Rádio dorazilo - značka je TOOPAI, ale je to všechno na jedno brdo, bral jsem proto, aby nešlo z Číny, ale v EU ze skladu z Polska (no i tak to trvalo přes 14 dní, dovezla DPD) s nemusel jsem řešit clo/DPH. Stálo tedy nějakých 5900 včetně všeho příslušenství:
- plastová udělátka na demontáž (už jsem měl, tak jsem daroval dál)
- couvací kamera - zatím jsem jen natáhnul kabel, ale nezapojil ji, čekám na montážní rámeček místo osvětlení spz
- přední dashcam - je to prostá kamera na USB, takže bude nahrávat asi do vnitřní paměti rádia nebo na SD kartu, zatím jsem kabel neprotahoval, asi to žena nevyužije. Nejsem si jist kvalitou ani rozlišením, není k ní psáno zhola nic
- externí mikrofon - zatím jsem také nezapojoval, zkoušel jsem telefonovat přes mikrofon v rádiu a je to normálně v pohodě použitelné (vestavěný mikrofon je nad ovladačem hlasitosti rádio), uvidíme třeba na dálnici
- bluetooth diagnostika
Jinak rádio jako takové nainstalováno, šlo to jednoduše, žádné komplikace - jen to chce přikoupit za 50 Kč redukci na konektor antény.
- modul na ovládání rádia z volantu je funkční - tlačítko src přepíná vstupy (rádio, hudba, navigace, aux), funguje mute, šipky nahoru, dolů, hlasitost - takže spokojenost, tohoto jsem se bál nejvíc
- po zařazení zpátečky se samo přepne na couvací kameru (ještě nemám zapojenou, takže zobrazí chybu signálu) a to i při vypnutém rádiu
- prostředí rádia klasický android s nějakým doinstalovaným launcherem (anglicky), ale systém jako takový lze nastavit do češtiny. Zobrazuje stav otevřených dveří, venkovní teplotu, což je fajn
- předinstalovaná je dokonce i navigace (iGO) s ne moc starými mapami (2018), ač to prodejce neinzeroval. Sice mapy nějak postrádají adresní místa, ale jak je to iGO, dá se to dobře řešit
- na internet pro stáhnutí aplikací jsem se připojoval jen přes wifi v domě - na parkovišti před domem jsem signál chytil a fungovalo to; LTE modem do auta neplánuji dávat, leda že by naši operátoři nějak zásadně zlevnili datové tarify
- vnitřní úložiště má asi 50 GB volného místa, takže ani není potřeba dávat mapy solo na SD kartu. Nějaké aplikace, jako youtube, chrome, kalkulačka, appka na diagnostiku, tpms... jsou předinstalovány
- rádio jako takové se podařilo vrazit do auta celkem dobře - kontrolky u tlačítek klimatizace, odmlžení zadního okna a vnitřní cirkulace vzduchu jsou tak akorát vidět (toho jsem se bál, že se překryjí). Nicméně rádio tak úplně nepasuje, dolní hrana vyčuhuje o pár mm a na horní je naopak trochu mezera (je to vidět na poslední foto), jakoby to chtělo plechový šuplík na rádio zatlačit trochu nahoru, ale není moc kam, třeba je to chyba našeho vozu, ale nevím
Jediná vada zatím je, že mi blikají km, protože jsem odpojil a vyndal jednotku blue&me - ona sice s rádiem "nějak" fungovala, protože PP v autě psal přehrávanou písničku z flashky v blue&me jednotce; ale samozřejmě nic nehrálo, protože rádio s ní nekomunikuje a ani volantem už nejde ovládat. No je prakticky zbytečná, handsfree přes BT funguje v rádiu úplně v pohodě a navíc rádio podporuje i bluetooth audio... EDIT: vyřešeno přes proxy alignment v MES - samo po připojení na diagnostiku to psalo, že "convergence unit" byla vyjmuta, takže proxy zarovnáné pomohlo.
No a taky potom, co jsem cca hodinu šteloval rádio se zapnutým zapalováním a vypnutém motoru jsem umrtvil baterku. Vypadá to, že spíš bude před smrtí, po hodině nabíjení se tváří zase úplně OK, ale nechávám nabíjet přes noc a uvidíme.
Jinak si myslím, že za ty prachy je to docela dobré, uvidíme co přinese reálné používání...
