Stránka 6 z 14
Napsal: stř dub 20, 2016 19:05
od vodopadek
Deklik asi zadnej.. snazim se to vzdycky poslouchat.. nekdy mi prijde ze je to jakoby zleva a nekdy zase zprava
je mozny ze je to nejaka blbost ale prijit na to co to je. Auto mam cca 1 mesic, ma najeto 108 tis. Chci vymenit olej, dat tam presnou specifikaci, akorat mam problem ze nemuzu povolit vypustni sroub na vane
rozvody nevim kdy byli delany jestli vubec.. mam v planu to taky udelat. Ale remen je jako novy ani se nezda ze by mel nejakou vuli.. na tu kladku se kouknu.. ta me taky napadla.. jsem zatim ve fazi naposlouchani motoru
uvidime casem.
Napsal: stř dub 20, 2016 23:58
od J.B.
Mám stejný motor.Se zvuky na volnoběh ti neporadím.Ale pokud ho vytočím opravdu zní jako diesel..Takový kovový traktorový zvuk.Neřeším-jede to-spotřeba 5,6 dlouhodobě,olej to nežere.najeto 35000.
Napsal: čtv dub 21, 2016 0:28
od Sibstr
Spotřeba 5,6? To jezdíš jen z kopce a do kopce to tlačíš ne?
Napsal: čtv dub 21, 2016 20:54
od J.B.
Mimo téma ale kdo nevěří...
Napsal: čtv dub 21, 2016 20:56
od J.B.
A tady-
Napsal: čtv dub 21, 2016 23:31
od Sibstr
No mě palubní počítač hlásí 6,1 ale realita je někde jinde, viz podpis.
Napsal: pát dub 22, 2016 1:23
od Petr H..
I mě 1.4 8V bere velmi málo - jezdím jen na LPG a dlouhodobý průměr mám 6,15 litrů plynu. Takže na benzín by to bylo asi kolem 5,5 litrů.
Napsal: sob dub 23, 2016 19:48
od vodopadek
a to jezdite jen mimo mesto ne? ja mam auto zatim mesic, jezdim vesmes po meste a spotrebu mi to ukazuje kolem 8 litru.. kdyz jsem jel mimo mesto mel jsem asi 6.3L takze ty vase hodnoty mi prijdou jako dost sci-fi
ale teprve se s autem seznamuju
Napsal: sob dub 23, 2016 19:59
od J.B.
Jasně že po městě to bude víc.Můj průměr má na svědomí cesta do práce-33km a zpět,nějaké popojíždky po nákupech,jednou ,dvakrát za rok Mnichov.A taky samozřejmě věk :> skoro pade...
Napsal: sob dub 23, 2016 20:26
Koukám že jsem zde asi nejstarší
a asi s nejsilnějším Gpečkem
Spotřeba 7,5 kopce do práce Jizerky+město. nákupy
Vloni ze srazu z Bojnic spotřeba z dálnicí z Brna až dom 7,2 l na gumách 215/45/17.Pirelly dle štítku spotřeba F
Naďa má průměrnou spotřebu cesta do práce (15km z kopce a do kopce) a na nákupy 5,7l
Napsal: sob dub 23, 2016 21:36
od peterson
Ahoj.Jezdím s tímto motorem 9 let a kombinovaná spotřeba je 7,2l při běžném svižném ježdění .Za celou dobu jsem se nedostal pod 6,5l.
