Stránka 6 z 19
				Napsal: sob bře 08, 2008 13:49
				od RadimG
				brasci, ty este auto nemas rok a nemas ani najazdenych 30 tisic km, takze to nebude predpisana prehliadka auta, ale len vymena oleja na tvoju ziadost, takze ani nic ine necakaj (teda ak o nieco dalsie nepoziadas, ale aj si to vsetko zaplatis)
				Napsal: ned bře 09, 2008 7:16
				od brasci
				Aha, no to som chcel vedie?, ?e ako... Tak?e iba olej a olejový filter nechám vymeni?, dik...
				Napsal: čtv bře 13, 2008 8:18
				od Colin
				brasci píše:Čo stála prvá prehliadka spojená s výmenou oleja?? Budem ma? čoskoro 11t tak rozmý?lam, ?e asi u? vymením olej...
Čo v?etko sa na tej prvej prehliadke robí??
Tak jsem včera byl na 1. garančce (aspoň teda doufám, ?e to vzali jako garančku
 ). Mám najeto skoro 24 tis. a auto mám u? skoro rok. Řekli si o 2800 ,-Kč. Výměna oleje a filtru, doplnění kapaliny do odstřikovačů a je?tě jsem po nich chtěl, aby udělali něco s otvíráním zadních levých dveří, proto?e u? to zase zlobilo (4x výměna). Ale jsou to potvory v tom servisu, ani ne 24 hod. před garančkou jsem kapalinu do odstřikovačů doplňoval, tak nevím, co mi tam mohli doplnit oni. Auto jsem bohu?el z servisu nepřebíral sám, tak?e holt smůla.
				Napsal: čtv bře 13, 2008 9:48
				od nal
				ake mate olejove filtre v aute? na 15 ci 30.000 km?
				Napsal: čtv bře 13, 2008 12:18
				od Colin
				To opravdu nevím. Kde by to mělo být napsané, kdy?tak bych se tam podíval a dopsal bych to sem. Ale předpokládám, ?e kdy? je garančka 20.000 km (v chytrý kní?ce 30.000), tak ten filtr by logicky měl být 30tis. km. Ale u Fiatu jeden nikdy neví
				Napsal: čtv bře 13, 2008 13:03
				O tom, ?e je olejový filtr stavěný na určitý počet kilometrů jsem je?tě opravdu nesly?el
  Konec konců, je to stejně jedno, proto?e pokud dojde hypoteticky k takovému zneči?tění oleje, ?e se filtr ucpe, tak je v něm obtok, který umo?ňuje normální cirkulaci, ale bez čisticí funkce.
				Napsal: čtv bře 13, 2008 13:14
				od Colin
				Tak z jakého důvodu tedy u fiatu ten olejový filtr mění? Pokud není stavěn na určitý počet kilometrů a ucpat se dá jen "hypoteticky"?. Těmhle věcem nerozumím, tak bych se rád přiučil
				Napsal: čtv bře 13, 2008 13:41
				Colin píše:Tak z jakého důvodu tedy u fiatu ten olejový filtr mění? Pokud není stavěn na určitý počet kilometrů a ucpat se dá jen "hypoteticky"?. Těmhle věcem nerozumím, tak bych se rád přiučil
Čemu nerozumí?? Takhle fungují skoro v?echny olejové filtry. V?eobecně platí, ?e se filtr mění s olejem. Tím je teoreticky dána i ?ivotnost filtru. Ten olejový filtr je vybaven bezpečnostním obtokovým ventilem, který začne pou?tět olej v okam?iku, kdy dojde k nepropustnosti filtrační kartu?e (papírová harmonika uvnitř filtru) tak se přetlakem oleje ventil otevře a teče "nakrátko" Tímto okam?ikem filtr neplní filtrační funkci a motorem protéká neči?těný olej.
  Jasné?
				Napsal: čtv bře 13, 2008 14:57
				od Colin
				Teď u? tomu rozumím, dík.
				Napsal: čtv bře 13, 2008 23:44
				od nal
				myslim, ze sa to ani lepsie napisat nedalo
navyse, ked si pozriete filter, zvacsa na nom byva napisane, na kolko km je urceny. standart je to, co som pisal.
				Napsal: pát bře 14, 2008 16:36
				od matus
				No tak akurát som pri?iel z prehliadky.
Servisné úkony a materiál:
Olejový filter                 400.00Sk
Vzduchový filter            510.00Sk
Olej Shell 5W-40 Helix   852.50Sk
Sprej čistič                     45.00Sk
Technická prehliadka   1691.00Sk
Kontrola podvozku Bosh 300.00Sk
Examiner                      500.00Sk
Suma                          4298.50Sk
E?te bolo na faktúre nastavenie svetiel (200Sk) ale to som odmietol zaplati? lebo technik iba skontroloval nastavenie ale nič nenastavoval tak?e to potom vyhodili z fakúry.
KOntroloval mi e?te brzdovú kvapalinu (bod varu), chladiacu kvapalinu (mno?stvo + bod mrazu) a celkovo opticky podvozok a motor. Reklamoval som aj búchanie zo zadu a bol tam uvožnený nejaký plech pri nádr?i. Tak isto mi zalepoval to gumené tesnenie na konci strechy, preto?e to nejako odstávalo. Počas celej prehliadky som bol prítomny pri aute tak?e v poho. Pýtal som sa aj na update softu pre autorádio a celkovo softu v aute. Vraj na autorádio ani nepočul, ?e sa nejaký update robil a na examineri mi servisman povedal, ?e je tam dobrá verzia (len som nepochopil či tá posledná....
Ináč neviem či v?ade ale v KE je u? vy??ia cena za normohodinu. Predtým bola tu?ím okolo 600Sk a teraz 800Sk
				Napsal: pát bře 14, 2008 16:44
				matus píše:No tak akurát som pri?iel z prehliadky.
Examiner                      500.00Sk
Suma                          4298.50Sk
Kde má? výměnu svíček
 Ta je předepsaná.
				Napsal: pát bře 14, 2008 17:40
				od matus
				Príjmací technik povedal, ?e to odporúča pri 40.000km....pýtal som sa.....?koda, ?e som zabudol kni?ku od GP doma....v?ak keď tak si sviečky kúpim a sám si ich vymením. A? taký žavý zasa nie som
				Napsal: ned bře 16, 2008 19:47
				od Márty
				Nemáte někdo zku?enosti s tímto e-shopem:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=95273
Docela dobrá cena za litr Selenie
				Napsal: ned bře 16, 2008 20:34
				od Honza
				Tak jsem se dnes podíval na olejovou měrku a musel jsem dolít trochu oleje - na 11 tisíc km asi 1 deci - nemám to přesně změřené. Ale dostal svoje. Na úplnou výměnu půjde ve třiceti tisících.
Jinak je v?e vizuálně i provozně v pohodě.
Nemám ( klepu do stolu ) vůbec ?ádné problémy. Přeji v?em toté?.
