Stránka 5 z 19
Napsal: čtv lis 22, 2007 20:58
od Robo1.2
Tinkturak píše:Robo1.2 píše:Tommy píše:Mě teď začala rezonovat kaplička okolo přístrojovky. To se děje při 2500 +/-100 otáček motoru. Co je nejlep?í tam dát, nějáký papírek, nebo stříknout třeba WD40?
hmmm ja som tusim zalozil tuto temu a musim konstatovat ze momentalne nemam ziaden pazvuk!!!!!
Tak pak nezbýwá, ne? ti buď pogratulowat, ?e tě to ji? netrápí a nebo nawrhnout náw?těwu u?ního lékaře
Tiez sa divim ale je to tak,
aj zena mi stale odporuca navstevu, ze ju nepocujem :>
Napsal: čtv lis 22, 2007 21:07
od Tinkturak
Robo1.2 píše:
Co se týká man?elky chlape, tak to buď w klidu.
To je jen na?e chlapská imunita
Napsal: pon pro 03, 2007 20:40
tak u? vím co mi rezonuje. Je to opravdu kaplička přístrojů. Pokud je interiér studený, tak to při 2500ot rezonuje. Dělá to to pleksiklo o ten plast co je na bocích. Nevíte někdo co s tím??? Díky, to je asi v?echno co mě nyní na mém GP nejvíce pálí (pak je?tě nevím, jak jsem na tom s tím řízením
Napsal: pon pro 03, 2007 20:49
Tommy píše:tak u? vím co mi rezonuje. Je to opravdu kaplička přístrojů. Pokud je interiér studený, tak to při 2500ot rezonuje. Dělá to to pleksiklo o ten plast co je na bocích. Nevíte někdo co s tím??? Díky, to je asi v?echno co mě nyní na mém GP nejvíce pálí (pak je?tě nevím, jak jsem na tom s tím řízením
Vem imbusák a zkus přitáhnout kapličku, jsou tam dva ?roubky schované v prolisech kapličky, nad tachometrem a otáčkoměrem
Napsal: pon pro 03, 2007 20:54
no napadlo mě to rozebrat, ale zase sem si říkal auto v záruce...pak se něco stane a oni řeknou o ne pane, Vy jste se nám v tom ??oural
Dotáhnout by to mělo stačit, poněvad? to stačí přimáčknout a je po vrzání! Díky P.S.: je?tě sem se na to nekoukal, jak to vypadá.
Napsal: pon pro 03, 2007 21:02
Tommy píše:no napadlo mě to rozebrat, ale zase sem si říkal auto v záruce...pak se něco stane a oni řeknou o ne pane, Vy jste se nám v tom ??oural
Nedělej si hlavu, ?e by nějaký umouněný mecho? poznal, ?e jsi do toho vrtal
A navíc jsou vět?inou ?ikovní tak, ?e bych jim nenechal vyměnit ani píchlé kolo
Napsal: sob pro 08, 2007 11:42
od RadimG
Jarou? píše:A navíc jsou vět?inou ?ikovní tak, ?e bych jim nenechal vyměnit ani píchlé kolo
toto mozem optvrdit.. pred casom som bol v servise s klesajucim sedadlom a samozrejme ze mechanik nieco zlomil.. a teraz uz 6 tyzdnoc cakam na nahradny diel..
Napsal: sob pro 08, 2007 22:40
tak imbusi jsem dotáhl kaplička drnčí dál, ikdy? o něco méně.
P.S.: Kdybychom byli my tak ?ikovní, jako mechanici od Fiatu, tak to nechci ani domý?let
Napsal: úte pro 25, 2007 16:15
Tak jsem dotáhl a pořád to samé, nevím, asi to rozeberu a mrknu, jestli tam není něco uvolněného. Jen?e, nevím, kdy se k tomu dostanu
Napsal: sob pro 29, 2007 13:27
od WEXTN
me pri prujezdu levotocive zatacky obcas lupne v sedadle nekde pod zadkem konkretne na prave strane a urcite to neni nadvahou
(73kg !! ) a v posledni dobe se stava pri prepinani ventilatoru (mista ofuku) ze proste nechce a musim nasilim precvaknout nekterou polohu jak kdyby tam byl nejaky plast pres ktery to tezko precvaknu
Napsal: sob pro 29, 2007 13:34
od RadimG
mne takto tazsie isiel ovladac nastavenia teploty, raz v nom puklo a isiel ako naolejovany.. akurat ze sa s nim uz nedala nastavovat teplota
otazka par minut v servise, vymena ovladaca a vsetko funguje
Napsal: sob pro 29, 2007 21:00
od Robo1.2
RadimG píše:mne takto tazsie isiel ovladac nastavenia teploty, raz v nom puklo a isiel ako naolejovany.. akurat ze sa s nim uz nedala nastavovat teplota
mne zas tak tak cudne lupne ked otacam rozdelovac vzduchu z polohy ofuk celneho okna do polohy okno+nohy. Tocim s tym velmi pomaly lebo chodi to tak cudne a tiez dufam ze sa to nerozpadne po zaruke
Napsal: sob pro 29, 2007 23:55
od RadimG
Robo, tak to by si mal tomu prave trochu pomoct
Napsal: ned led 13, 2008 12:47
od excaliber
Chlapi, ako ste vyriesili problem klepania z P zadnej napravy?
Taktiez odtial zacinam pocut klepot, a ako je spominane v predchadzajucich prispevkoch o manzete tlmica, skusil som dat auto na zdvihak a ona naozaj klepe o tyc tlmica. Otazka je, ci to naozaj robi ona, a hlavne ako to poriesit aby som vylucil/potvrdil domnienku.
A este perlicka - aby som si bol isty, ze to nerobi nieco v kufrovom priestore, tak som kufor vyhadzal a nechal som sa v nom odviest. Tak co chlapi, uz sa niekto z vas viezol v kufri svojho grandika?
Napsal: ned led 13, 2008 13:17
od Pepa B.
excaliber píše:Chlapi, ako ste vyriesili problem klepania z P zadnej napravy?
..tak já jsem v kufru nejel, ale dělá mi to taky
..Jerry mi jednou říkal, ?e je to man?eta, ale je?tě jsem neměl čas na to mrknout..(doufám, ?e pravá zadní strana je ta za spolujezdcem, mám v tom pořád hokej