Napsal: ned dub 24, 2016 9:10
zdenda to je v pohode kazdy k tej spotrebe nech uvedie aj aku ma priemernu rychlost podla pp. mne to na plyne zere okolo 8.1 a benzin ma priemer 6.7 takze ok. ked som isiel k tebe zdendo tak mi lpg nadrz 40litrou vydrzala presne po dialnici pri prahu odbocka zdendovy(neviem ako sa to vola). kazdy ma spotrebu tak ako jazdi na zuzkinom 1.2 16v ked chodim tu istu trasu tak mam 5.9. inak priatelka ma dlhodobu okolo 5.2-5.3
Napsal: čtv kvě 19, 2016 19:37
od arriva13
Ahoj vsetkym,
Tak ja som prvu jazdu po kupe spravil spotrebu 4.8l/100km, teda aspon podla PC, neviem ako presne to je...ale jazda to bola max.kludna, kedze som nemal doklady od auta
tak som nechcel budit pozornost
Ale chcem sa spytat na ine, mam pocit, ze auto uplne jemne vibruje, ale neviem cim to je...po 100km sa citim ako keby som sedel na vibracnej podlozke...aj na volnobehu citit vibracie...inak sa na aute robil len bezny servis..olej, sviecky...
Auto je Punto r2012, 1.4 8V 57kw, nabehane ma 95tis. Pneu boli pred obutim prevazene...tak neviem kde hladat zavadu....vibracie citit aj ked preradujem, tak v spojkovom pedali...alebo ked zatlacim spojkovy pedal tak 0,5cm...
Za kazdu radu budem vdacny.
Napsal: čtv zář 29, 2016 22:11
od vodopadek
tak nove info ohledne motoru: mam vymeneny rozvody vcetne vodni pumpy, vymenen olej daval jsem castrol dle specifikace, nechaval jsem opravit starter, byla uz trosku zatuhla volnobezka.. byli to veci co jsem si myslel ze maj souvislost s podivnym zvukem.. podivne zvuky na volnobeh zmizeli.. ale po pridani plynu je opet slyset takovy jako traktorovy zvuk...ale jen nez se motor trosku ohreje.. pak uz neni slyset vubec. kdyz nekde zastavim, vypnu motor treba na 15 minut a vic, kdyz proste vychladne zase to chvilku dela a pak to prestane. Nejak me nenapada po cem jit co by to mohlo zpusobovat.. kdyz jsem auto koupil, byl rozpadly vlnovec, menil jsem celou trubku vcetne vlnovce k zadnimu dilu.. a prijde mi ze to dela od te doby.. mohlo by to s tim mit souvislost? nez se to treba nejak ohreje? nekdy mi i prijde ze to auto jakoby nechce tahnout.. pak mi zase prijde ze jede jako z praku.. Neni nekdo z okoli Ceskych Budejovic, kdo ma motor 1.4 8V abych mohl porovnat a poslednout? Diky za napady uz jsem z toho trosku bezradnej.. v servisu fiat jsem to jeste nemel nejak se mi k nim nechce.. mam svyho servismana kterymu verim.. ale ten na to neprisel..
Napsal: pát říj 28, 2016 10:08
od Kolacok
arriva13 píše:Ale chcem sa spytat na ine, mam pocit, ze auto uplne jemne vibruje, ale neviem cim to je...po 100km sa citim ako keby som sedel na vibracnej podlozke...aj na volnobehu citit vibracie...inak sa na aute robil len bezny servis..olej, sviecky...
Vibruje len za jazdy? menia sa vibracie podla rychlosti, pripadne ked pridas plyn tak su silnejsie? lebo ak ano, je to daktora poloos. Najskor asi lava. Mozno staci vymenit len vonkajsi klb a mozno len prevodovkovy, mne to robil pri prevodovke.
Ja som tomu daval cas a to nie je dobre, kedze vibrovanie so sebou berie dalsie veci, ako capy ramena, loziska a pod. a samozrejme likviduje aj loziska poloosi a prevodovky.
vodopadek píše:na 15 minut a vic, kdyz proste vychladne zase to chvilku dela a pak to prestane.
Skus to pichnut na diagnostiku, ked je studeny a zohriaty a skontrolovat lambda sondy, ci davaju spravny signal. Mozno to robi emisny system, ktory ma vplyv na casovanie zazehu.
Sviecky su ok? tiez zvyknu robit problem podla teploty motora.
Su to tipy, zatial mi nic viac nenapada.
