Je to ten správný. Na e-bay to vychází tak o 30% levněji. Jen?e je tu po?tovné....igiss píše:Zdravím v?echny, tak jsem se rozhodl, ?e si bavlněný vzduchový filtr koupím. Na e-bay jsem na?el "K&N 33-2003" za 1300Kč včetně po?tovného. Nevíte, jestli je to správný model na 1,9 MultiJET? A nebo nevíte o nějakém obchodě v ČR, kde by ?el sehnat pod 2000Kč? Díky
Sportovní vzduchový filtr - vložka
Pepa se nedávno v tématu "Spotřeba" pochlubil instalací bavlněného filtru (jé Pepo promiň, vlastně kitu
Má smysl kupovat kit, nebo stačí bavlněný filtr do původního boxu?
nebo
Je kit lep?í ne? samotný bavlněný filtr? Pokud ano, proč?
nebo
Zatím jsem se dočetl, ?e s kitem je dosa?eno lep?ího "sportovního" zvuku.Du?an píše:Má smysl kupovat kit, nebo stačí bavlněný filtr do původního boxu?
Vyplatí se to za cenu o 100% vy??í ne? za bavlněný filtr do původního boxu?
KIT má na rozdíl od klasické vlo?ky usměrňovat cestu vzduchu kk ?krticí klapce, proto jsou filtry konstruovány nejčastěji jako ku?ely nebo válce. Dal?í výhodou kitu je přívod co mo?ná nejchladněj?ího vzduchu ke spalování a tím i nasátí jeho vět?ího mno?ství (stejné mno?ství chladného vzduch má men?í objem ne? v případě teplého)Du?an píše:Zatím jsem se dočetl, ?e s kitem je dosa?eno lep?ího "sportovního" zvuku.Du?an píše:Má smysl kupovat kit, nebo stačí bavlněný filtr do původního boxu?
Du?ane, myslí?, ?e se vstup toho chladného vzduchu omezí pouze na 1/10 plochy filtru??? A v dal?ích 90 % plochy to bude tahat teplý/horký vzduch od motoru?Du?an píše:Má to nějaký význam, kdy? filtr saje vzduch kolem celého obvodu a hadice přivádí studený vzduch pouze k cca 1/10 povrchu filtru
PS: Dal?í technické dotazy a pochybnosti směřuj na výrobce KN filters
Jarou? píše: Pravdou je, ?e to není ideální technické ře?ení (některé kity mají komplet vedení vzduchu s filrem na jeho konci a odcloněné od tepla motoru), ale mů?u potvrdit, ?e to Pepovo auto s tím jede líp. Měl jsem tu čest tento pátek![]()
Jarou? píše: PS: Dal?í technické dotazy a pochybnosti směřuj na výrobce KN filters
Tím odkazem jsi jako stájový automechanik skončil
Hledal jsem na netu kity K&N 57i, zatáím se mi podařilo najít nejlevněj?í sadu za 2 742 Kč - viz.:
http://www.x1-autodily.eu/shop/D%EDly-d ... 65040.html
Dal?í informace o K&N filtrech:
http://kn.ec.cz/
http://kn.ec.cz/
Naposledy upravil(a) Dušan dne pát pro 26, 2008 11:39, celkem upraveno 2 x.
