Stránka 5 z 8
Napsal: stř lis 16, 2011 22:16
od Kotas
benja píše:jj to věřím.. i my v práci jsem se rozloučili s mazdou 323 po spoustě letech slu?by a odvedené práce...japonec je japonec
oni japonci to maji asi jeden motor na tři kastle...
Napsal: čtv lis 17, 2011 0:12
1.5 16 V slaboučkej ale dr?ák...maxs spokojenost!!!!!!!!!!
Napsal: čtv lis 17, 2011 9:11
od Kotas
benja píše:1.5 16 V slaboučkej ale dr?ák...maxs spokojenost!!!!!!!!!!
to je mrkajda, ta má 1.6 16V SOHC, a? verze známá bezrámovýma oknama měla 1,5 16V DOHC
ale dr?áky to jsou a slu?ně jedou za rozumný peníz
Napsal: stř pro 28, 2011 17:01
od Kotas
fotky z poslední cesty s mazdou - auto jsem na sklonku jeho ?ivotnosti prodal mladému klukovi na naučení, tak snad bude v?echno fungovat jak má a klučina ujede hodně ??astných kilometrů...a hlavně bez nehod
[/quote]
Napsal: ned úno 19, 2012 12:05
od Kotas
tak nevím jestli to auto je prokleté, ale jak roztálo, tak jsem zjistil, ?e neostřikuje zadní okno...na podzim na garančce mě opravovali ve fiatu prasklou hadičku a dneska jsem ten perfektní patent opravoval znova. Ti debili tam dali plastovou tvrdou hadičku, která u? podruhé praskla
Já u? asi budu zlej, přístup k tomu samozřejmě není, je to ve svazku se v?ema drátama, tak?e se to musí rozmotávat. Propojil jsem to palivovou hadičkou, ale jestli se to znova zlomí, tak u? není kde zkracovat a bude to prů?vih...Ka?dopádně je to taková kravina, která značce jistě na jménu nepřidá.
Stalo se to je?tě nekomu, nebo zas jenom já?!
Ostřikovač zadního okna
Napsal: ned úno 19, 2012 16:19
od p.jurencak
Zrovna minulý týden se mi přihodilo to stejný.. hrčel motorek, čekal jsem kdy začne ostřikovat a nic, pak jsem to zkou?el i doma, a vyteklo mi to pod levým zadním podběhem.. musím se na to taky kouknout
Napsal: ned úno 19, 2012 17:25
no mne to tiez nefunguje asi tyzden zatial som to moc nepozeral ale tiez to tecie s vnutornej strany okna prezmenu
Napsal: ned bře 18, 2012 22:05
od Kotas
tak?e u? su na letních, trochu risk, ale snad to vyjde...a proběhla výměna hadice, co vede z víka vačky do sání - klasika - rozpraskaná na ka?u. Dal jsem tam tlakovou hadicu, která se normálně dává do okruhu chlazení motoru. Zase blbost, ale dal?í problém s hadicama
Teď zbývá zjistit, co to mlátí po zimě od podvozku - má někdo tip na co se zaměřit? V?echno co ?lo jsem upevnil nebo zabalil, aby nemohlo v kufře ani jinde ?ukat...
Klepání po zimě
Napsal: pon bře 19, 2012 18:25
od p.jurencak
Stabilizátory? Silentbloky ramen? taky to musím nějak poře?it..
Napsal: úte bře 20, 2012 13:29
od Rich
Kotas píše:tak?e u? su na letních, trochu risk, ale snad to vyjde...a proběhla výměna hadice, co vede z víka vačky do sání - klasika - rozpraskaná na ka?u. Dal jsem tam tlakovou hadicu, která se normálně dává do okruhu chlazení motoru. Zase blbost, ale dal?í problém s hadicama
Nemohl by jsi mi prosim poridit foto o ktere rozpraskane hadici to zde presne mluvis..rad bych to na svem GP nejradeji taky zkontroloval ale rad bych vedel presne po cem koukat. Diiky
Napsal: úte bře 20, 2012 19:52
od Kotas
Rich píše:Kotas píše:tak?e u? su na letních, trochu risk, ale snad to vyjde...a proběhla výměna hadice, co vede z víka vačky do sání - klasika - rozpraskaná na ka?u. Dal jsem tam tlakovou hadicu, která se normálně dává do okruhu chlazení motoru. Zase blbost, ale dal?í problém s hadicama
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... c&start=15 tady se o ní diskutuje a je tam aj fotka...moja vypadala podobně
Klepání po zimě
Napsal: pon bře 26, 2012 17:30
od p.jurencak
Tak já jsem u? zdroj klepání na?el.. je to čep ramene na pravé straně, i ten levej u? pomalu odchází.. objednal jsem nový, tak?e teď ty starý odvrtat, vyměnit, a snad bude klid
Napsal: pon bře 26, 2012 18:58
od Kotas
jako kulák?
Klepání po zimě
Napsal: pon bře 26, 2012 19:06
od p.jurencak
Napsal: pon bře 26, 2012 19:23
od Kotas
a proč odvrtávat?kdy? jsem to dělal na R19 nebo 323F, tak se to dycky odklepalo přes ?palík, ale pouč mě co je tam jinak, proto?e GP jsem je?tě nezačal moc rozebírat
jinak asi bych se měl v ?PK zastavit a poslechnout si ten zvuk, jestli ti to klepe stejně...
