Stránka 6 z 16
				Napsal: úte lis 19, 2013 9:22
				daj tam ledky a hotovo ta sa nevypali ked to uz budes mat rozobrate...
				Napsal: úte lis 19, 2013 20:11
				Na elektropříslušenství,rádio,světla,atd si najdi výměna žárovky
  středového panelu,a tam to je.
				Napsal: stř lis 20, 2013 8:53
				od Wocko
				šmarjá, omlouvám se.. všechno sem procházel a tohodle sem si nevšim, ta slepota
díky
				Napsal: sob úno 22, 2014 13:02
				od Snowfox
				Čaute chlapi,potřeboval bych se zeptat.Stává se mi občas (cca ob den) že mi nesvítí displej,na kterým máte spotřebu,čas,atd. Jeden den to svítí normálně,druhej den vůbec.atd.Říkám si,jeslti by to nemohlo být baterkou protože už má cca 5 let a jak sem tady četl,tak po nastartování mi ukazatel teploty vylítne do max,problikne dioda a zase slítne dolů,což někdo psal že je slabá baterka.
D9ky za radu
				Napsal: sob úno 22, 2014 16:30
				Ano ten ukazovatel je koli slabej baterke uz x krat to riesili,ale ten panel ma asi studeny spoj na diodke co ma nastarosti podsvietenie.keby som to chcel riesit tak zacnem tam.
				Napsal: sob úno 22, 2014 16:57
				od Snowfox
				Co to znamená studený spoj?
 Prosím o vysvětlení.Všechno podsvícení svítí (otáčkoměr,tachec,palivo atd.) akorát ten prostřední displej jako jedinej ne.
				Napsal: ned úno 23, 2014 8:11
				No to je zle spojenie medzi doskou a diodoz ktora svieti. Treba to precinovat v tom pripade.
				Napsal: ned úno 23, 2014 17:28
				od Snowfox
				Ok ale není to trochu divný,že mám model 2007,první majitel a začalo to dělat až letos?
 To by snad dělalo už od novýho
				Napsal: pon úno 24, 2014 9:28
				To spíše vypadá na přechoďák u ukostření. ("přechoďák" je slangový výraz pro přechodový odpor) Něco podobnýho jako "studený spoj." To má za následek velký úbytek napětí na tomto "nežádoucím" odporu, které se tím nedostane ke skutečnému spotřebiči.
				Napsal: pon úno 24, 2014 14:29
				od Snowfox
				Kde bych takovou libůstku měl hledat?Díky za info
				Napsal: pon úno 24, 2014 14:43
				Jestli tou libůstkou myslíš seznam všech ukostření, tak ten je v Elearnu. Jenže to se mi nezdá. Většinou blbne ukostření v motorovém prostoru kam může voda a sůl a další svinstvo. Já na tyhle spoje naplácal měděnou vazelínu a je klid.
				Napsal: pát úno 28, 2014 8:46
				ukostrenie je pre cely palubak jeden lcd nema zvlast. ked to rozoberes s elektrikarom urcite ti to najde alebo maximalne precinuje.
				Brzdový sestém ?
				Napsal: stř bře 05, 2014 16:40
				od dubis.dj
				Zdravím Vás tady , mám takovej dotaz, nevím zda jste se s tím už někdo setkal, ale mám problém , že pokaždé když sešlápnu brzdu rozsvítí se mi výstraha  ( dle manuálu - prasklá žárovka ) po puštění pedálu zhasne. 6ádnou prásklou žárovku jsem nikde nenašel. Jo a ještě mi k tomu pškně pískají brzdy.... loni byl nornál servis a ohledně brzd vše OK tk nevim
				Napsal: čtv bře 06, 2014 12:53
				Ve třetím brzdovém svítí všechny žárovky?
				Napsal: čtv bře 06, 2014 15:01
				od Studynka
				taky mě to napadlo Jarouši ale může to byt i vadný (zlomeny) kabel co vede k němu. Přesněji v husím krku u levého zadního světla. Měl jsem podobný problém.
