Stránka 6 z 9
				Re: Přední světla
				Napsal: pát říj 11, 2013 11:46
				Zdenda píše:Výměna všech žárovek u GP je lehounká oproti Stilu / že Jarouši/,kdo to nezvládne ať jede do servisu.
Přesně tak
Zdendo, na Stilu je to na straně baterky práce téměř nemožná
 . Jednodušejší je shodit nárazník a vytáhnout světlo
				predni svetla
				Napsal: pon úno 03, 2014 16:49
				od krolok
				Zdravim, mam dotaz jaka zarovka tam je jako obrysova/parkovaci jestli celosklo nebo se zamkem, diky moc (fiat grande punto r.v. 2009)
				Re: Přední světla
				Napsal: pon úno 03, 2014 17:26
				Přední je celosklo
				dratek co drzi svetlo H4
				Napsal: pon čer 16, 2014 20:56
				od davidson
				Ze zdravim,
Nemuzu prijit na to kde sehnat maly dratek u predniho svetla co drzi h4 hlavni svetlo. V autovrakovisti me to nechcou dat a jinde nevim. Jedine nekde vyrobit. Mate prosim nejaky tip?
				Re: Přední světla
				Napsal: úte čer 17, 2014 13:00
				No jedine s rozbiteho svetla skus na vrakaci. Alebo si prezeraj to svetlo a zober to s neho
 alebo si vyrob take zo sponovacieho drotu.
				Re: Přední světla
				Napsal: úte čer 17, 2014 13:20
				od davidson
				Taky jsem premyslel ze to ukradnu ale prece musi byt jeste nejaka moznost.vrakac rozbite svetla hned srotoje, autodily na internetu nic. Zkusim jeste fiat a pak podplatim  nejaky delnika na vrakaci. Ale je to smutny. Takova blbost
  nebo zkusim si ho vyrobit
				Přední světla
				Napsal: sob lis 29, 2014 12:52
				od compelova.veronika
				Prosím poradte. Nechce se mi to hledat a možná se budu opakovat, ale ráda bych věděla co vše musí dolů při výměně předních světel na GP. Děkuji
				Re: Přední světla
				Napsal: sob lis 29, 2014 15:03
				Kola podběhy nárazník
				Re: Přední světla
				Napsal: ned lis 30, 2014 21:12
				AHOJ .Než se pustíš do montáže,tak si skontroluj jestli jsou stejný koncovky(zástrčky)na novejch světlech.Abys to celý nerozdělala,a pak nepřišla na to žže je to jiný.
				Re: Přední světla
				Napsal: ned lis 30, 2014 22:10
				Děkuji kouknu a uvidíme. Noo doufám v to že budou stejný jinak vyletělo pár tisícovek oknem
				Re: Přední světla
				Napsal: pon pro 01, 2014 7:02
				Koncovky starý, do října 2008 pak se měnili za jiné
				Re: Přední světla
				Napsal: ned pro 21, 2014 17:14
				od antoni
				Mně se stalo následující: Vyměnil jsem H4 na obou světlech za takové s větší účinností. Poté mi na levé straně nesvítila parkovačka. Tak jsem ji vyměnil za nějakou obyčejnou z benzinky 12V/5W a nyní se mi po chvíli jízdy rozsvítí na budících symbol žárovky, že zřejmě některá praskla. Přitom všechny svítí. Co s tím? To tam musí být originál OSRAM? Mají snad jiný odpor? Než jsem do toho začal vrtat, tak to nedělalo. Poraďte.
				Re: Přední světla
				Napsal: pon pro 22, 2014 7:47
				Zkontroluj všechny žárovky. Mně svítila kontrolka i když mi praskla žárovka v osvětlení přístrojovky.
				Re: Přední světla
				Napsal: pon pro 22, 2014 8:01
				V přístrojovce jsou SMD diody, jediné žárovky jsou pro podsvícení panelu manuální klimy.
				Re: Přední světla
				Napsal: pon pro 22, 2014 20:26
				od antoni
				Když jsme teď jeli z Brna, tak 50 km nesvítila, poté se znovu rozsvítila. A někdy svítí, i když nemám zapnutá světla. Teď jsem si vzpomněl, co kontrolka vyhřívání zadního skla a zrcátek? Měla by být při zapnutých světlech také lehce podsvícena jako dvě sousední klima a přepnutí na vnitřní ventilaci? Ta tedy nesvítí. Mohlo by to být tímto?
V manuálu se píše, že se ta kontrolka těch světel rozsvítí při poruše obrysových světel, ukazatelů směru, koncových světel do mlhy, brzdových světel a osvětlení značky. A teď babo raď! Budu vděčný za vaše zkušenosti.
