Stránka 6 z 13
Napsal: pon čer 29, 2009 10:58
od dagorim
dekuju za dobrou radu ale stale se nic nedeje oranzove mi to sviti ale na volat mi to nespusti a muzu jeste poprosit o radu jak si na palubovce nastavim ten media player dekuji
Napsal: pát úno 26, 2010 22:44
USB v Evu:
Napsal: sob úno 27, 2010 21:54
od Juro
Je to kavovzdorne? ;)
Juro píše:Je to kavovzdorne? ;)
kávotěsné :D
Napsal: sob úno 27, 2010 23:48
od stofo
ked sa tam vyleje kava aspon to bude lepsie drzat ako prilepenéé :lol:
Napsal: ned úno 28, 2010 1:38
Nejvhodněj?í místo to asi není
Napsal: ned úno 28, 2010 10:28
Du?an píše:Nejvhodněj?í místo to asi není
...blběj?í umístění by mě asi nenapadlo :lol:
Napsal: ned úno 28, 2010 16:11
no podla mna to je uuuuplne napi..u to miesto
Napsal: úte kvě 18, 2010 22:42
od M3luzz
Zdravim, muzete mi pls poradit..
mam problem s BM, chtel bych si poslechnout hudbu z flash ale porad mi ji nenajde a nenacte. Vyskousel jsem jich asi 5 druhu flash a nic. A skladeb jsem tam nikdy nemel vice nez 100 ve slozce. Mel jste nekdo taky stim problemy ze vam to neprehravalo? je to nekde potreba neco zapnout ci hudbu strcit do jineho formatu? nebo nakonec je chyba jen ve Flash?
Napsal: stř kvě 19, 2010 7:52
od JardaK.
M3luzz píše:Zdravim, muzete mi pls poradit..
V menu by se mělo dát přes PP nastavit automatické přehrávání (manuál Blue&Me str. 45), tak?e pokud má? zastrčenou fle?ku do díry a otočí? klíčem v zapalování, mělo by se automaticky spustit přednastavené přehrávání. Knihovnu na fle?ce bys měl mít ale vytvořenou ve Windows Media Player. Pokud to nezačne ani potom hrát, zkusil bych jinou fle?ku nebo stejnou fle?ku v jiném autě s B&M!
Napsal: stř kvě 19, 2010 9:22
s tymto som sa stretol aj ja proste ta fleska nejde nacitat v ziadnom autoradiu (aj vo felicii mam na usb) a ani na vezi proste nahovno flesky ale v PC idu ako keby sa nechumelilo ja tammam 4gb PQI a predtym kingston 8gb mi siel ale vseliake znacky ine mi nesli
Napsal: stř kvě 19, 2010 21:04
od Colin
A co zkusit přeformátovat flash do jinýho formátu, např. z FAT 32 do NTFS nebo obráceně :idea: třeba to pomů?e
Napsal: stř kvě 19, 2010 22:26
od Dee Dee
Já pou?ívám 4GB flash Imation naformátovanou na FAT32 a ?lape to bez problémů. Ani ?ádné knihovny nebo playlisty tam nemám, jenom spoustu MP3 v jednom adresáři.
Napsal: čtv kvě 20, 2010 10:11
od M3luzz
Automaticke prehravani mam nastavene. A flashkuted pouzivam 4 G kingston data travel, naformatovanou FAT 32. a nerozjel jsem ji. Jeste to zkusim s windowsovskou knihovnou a playlistem.
Napsal: ned srp 15, 2010 11:59
od M3luzz
Tak konečně přehrávám. Zakoupil jsem si je?tě jednu flash a stále nic. Tak jsem ji nechal v autě a jezdil dál. A asi po 4 týdnech jsem ji vytáhl a zasunul na zpět a ejhle, ona se rozjela.
