Stránka 5 z 7
Napsal: stř říj 01, 2008 11:47
od julo
Včera som si bol vyzdvihnú? Puntíka. Ten opraskaný lak na zadných svetlách opravili. V hornej časti to opravili vežmi pekne, ani som to tak nečakal, vôbec nevidno, ?e s tým niečo bolo. Dole to u? také ru?ové nie je. Sa s tým mohli trochu viac pohra?, je vidie? ?e s tým niečo bolo. No a svetlo namontovali tak ?e sa u? nedotýka karosérie, tak ako na spolujazdcovej strane.
Napsal: stř říj 08, 2008 19:59
od wenca
Tak jsem dnes měnil ?árovku .
Odřený lak mám dokonce na dvou místech .Za týden stejně jedu do servisu .
Nevím jestli toto těsnění bude spolehlivé .?
Napsal: čtv říj 09, 2008 7:52
od julo
Hore som to mal presne tak - viď foto niekde v predu.
Som rád ?e nie som sám. Nič proti. Ja by som e?te aj tak trochu jemne orezal z toho plastu svetiel.
Napsal: sob říj 27, 2012 17:03
od Mara87
Co mám prosím dělat s tímto ?krábancem. Je od zadních dveří po přední dveře. U? to tam mám dlouho a docela mě to leze na nervy.
Nečekám nějaké zázraky ale myslím si ?e kdyby se to zatřelo nějakým tím fixem a nechalo rozle?tit ?e by to a? tak ?patný být nemohlo, i kdy? by to bylo pořád vidět,.
Příkladám fotku.
http://img24.cz/images/1351334950003.jpg
Jeden je hlub?í, druhý není tak hrozný,
Toto je od vandalů, asi někdo pro?el okolo s klíčem.
Kur.... jedny!
Napsal: sob říj 27, 2012 17:53
ja by som tam dal foliu na cele dvere alebo si tam daj neake rychle pruhy nalepit cez to alebo prelakovat ked to je hlboke tak nic ine nepomoze.
Napsal: sob říj 27, 2012 18:29
od Mara87
Jsem si jist ?e kdy? hodím celoplo?nou folii na dveře tak to bude vypadat uplně ?íleně. Rychlé pruhy u? nechci, měl jsem je a taky sem byl rád kdy? sem se jich zbavil, lidi jsou toti? hovada a neuměj otevírat dveře, tak?e byla celá dodrbaná.
Napsal: sob říj 27, 2012 18:44
Mara87 píše:Jsem si jist ?e kdy? hodím celoplo?nou folii na dveře tak to bude vypadat uplně ?íleně. Rychlé pruhy u? nechci, měl jsem je a taky sem byl rád kdy? sem se jich zbavil, lidi jsou toti? hovada a neuměj otevírat dveře, tak?e byla celá dodrbaná.
Koupil jsem na podobné ?krábance v autorizovaném servisu Opravnou tu?ku. Dají ti podle VIN přesně stejný odstín jako má? na autě. Stojí to ale 300 korun
Napsal: sob říj 27, 2012 19:19
Jestli to je metla, jako ?e asi jo podle fotky, tak jedině přestříkat tam ti opravná tu?ka nepomů?e .
Jestli je to pastelka tak by s tim ?lo něco dělat.
Nanést na rýhu i několik vrstev shodného odstínu barvy, nechat pořádně proschnout a potom lehce přebrousit takovou 2000 papírem a rozle?tit le?těnkou.
Ale jestli si nikdy nic podobného nedělal tak hodně opatrně s tím brou?ením abys nenadělal víc ?kody ne? u?itku.
Napsal: pon říj 29, 2012 7:42
od Mara87
Jirka píše:Jestli to je metla, jako ?e asi jo podle fotky, tak jedině přestříkat tam ti opravná tu?ka nepomů?e .
JJ, je to metal. Proč jen přestřik, ten já právě ?e nechci, stačilo by mě to zatřít tou tu?kou tak aby se ta rýha vyrovnala a nějak opatrně rozle?tilo, jen mě jde oto aby to nebylo tak stra?ně vidět.
Bohu?el jsem to nikdy ale nedělal
Re: Oprava laku
Napsal: ned bře 24, 2013 8:50
Včera jsem zjistil na přední kapotě toto
Foto je přizpůsobeno asi 1:1. Chybí tam vrchní lak, vůbec nevím od čeho by to mohlo být.
Otázka především pro Jirku: Jak nejlépe opravit (především v domácích podnínkách)? Můžeme zkonzultovat i v květnu.
Re: Oprava laku
Napsal: ned bře 24, 2013 12:17
No s tímhle toho doma moc neuděláš to je na přestříkání celého dílu.
A nebyl ten díl opravován už v minulosti.
Re: Oprava laku
Napsal: ned bře 24, 2013 12:29
Skorej si myslim dusan ze to je zlym nastriekanim. Lak sa neprichytil na farbu. A casom sa to vypuklo ale zle je to ze sa bude dalej lupat. Jirka urcite upresni podrobne
Dusan ako ja som zastanca folii takze by som to riesil foliou
Napr za 2 roky som mal kapotu celu deravu od kamenov. Teraz 2 roky mam foliu a ziadna dupka od kamena ani ziadne poskodenie
Re: Oprava laku
Napsal: ned bře 24, 2013 14:05
Jirka píše:No s tímhle toho doma moc neuděláš to je na přestříkání celého dílu.
Lak na kapotě je origo z výroby. Buďto to stříknu lakem nebo to jistí opravdu ta fólie
Určitě celou kapotu stříkat nenechám, to bych byl blázen
Re: Oprava laku
Napsal: ned bře 24, 2013 16:05
od Studynka
tohle jsem mel na Brava se ti to budu loupat cim dal vic....
Re: Oprava laku
Napsal: ned bře 24, 2013 16:45
No Dušane uvidíš, to že tam dáš bezbarvou folii to loupání nevyřešíš.
Bude se to loupat i pod folií a celý nadzvedávat.
Jedině rozbrousit a zarovnat a nalepit třeba carbon folii.
