kryt filtra peloveho. daj dole na spolujazdcovej strane pri nohach na stredovom panely ten plast a taka cierna krytka pod nim by to mala byt
Zdravim... mam taky problem...
Auto sa zohreje.. dam na kurenie na MAX do červeneho ... dam fukanie na stred a nekuri to tak dobre ako ine auta... fuka teplý... ale ked toto iste urobím v inom aute fuka doslova horuci...
Ten kryt na pelovy filter som kontroloval... je nasadeni dobre...
mam mamnualnu klimu...
JJ ...ked som nad tym rozmyslal tak je to pravda... s tym termostatom..
Ale ked som kukal tak je to taky celok.. a je tam nejake čidlo e?te... neviem na čo slu?i... ani neviem ako ho zmerat (hodnoty a pod..)
Je tam klasicke mechanicke alebo nejako elektricky ovladane?
Tie klapky kuknem.. dakujem za radu!
no mne napriklad vyjdem s prace a za 2 KM idem na dialnicu a po dialnici idem 12km a potom ked vyradim a vychadzam von s dialnici tak ta rucicka klesne dole asi 2 policka od normalu. ale samozrejme ze to vonku bolo -17.Jirka píše:Ano je to na té straně co je pilový filtr, pak začne? točit ovladačem a uvidí? jak ta struna ovládá tu klapku přes takový převod.
Jinak termostat ti musí dr?et teplotu tak , ?e nesmí ručička pulzovat.
to iste aj ked idem dole horskym prechodom. cca 6km stale dole bez plynu na 3jke pri -12 mi to ochladlo az o polovicu.
Tak ten termostat je docela raketa:
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... leTypeID=1
dělá mi to stejně a logicky pokud jede? bez plynu se zařazenou rychlostí tak se nemá odkud brát teplo kdy? se nic nespaluje1nekros1 píše:no mne napriklad vyjdem s prace a za 2 KM idem na dialnicu a po dialnici idem 12km a potom ked vyradim a vychadzam von s dialnici tak ta rucicka klesne dole asi 2 policka od normalu. ale samozrejme ze to vonku bolo -17.Jirka píše:Ano je to na té straně co je pilový filtr, pak začne? točit ovladačem a uvidí? jak ta struna ovládá tu klapku přes takový převod.
GP 1,4 16V SPORT
JJ ale mne to robilo počas jazdy ked som i?iel doslova na 1/5 plynu pomaly cez dedinu... pripadne som tomu pridal...
Ale v?imol som si ?e dole na chladiči ako keby mi niečo vytekalo... myslim ?e voda.. ale matie ma.. ?e sa tam robi taky zeleny povlak... najprv som myslel ?e asi obe hadice od klimi.. ale po preskumani to vyzera ?e je to zo spoju kde ide do chladiča hadica s rychlospojkou...
Neviem teraz prečo to ma taky zelenkastí nadych farby.... a vyzera to tam dost zatečene... ale voda mi nemyzne... u? dlh?iu dobu je stale voda asi 1,5 cm nad minimom... voda v oleji ani opačne neni..
