Stránka 5 z 56
Napsal: stř kvě 09, 2007 12:15
od RadimG
tiez si myslim ze ked na dverach nie je original lak, tak to niekto musel prestriekavat a ze v takom stave by z fabriky auto neslo.. takze bojuj dalej..
od blackmilan
Du?an: Zober si obciansky zakonnik. Nastuduj si reklamacie a ked to tam na nich vychrlis tak budu vsetci koktat. A uvidis ako ta budu obskakovat. Nedaj sa a tvrdo do nich. :x
Napsal: stř kvě 09, 2007 14:41
od Tommy
http://www.spotrebitel.cz/ Du?ane, zkus se optat tady!
Reklamace
Napsal: stř kvě 09, 2007 15:07
Chlapi, díky za podporu, ale jednoduché to nebude. Fiat tvrdí, ?e nikde o opravě ?ádný záznam není :evil: . Já bych musel jedině dokázat, ?e jsem si to nenechal opravovat někde já.
Asi mám pouze jediné ře?ení, které uplatním. Mám jednoho tro?inku známého soudce se kterým jsem ji? dnes telefonicky mluvil. Celou věc mu popí?i mailem. Buď mi poradí on, nebo někdo z jeho kontaktů.
Zřejmě jediná mo?nost, dokázat nějakým soudním znalcem, ?e je rozsah po?kození laku (tím myslím po?krábání vzniklé při mytí) :idea: na dotyčných dveřích je shodné s po?kozením laku na celém autě.
No uvidíme ...
Napsal: čtv kvě 10, 2007 22:53
od Honza
Tak u? i já jsem musel do servisu, ale tentokrát je v tom nevinně Fiat i dealer, proto?e jsem měl problém s pneumatikou ( Bridgestone Turanza ER 300 ). Udělala se na ní boule a já si přitom nejsem vědom, ?e bych na něco najel. Musel jsem ji ted vyměnit, a teď čekám, jak rozhodne jakýsi odborník na pneumatiky. Ale je mi to dopředu jasné, vina bude na mé straně. Ach jó...
Napsal: pát kvě 11, 2007 18:03
od Marek Šveda
Dnes som zistil únik chladiacej kvapaliny.Ihned nav?teva serv.Bola to len maličkost,netesnila páska na hadičke.Výmena pásky.
Napsal: pát kvě 11, 2007 19:53
od gawry
:?: je ve ventilaci(topení pilový filtr ?
mám pocit ?e není - do auta mi při zapnutí ventilátoru na vy??í otáčky lítá bordel (jako u?kodovky
Napsal: sob kvě 12, 2007 20:32
od Honza
Ahoj v?em, co jste měli problém s řízením, mám drobný dotaz. Dnes jsem natočil více jak 250 km, část po dálnici, část v kopcích
( prům.spotřeba nečekaných, ale velmi pěkných 5,9 l/100 km ), ale táhne mi to lehounce doprava. Zkontroloval jsem tlak v obou předních pneu, je naprosto stejný, jen ta pravá pneumatika je nová ( na původní byla vada - je v garančním řízení), úplně stejná a rozdíl v kilometrch je jen asi 2.5 tisíce km.
Při silném brzdění to brzdí dobře a rovně.
Čím to mů?e být? Díky za pomoc.
Napsal: sob kvě 12, 2007 21:10
od Robo1.2
standartne vo verzi Dynamic [bez klimy] tam pelovy filter NEBOL!!!!
Chceli za neho 1200Skk :twisted: :twisted:
No ale musi to byt, inac to bol des, bordel, listy, pel...
Honza :
1.chod na dialnici, testuj, aj bocny vietor spolahlivo odklana moje GP do strany
Tvoj problem som ale uz preskakal. Hned po 1500km zacalo auto tahat dolava. Ku... nove AUTO!!!
V servise po 1MESIACI boli schopny urobit geometriu, vraj nemali softwarove konstanty to bol MAJ2006. No a potom som mal protokol v ktorom bolo vsetko ok z geometrie a auto tahalo dalej! veselo dolava, povedali ze vraj idu menit gumy.
No ale potom sa pridali sa ine problemy a to ma uz VAZNE nastvalo a zacal som to razne riesit, ziadne slubiky a natahovania a rady typu este pojazdite a ak to nesadne tak pridite. NOVE AUTO ZA 400tisic a vraj idu prehadzovat pneu
No a ako sa to vyriesilo? Jednoducho, vymenili najprv riadenie a bolo to super!
Podla mna bol zdroj zavady prevodka riadenia alebo nieco s tym spojene
Najazdil som za ten cas niekolko tisic km a stale som tukal do volantu, na jednej strane som bol hlupy ze som to okamzite neriesil na druhej strane to nic nemalo s geometriou lebo nebolo ziadne opotrebenie jedneho z kol
A nepokazili to este viac
NOVY MODEL NIKDY VIAC. Dokazovat servisu ze taha nove auto vlavo...
Divim sa ze niekto z autorevue si uz objednal nove BRAVO.
Aj ked tie obdivne pohlady boli super,
Napsal: ned kvě 13, 2007 10:55
od RadimG
pelovy filter som si dal domontovat aj ja, lebo fakt to bolo strasne, aky bordel sa cez ventilaciu vedel dostat do auta.. teraz je klud..
Robo1.2 ja uz tiez mam pocit, ze nabuduce radsej rok pockam.. jednak uz mas vychytane tie najvacsie chyby a uz su na to auto aj akcie a zlavy..
Napsal: ned kvě 13, 2007 18:43
od Honzus
No, i já sem si říkal, kdy? GP při?lo, ?e chvíli počkám, ale to auto mě oslovilo natolik, ?e jsem se připravil na případné problémy prvních sérií... 8)
Napsal: stř kvě 16, 2007 9:23
od Honza
Je?tě jednou prosím o radu - utíká mi auto lehounce doprava. Mám vyměnit kola zepředu dozadu? ( při intenzivním brzdění se úhyb neprojevuje ).
Pravé přední pneumatika je nová - rozdíl v nájezdu km je ale jen necelých 3000 km.
Není to bočním větrem a nesouvisí to nijak s rychlostí, po zatáčce se volant normálně vrací do své původní polohy.
Jinak jsem zatím nad?en, v?e funguje, nic nevr?e, auto se chová tak ajka má ( kromě toho úhybu doprava ).
Kone konců je to nové auto za pěkné peníze, tak by mělo fungovat, ne?
Napsal: stř kvě 16, 2007 13:13
od nal
Honza - mas zlu geometriu
Napsal: stř kvě 16, 2007 15:06
od Tommy
Mě dělalo auto podobnou věc. Vyměnil sem letní gumy za zimní a bylo to v pohodě, čili ?patné vyv?ení kol. Jinak toto na starém fóru taky někdo ře?i, buď Bobi, nebo Robo1,2???
Napsal: stř kvě 16, 2007 18:21
od nal
zle vyvazenie pneu sa prejhavuje hlavne trasenim auta pri vyssich rychlostiach (volant zacne vibrovat v rukach), ale nezanasa do strany
