Stránka 48 z 56
Napsal: ned čer 14, 2009 10:19
.bany píše:zdravim,pred nedavnem sme tu resily problem mishy a jeto natahaveho grandaka,smaly sme se mu ze si tam chce dat fen a dnes co me nepotkalo,jedu s kamosem pro nejaky vecy a slapu na to na prazskym okruhu a najednou rana a hroznej zvuk jak kdys proleti kolem vrtulnik a coud za autem jak sv... najednou to nejede,skace to jak kdys v autoskole poprvi nekdo sedne za volan no hroznej den a mzu rict moc dobrej pocit to nebyl,pak se to trosku ulkidnilo a nastesti to prestalo kourit ale jelo to jak bez turba,takze nejelo ale turbo piska,zadna kontrolka nesviti takze chyba zrejme doufam v nejaky hadici nebo tak neco,kdys sem to nechal vystydnout,jelo to ale hulilo hrozne takze predpokladam ze se stala chyba nejspis nekde jak sem to onehda tunil a neco sem tam asi trosku podelal,jinak jak sem byl nasranej nedaval sem pozor a na semaforu sem to malem jeste narval do nejaky pani co to predemnou zaslapla...no du se vyspat na zetrek zdravim a dobrou
Tak doufej, ?e je to jen střelená hadice od turba k mezichladiči nebo od něj k sání.
Napsal: ned čer 14, 2009 12:35
páč jestli ne.. tak je to v hajzlu...
Napsal: ned čer 14, 2009 20:27
od .bany
tak panove krasna prace,tak odnesla to hadice od cooleru co de k turbu,je tam plechovej mezikus trubky ktery se uklepal drzacek,pac sem ho pri montazi vetsiho cooleru prihnul,jelikoz se to klepe kadel jeden,tak mi urval jeste drzacek v prednim celu a trubka se vyrvala od cooleru,vsechno mam zasrany od voleje ale uz sem to obmenil a je to vcajku,jen to trochen huli jeste ale uz to taha takze dobra prace se musi odvadet porad,zadny lajdactvi jinak se vam to po case vrati dvojnasob
Napsal: ned čer 14, 2009 20:54
od kubenko
no tak to je fajn, keby odislo turbo, alebo egr, by bolo horsie, dymí to zrejme preto, lebo je zasrany vyfuk, poriadne ho prebehni a vyfuk sa precisti.
Napsal: ned čer 14, 2009 21:43
od .bany
to by bylo ale to sem doufal ze tak mlad nemuze odejit,jinak vsechno je zasrany,sani trubky hadice vejfak,zena ho zejtra rano protahne po dalnici tak se to vypali...
Napsal: stř srp 12, 2009 17:03
od Macek
Dneska mi z niceho nic vypadla elektronika jako abs,esp,hill...nestalo se nekdy nekomu? Odpojeni baterky nepomohlo tak asi servis co?
Napsal: stř srp 12, 2009 20:01
od dony
... zatím nic takového,myslel jsem,?e je to výsada renaultů,ale těm to spadne komplet
Napsal: stř srp 12, 2009 21:14
od Macek
tak po ujetí dal?ích pár km to z ničeho nic zase přestalo
Napsal: stř srp 12, 2009 21:39
od lukin
Macek píše:tak po ujetí dal?ích pár km to z ničeho nic zase přestalo
tak ujed jeste nejaky a ono to zas naskoci
Napsal: stř srp 12, 2009 21:53
od .bany
tak ja mam zase tohle s citi a mlhovkama vemu vetsi diru naskocej vemu dalsi a vypne se ale jen nekdy spis malo kdy
Napsal: stř srp 12, 2009 22:56
od Macek
lukin: jako?e to zase naskočilo
bany: s podivem to vyplo a zase zaplo na stejné cestě (celkem tankodrom),ale tak doufám ?e to byla jen chvillková slabost
Napsal: čtv srp 13, 2009 15:54
macek, bany - robilo to aj mne ale ked som odpojil a pozastrkoval konektory tak to zahadne prestalo a vsimol som si ze tak som mal aj na blumi zle zastrceny konektor tak tak je to aj na viacero konektoroch.
Napsal: čtv srp 13, 2009 20:28
od Macek
vědět které konektory jsou od těch pomocníků tak bych to zkusil ale v té elektrice se moc neorientuju
Napsal: čtv srp 13, 2009 21:40
od .bany
ok skusim to nejak vsechno popostrkat az na doraz...
to Macek - nevim kde sou vsechny ale tak trebe z lava pod ofukem kdys vyndas ten dekl jak je par pojistek tak tam sou nejaky zastrcky a tak ruzna vsechno co najdes zastrkej nebo skus zastrkat
Napsal: pát srp 14, 2009 20:41
.bany píše:ok skusim to nejak vsechno popostrkat az na doraz...
presne tak som to spravil co som videl to som odpojil a zastrcil znova.
