Stránka 45 z 56
Napsal: ned led 04, 2009 13:23
kuta33 píše:Podobný problém jako Du?an jsem měl s F Uno, motor 1500, jednobodový vstřik. Samozřejmě, ?e motory se nedají srovnávat, ale projevovalo se to podobně.
Nejprve v zimě při studeném motoru ?patné rozjezdy, později i při zahřátém motoru při prudké akceleraci se motor jakoby zadusil, potom motor při rozjezdu ?kytal jako stará ?kodovka bez sytiče. Auto se zhor?ovalo postupně během cca jednoho roku. Prolezl jsem skoro celé auto, nakonec to bylo benzínové čerpadlo, dávalo asi třetinové mno?ství paliva. Tím Du?ana nechci stra?it, ale podíval bych se i na přívod paliva, filtr a sítko před palivovým čerpadlem.
Taky mo?nost, ale myslím, ?e kdyby byl nedostatečný tlak paliva v centrálním potrubí ke vstřikovačům, tak to ŘJ vyhodnotí jako chybu a uvnitř něco rozsvítí. Ka?dopádně filtr je součástí čerpadla, po cestě ke vstřikovací li?tě nic není. Rozhodně bych do toho nehrabal
Napsal: ned led 04, 2009 17:08
A ten filtr by měl mít nějáký obtok, ne, kdy?tak. Navíc by se asi rozsvítila kontrolka motoru, jak pí?e Jarou?.
Napsal: pon led 26, 2009 9:09
od popo
no tak?e cez w´end mi u? definitívne doslú?ila klučka na zadných dverách na strane ?oféra. Dvere z vonku neotvorím u? vôbec, a ked ich otvorím z vnútra, tak zase nejdú zavrie?, proste nezacvakáva zámok. Tresnem dverami a oni sa len krepo odrazia a ostávajú otvorené: Zavrie? ich viem len pridr?aním a zamknutím celého auta cez centrál.
Som zvedavý čo bude tento ?pás stá?, asi dám u? vymeni? celý mechanizmus.
Napsal: pon led 26, 2009 11:35
od kubenko
no tak vela stastia, a uz si neni v zaruke ? Ak nie, tak by som si to vybojoval, nakolko si urcite uz klucky reklamoval.
Napsal: pon led 26, 2009 12:18
od popo
kubenko píše:no tak vela stastia, a uz si neni v zaruke ? Ak nie, tak by som si to vybojoval, nakolko si urcite uz klucky reklamoval.
yo, presne tak, zaruka skoncila 9/08, ale klučky mi robili u? asi 2-3 krát, to je jediné čo mi ostáva, len si to vybojova?, akurát riesim ze kde, lebo klučky mi robili v dvoch servisoch, asi pôjdem tam, kde ich robili viacej krát.
Napsal: pon led 26, 2009 12:44
od Petr
Dělali ti jenom servisní úpravu, co? bylo pouze nějaké vybrou?ení, aby klika měla del?í chod, nebo ti je úplně měnili? Já je měl nejprve dvakrát upravované a stále nechodily tak jaj měly. Těď je mám čerstvě vyměněné a je to OK, je?tě uvidím v létě, kdy kliky blbnuly nejvíce, ale myslím, ?e v?ichni komu kliky měnili psali, ?e u? je to OK. Na opravy bývala záruka půl roku, nevím jsetli to stále platí, mohl bys reklamovat provedení záruční opravy.
Napsal: pon led 26, 2009 13:18
od popo
Petr píše:Dělali ti jenom servisní úpravu, co? bylo pouze nějaké vybrou?ení, aby klika měla del?í chod, nebo ti je úplně měnili? Já je měl nejprve dvakrát upravované a stále nechodily tak jaj měly. Těď je mám čerstvě vyměněné a je to OK, je?tě uvidím v létě, kdy kliky blbnuly nejvíce, ale myslím, ?e v?ichni komu kliky měnili psali, ?e u? je to OK. Na opravy bývala záruka půl roku, nevím jsetli to stále platí, mohl bys reklamovat provedení záruční opravy.
raz mi robili len servisnú úpravu - vybrúsenie, a u? dvakrát to bolo v servise kvôli tomu ?e ne?li zavrie? dvere, ale mám pocit, ?e u? je dávno po uplynutí tej pol ročnej doby od poslednej opravy.
Napsal: pon led 26, 2009 14:35
Já to říkám pořád, zlaté 3D
Napsal: pon led 26, 2009 15:08
od kubenko
No mne opravovali klucky pred dobrym rokom a pol, ale niekde som cital, ze prislo z talianska nowe know-how, ako to spravit, aby to bolo na 100%. Tak som zvedavy kedy sa aj mne to uplne poserie. 16. marca mi konci zaruka
Napsal: pon led 26, 2009 15:51
od Petr
To Kubenko: Jestli ti blbnou, tak tam jeď znovu, je?tě před koncem záruky, měli by ti je vyměnit, mě je upravovali dvakrát, proto?e jsem změnil servis (správně je ale měli hned napodruhé vyměnit), ve třetím servisu u? je vyměnili.
Napsal: pon led 26, 2009 16:32
popo píše:yo, presne tak, zaruka skoncila 9/08, ale klučky mi robili u? asi 2-3 krát, to je jediné čo mi ostáva, len si to vybojova?, akurát riesim ze kde, lebo klučky mi robili v dvoch servisoch, asi pôjdem tam, kde ich robili viacej krát.
Přesto bych to zkusil zahrát na bezplatnou opravu, s tím, ?e u? jsi to několikrát reklamoval (půlroční záruka na provedení opravy)
Napsal: pon led 26, 2009 19:05
od lukasbc
TAk nějak se děsím jak to tu čtu o klice zadních dveří za ?oférem.Jaká je pravděpodobnost,?e moje GP vyrobené v srpnu 08 bude mít ji? tento problém vyře?en?
Napsal: pon led 26, 2009 19:31
od Petr
Myslím, ?e velká, nebo? při garančce v 05/2008 mi říkali, ?e pokud nepomů?e úprava starých klik, tak je vymění za nové, konstrukčně změněné. Předpokládám, ?e nové kliky montují i do později vyrobených vozů.
Napsal: úte led 27, 2009 21:14
od tirosk
vraj na to maju pracovny postup od vyrobcu. vraj maju vyrezat trocha plastu niekde pre klucke aby sa to lepsie otvaralo, dnes mi to robili v servise v ramci zaruky a uz je to OK, ako to neviem nebol som pri tom
Napsal: úte led 27, 2009 21:26
od Petr
Právě toto vyřezávání, nebo vybru?ování mi také dělali, pak má mít klika del?í chod a fungovat, mně to ale stále nefungovalo správně, mo?ná zále?í i na ?ikovnosti provádějícího mechanika.
