Stránka 5 z 5
Napsal: pát úno 05, 2010 20:22
od dony
misha píše:
no pred par dny, jak byla snehova kalamita, jsem jel 10km do prace, same kopce a ESP celou cestu blikalo, v puli cesty se asi jednotka ESP prehrala a najednou ESP disconnected, ASR disconnected, Hill Holder disconnected:) na chvili jsem zastavil, vypl motor, nastartoval a porucha zmizela....
... mě se to samé stalo dneska,ale problém přetrvává i po odpojení baterky a abs,esp,asr,hill holder opravdu nejdou
Napsal: pát bře 11, 2011 12:08
od tomik
Jak jsi vyře?il problém s ABS, ASR a ESP velmi často mi svítí kontrolky a shasnou po opětovném nastartování.
Napsal: pát bře 11, 2011 19:06
Kdyz jsem mel KO cidlo na kole, po nastartovani vse OK, ale jakmile se auto rozjelo tak po par metrech hlasky a kontrolka. Pokud te to zlobi jen obcas kdyz je bordel, tak zkontroluj konektory a kabelaz od cidel v kolech. Nevim jak to vypada, ale musi byt nekde u lozisek. Staci aby zlobilo jedno cidlo a vyradi to vsechno. Netusim jestli se takove chyby logujou a jestli je treba neumi vycist fiatecuscan, ridici jednotka by mela umet poznat jake konkretni cidlo zlobi.
