Stránka 5 z 8
Napsal: stř pro 14, 2011 16:38
1nekros1 píše:ked myslis vela roboty tie 2 srobiky a gumu .... tak OK ja som tade tahal zvezok kablou a pohoda stierace netreba davat dole ani nahodou
Mám to v záruce, nemů?u to rozebírat.
Ale naplnil jsem ten ?lábek černou barvou, kterou jsem tam pracně dostával přes tu mří?ku. Tam zůstávala voda a pomalu se vsakovala okolo toho ?roubu do vnitřku tlumiče. Na okrajích toho ocelového ?lábku ji? je sklon směrem ven, tak?e tudy tam ta voda nemů?e vnikat.
Podle mne je tohle ře?ení stejné jako to víčko. Snad se tam ta barva udr?í vzhled různým otřesům od tlumiče. Kdy? odpadne tak se tam dá nová. Určitě je to lep?í ře?ení ne? to nechat být. Fakt se to Italům "povedlo", ?e ten ?lábek je tam přesně jako roura okapu nad kanálem.
Napsal: stř pro 14, 2011 18:24
jeník1 píše:1nekros1 píše:ked myslis vela roboty tie 2 srobiky a gumu .... tak OK ja som tade tahal zvezok kablou a pohoda stierace netreba davat dole ani nahodou
Mám to v záruce, nemů?e to rezebírat
A barvou stříkat jo?
Napsal: stř pro 14, 2011 18:33
Jarou? píše:jeník1 píše:1nekros1 píše:ked myslis vela roboty tie 2 srobiky a gumu .... tak OK ja som tade tahal zvezok kablou a pohoda stierace netreba davat dole ani nahodou
Toho si nev?imnou a kdy? tak řeknu "u? to tam bylo"
Napsal: stř pro 14, 2011 18:34
A jak to tam má? ty? Měl jsi s tím nějaký problémy?
Napsal: stř pro 14, 2011 18:37
a jako co ked to mas v zaruke aj ked si cele auto rozoberes a zlozis dokopy aj tak ti to vyreklamuju. leda ze by si neco poskodil to uz je ine. neni sa coho bat sak to auto je vase a ked si ho sami pokazite tak co uz
ty trapaci v servise aj tak nic nevedia opravit iba vymenit cely kus za iny!!!
Napsal: stř pro 14, 2011 18:45
jeník1 píše:Jarou? píše:jeník1 píše:
Jo, po 35 tkm vyměněno v záruce, po dal?ích 20 tkm u? jsem to měnil sám a vyře?il tu gumovou krytku. Poka?dé jen levá strana, pravá jak nová. Problémy tu s tím měl kde kdo. Prostě konstrukční nedostatek. Na druhou stranu jde jednodu?e a levně odstranit.
Napsal: stř pro 14, 2011 19:38
Jarou? píše:jeník1 píše:Jarou? píše:
Hmm...to je hezký. A jak se ta porucha začala projevovat?
Napsal: čtv pro 15, 2011 16:16
Jo, po 35 tkm vyměněno v záruce, po dal?ích 20 tkm u? jsem to měnil sám a vyře?il tu gumovou krytku. Poka?dé jen levá strana, pravá jak nová. Problémy tu s tím měl kde kdo. Prostě konstrukční nedostatek. Na druhou stranu jde jednodu?e a levně odstranit.[/quote]
Tak u? jsem to vyře?il. Z tvrdého igelitu jsem vystřihl kolečko, do jeho středu jsem udělal díru přesně na ten ?roub co kouká z toho horního ulo?ení pod tou mří?kou. Igelit jsem protáhl těmi úzkými otvory v mří?ce a pomocí dvou jehlic jsem igelitové kolečko napasoval na ten ?roub, tak?e tam tvoří takovou pěknou střechu. Kolem toho ?roubu, jsem naplácal barvu, která utěsnila netěsnost mezi igelitem a ?roubem.
Ten ?roub je dutý a nevím jestli dutina neprochází a? do tlumiče dolů, nacpal jsem tam silikonovou vazelínu. Ale asi to nikam nevede, strkal jsem tam jehlici a narazila na doraz.
Tady jsem přidal fotku:
Tak jsem snad nic nezkazil. Ničemu to tam nepřeká?í, zkou?el jsem stěrače a tam se nic nepohybuje. Je?tě nevím jak se to bude chovat při jízdě, ale kdy? tam ty mů?e? mít tu gumovou krytku, tak tohle vadit určitě nebude. Navíc tam ani nefouká, tak?e by to tam mělo vydr?et.
Voda
Napsal: sob pro 17, 2011 15:55
Nevíte někdo kudy ta voda, která teče z okna na to horní ulo?ení tlumiče z toho prostoru vytéká? Svítil jsem tam baterkou a nikdy ?ádný otvor.
Napsal: sob pro 17, 2011 18:24
od kuta33
Voda z toho ?lábku před oknem výtéká na druhé straně před spolujezdcem
Nad alternátorem uvidí? hadici se splo?tělým koncem, kterou teče dále pod auto.
Napsal: sob pro 17, 2011 22:04
Na straně před řidičem je stejný přepad, teče to hadicí která vede za jednotkou ABS.
Napsal: ned pro 18, 2011 11:29
od Macek
a to je ta hadice u spolujezdce co by se měla vyměnit ?e? úplně sem na to zapoměl
nemáte náhodou je?tě někde to číslo toho nověj?ího dílu? nějak to nemů?u najít
Napsal: ned pro 18, 2011 14:02
Macek píše:a to je ta hadice u spolujezdce co by se měla vyměnit ?e? úplně sem na to zapoměl
A proč by se ta hadice měla měnit?
Napsal: ned pro 18, 2011 14:38
jeník1 píše:Macek píše:a to je ta hadice u spolujezdce co by se měla vyměnit ?e? úplně sem na to zapoměl
Protoze to tece na nejakou jednotku.
Napsal: ned pro 18, 2011 14:58
Teddy86 píše:jeník1 píše:Macek píše:a to je ta hadice u spolujezdce co by se měla vyměnit ?e? úplně sem na to zapoměl
Aha, řekl bych, ?e by to mohlo kapat na alternátor, ale mo?ná to teče do té akustické izolace a alternátor to mine.
na tom obrázku je hadice označená ?lutou ?ipkou..je to ona?
