Grande Punto - doplňky
Knoflík navigace je podle mě na stropě nesmysl, otvírací střechu to GP nemá a dálkovému ovládání vrat nevěřím - je to panel jako na otvírání střechy v designu spínačů na mlhovky vlevo od volantu.1nekros1 píše:tam je gombik navigace a este nieco len uz neviem co a aj otvaraca strecha sa tam ovlada
duso v niektorom teste co som cital o GP ktore malo aj strechu a aj navigaciu si to tam na to stazovali presne ako tvoj postreh. len uz to je davno ale ten panel som si pametalDu?an píše:Knoflík navigace je podle mě na stropě nesmysl, otvírací střechu to GP nemá a dálkovému ovládání vrat nevěřím - je to panel jako na otvírání střechy v designu spínačů na mlhovky vlevo od volantu.1nekros1 píše:tam je gombik navigace a este nieco len uz neviem co a aj otvaraca strecha sa tam ovlada
Dostal jsem po?tou (jistě nebudu sám) od Fiatu prospekty na jarní prohlídku s nějakýma kupónama na slevu na ND.
Je tam i malá nabídka "značkového" oblečení - samozřejmě pěkně drahé. Chtěl jsem jen upozornit čepičkáře (předev?ím Teddyho), ?e nabízejí fia?áckou čepici - viz prospekt:
V návaznosti na popsanou Kooláčkovu havárii vlivem mikrospánku jsem nedávno natrefil na toto. Mo?ná jednoduchá a levná věcička. Samozřejmě lep?í před cestou je vyspat se.
Proti spánkový alarm pro řidiče
Napsal u?ivatel obchod dne 27. Leden 2011 - 17:27.
Popis produktu
Spánkový alarm zajistí Va?i bezpečnost při nočních jízdách autem. Dal?í vyu?ití najde i na jiných pracovi?tích, kde se draze platí za chvilkovou nepozornost. Spánkový alarm pro řidiče funguje na základě pohybových senzorů. Zavě?ený za Va?ím uchem začne zvonit, pokud Va?e hlava klesne o více jak 20°. Rozpozná tak "klimbání" řidiče za volantem. Pokud jej nebudete pou?ívat, vypnete jej a ulo?íte do pouzdra, aby nebyl vystavený příli?né vlhkosti a slunci. Přesto?e byl Spánkový alarm primárně vytvořen pro řidiče mů?ete jej vyu?ít i jinde nebo darovat notorickým spáčům. Vzbudí Vás při práci v kanceláři nebo při učení dlouho do noci. Proto?e se zavě?uje za ucho a je dost hlasitý neusnete. Vyzkou?eli jsme jej a je víc pohodlný ne? bluetooth handsfree. Alarm nepíská při otačení hlavou do zatáček nebo nakři?ovatkách ve chvíli, kdy otáčíte hlavou kolem svislé osy těla.
Popis produktu
Zdravim... mam v kufru plstovu vaničku kde je sada FIX&GO ...či?e nemam rezervu..
Mam tam e?te okrem tej sady aj ta?ne oko na tahanie a trojuholnik...
Chcem sa spýta?, či sa davalo k tej výbave aj hever (zdvihák) alebo kluč na kolesa pripadne iné naradie...
Lebo volne miesto v tej vaničke je ako keby mi tam nečo chybalo..
