Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
Re: Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
nerozumiem prečo by malo svietiť svetlo v kufri počas jazdy, resp. keď je kufor zavretý a auto zvnútra zamknuté. svetlo má svietiť keď kufor otvorím nie?
Kusok naspet to niekto riesil tak si to pozri
Je to tak proste ked mas pokazeny zamok alebo polamane kable
Osvětlení zavazadlového prostoru
Měl bych dotaz ohledně osvětlení zavazadlového prostoru, které mi nefunguje.
Na jednom kabelu je stálých 12V a druhý tedy bude uzemněn přes spínač v zámku. Můžete mi poradit jak se nějak šetrně a bez "ztrát" dostat k tomuto spínači, tedy jak sundat plastový kryt víka kufru, abych toho poničil co nejméně? A zkontroloval zda tento spínač funguje ?
Fiat Grande PUNTO 3dv - 1,4 16V - r.v.08
						Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Ahoj, kolega,
mal som v záruke ten istý problém. Chyba bola v zámku - nefungoval koncový spínač (mikrospínač), ktorý dodáva kostru ( mínus pól) pre žiarovku.
Ako dať dolu plastový vnútorný kryt zadných dverí:
- vyšroubuj jednu skrutku, ktorá je v priehlbine (v madle) , tuším je to krížový šroub,
- potom už len "vycvaknúť" - vypáčiť celý kryt von,
- zámok vyberieš po vyšroubovaní dvoch M6 šroubov (nástrčkový kľúč 10),
- treba odpokiť biely konektor k zámku (je tam viac káblov kvôli pohonu elektromagnetu )
- skúšačkou zistš, či spína kostra (na 80 % je chyba tam)
- možno je iba prelomený drôt v husom krku .
veľa šťastia
Tatranec, P 2012 , 1.2 3 door, bianco
veľa šťastia
Italian cars are exciting!
JJ, tak jak je to v přízpěvku předemnou je to pospsané správně. Když se ti ulomí nějakej ten plastovej cvoček jako mě, je to vpohodě, u fiatu objednáš asi za 20kč/kus. Což není tak hrozný. Zámek jde oddělat taky vpohodě, drží na dvou šroubech, když ho ale budeš montovat nazpět tak ho plně nedotahuj, dotahni ho lehce a zavři dveře a pak znova otevři, zamek se polohou trochu upraví, když sem ho napoprvé utahnul tak mě nešel zavřít kufr. Takže dotahovat až pak. Jinak zámek sem rozebírat nemusel. Moje vada byla v drátu, v tom husím krku sem měl zlomenej drát. Takže oprava pár kaček. Ještě můžeš mít vadnou kostru, tu si taky zkontroluj, až pak se vrhni do zámku.Tommy_SCA píše:Měl bych dotaz ohledně osvětlení zavazadlového prostoru, které mi nefunguje.
Ahoj,
mám problem ze světlem a nechápu uplně tuto konverzaci svělo mi nesvití a ani kontrolka ze mam otevřenej kufr kde by mohl byt problem a jak se dostanu do toho husiho krku.? Dík moc
Grande punto 1.9 JTD 96KW sport
do krku se dostaneš jednoduše, je jen nacvaknutej do díry v pátých dveřích. Ale ta kabeláž je tak natěsno že bych to asi sám nedělal. Já to svěřil servisu. S největší pravděpodobností máš zlomenej drát.
[quote="Idos"]Ahoj,
mám problem ze světlem a nechápu uplně tuto konverzaci svělo mi nesvití a ani kontrolka ze mam otevřenej kufr kde by mohl byt problem a jak se dostanu do toho husiho krku.? Dík moc[/quote]
Ahoj, kolega,
mal som podobnú chybu na Punte 2012: svetlo nesvietilo ale kontrolka otvorených dverí fungovala správne, na rozdiel od Tvojho Punťasa.
Chyba bola v zámku dverí: zlý kontakt (koncový mikrospínač). Takže kabeláž to nebola.
Chyba sa dá zistiť autoskúšačkou po vybratí zámku. Potom sa ukáže, či je chybná kabeláž alebo zámok.
Pozor, zámok má osobitný kontakt pre kontrolku a osobitný pre svetlo - nie je to pripojené paralelne.
Veľa šťastia
Tatranec, P 2012, 51 kW
Ahoj, kolega,
Veľa šťastia
Zdar hoši, mam problém se světlem v kufru. Nesvití žárovka ani mi neukazuje přístrojovka že mám otevřené dveře. Mám tedy malý počítač.Jestli to hraje roli. Ale nevim jestli koupit zámek a nebo jak už tady někdo psal že by svitila aspoň kontrolka. Mě nejde nic. Tak nevim jestli hledat problém v zámku nebo někde jinde. Díky
a pojístka je v pořádku?
Prvně zkontroluj kabeláž v přechodu dveře-karoserie a zámek samotný-popř odpoj a zkus propojit s kostrou. je to ovládané po kostře tak zjistíš jestli zámek nebo kabel a zkus pro jistotu napětí na žárovce a kostru vem sólo na šroubu spodního řepu zámku-tam je na 100%
souhlasím, u mě to byla kabeláž v tom husím krku, v servisu mě to myslím že za 5 stovek opravili. Ta kabeláž je kámen úrazu,.
Tak přesto že el.energii vůbec nerozumim a vše okolo je pro mě španělská vesnice  Jsem přišel na to že je problém v zámku. Vzal jsem si zkoušečku proměřil. A nakonec to dal natvrdo dratkem a lampička svítí. Takže to je asi jasny ne?
 Jsem přišel na to že je problém v zámku. Vzal jsem si zkoušečku proměřil. A nakonec to dal natvrdo dratkem a lampička svítí. Takže to je asi jasny ne?  Chci se zeptat zámky 5D měli GP asi stejný na 3D a 5D a s modrym znakem a červeným? Díky
 Chci se zeptat zámky 5D měli GP asi stejný na 3D a 5D a s modrym znakem a červeným? Díky- 1nekros1
Zamky su rovnakeSnoopy píše:Tak přesto že el.energii vůbec nerozumim a vše okolo je pro mě španělská vesniceJsem přišel na to že je problém v zámku. Vzal jsem si zkoušečku proměřil. A nakonec to dal natvrdo dratkem a lampička svítí. Takže to je asi jasny ne?
V zamku su mikrospinace.
Mikrospinace sa daju vymenit
Nove vo fiate stoja 50-60€ (66 to bolo v 2010)
Jo ja vim pročital jsem to. Ale seženu zámek za 500,- a budu mit klid. Zkusim pak ten starej opravit kdyby nahodou. Novej kupovat nechci
