Stránka 5 z 8
Napsal: ned črc 20, 2008 13:52
igiss píše:Zdravím v?echny, tak jsem se rozhodl, ?e si bavlněný vzduchový filtr koupím. Na e-bay jsem na?el "K&N 33-2003" za 1300Kč včetně po?tovného. Nevíte, jestli je to správný model na 1,9 MultiJET? A nebo nevíte o nějakém obchodě v ČR, kde by ?el sehnat pod 2000Kč? Díky
Je to ten správný. Na e-bay to vychází tak o 30% levněji. Jen?e je tu po?tovné....
Napsal: čtv pro 11, 2008 22:12
Pepa se nedávno v tématu "Spotřeba" pochlubil instalací bavlněného filtru (jé Pepo promiň, vlastně kitu
Má smysl kupovat kit, nebo stačí bavlněný filtr do původního boxu?
nebo
Je kit lep?í ne? samotný bavlněný filtr? Pokud ano, proč?
Napsal: sob pro 13, 2008 20:52
Du?an píše:Má smysl kupovat kit, nebo stačí bavlněný filtr do původního boxu?
Zatím jsem se dočetl, ?e s kitem je dosa?eno lep?ího "sportovního" zvuku.
Vyplatí se to za cenu o 100% vy??í ne? za bavlněný filtr do původního boxu?
Napsal: sob pro 13, 2008 20:56
od Pepa B.
...ano, zvuk to má parádní, u? jen proto se to vyplatí
Napsal: sob pro 13, 2008 20:59
Du?an píše:Du?an píše:Má smysl kupovat kit, nebo stačí bavlněný filtr do původního boxu?
KIT má na rozdíl od klasické vlo?ky usměrňovat cestu vzduchu kk ?krticí klapce, proto jsou filtry konstruovány nejčastěji jako ku?ely nebo válce. Dal?í výhodou kitu je přívod co mo?ná nejchladněj?ího vzduchu ke spalování a tím i nasátí jeho vět?ího mno?ství (stejné mno?ství chladného vzduch má men?í objem ne? v případě teplého)
Napsal: sob pro 13, 2008 21:03
Asi vyčerpávající odpovědi, díky.
Napsal: sob pro 13, 2008 21:27
od Pepa B.
Napsal: sob pro 13, 2008 21:45
Ta hadice je jako přívod studeného vzduchu k filtru?
Napsal: sob pro 13, 2008 21:55
Du?an píše:Ta hadice je jako přívod studeného vzduchu k filtru?
Přesně.
Napsal: sob pro 13, 2008 22:08
Má to nějaký význam, kdy? filtr saje vzduch kolem celého obvodu a hadice přivádí studený vzduch pouze k cca 1/10 povrchu filtru
Napsal: ned pro 14, 2008 11:44
Du?an píše:Má to nějaký význam, kdy? filtr saje vzduch kolem celého obvodu a hadice přivádí studený vzduch pouze k cca 1/10 povrchu filtru
Du?ane, myslí?, ?e se vstup toho chladného vzduchu omezí pouze na 1/10 plochy filtru??? A v dal?ích 90 % plochy to bude tahat teplý/horký vzduch od motoru?
Pravdou je, ?e to není ideální technické ře?ení (některé kity mají komplet vedení vzduchu s filrem na jeho konci a odcloněné od tepla motoru), ale mů?u potvrdit, ?e to Pepovo auto s tím jede líp. Měl jsem tu čest tento pátek
PS: Dal?í technické dotazy a pochybnosti směřuj na výrobce KN filters
Napsal: ned pro 14, 2008 12:57
Jarou? píše:
Také jsem to neideální ře?ení napadl. Uvidíme, třeba se časem ke koupi také dokopu.
Jarou? píše:
Tím odkazem jsi jako stájový automechanik skončil
Napsal: čtv pro 25, 2008 9:44
Hledal jsem na netu kity K&N 57i, zatáím se mi podařilo najít nejlevněj?í sadu za 2 742 Kč - viz.:
http://www.x1-autodily.eu/shop/D%EDly-d ... 65040.html
Napsal: pát pro 26, 2008 9:27
Dal?í informace o K&N filtrech:
http://kn.ec.cz/
Napsal: pát pro 26, 2008 10:10
