Stránka 5 z 44
Napsal: sob led 05, 2008 19:48
od Ravic
Sledoval jsem tu aukci do konce a cena skončila na 69,32 EUR. To docela jde při pořizovací ceně 14000 Kč.
Napsal: sob led 05, 2008 21:07
od Holli
RadimG píše:nema to radio prilis male tlacitka? to sa musi dost tazko triafat za jady.. ale ma zaujimavy displej, asi vie s nim pekne zablikat
já ani nevím.... pou?ívám DO
originalne radio
Napsal: sob led 19, 2008 20:17
od kubenko
No ja mam originalne radio aj s mp3, ale nadseny som s nim moc neni. Aj som doplatil za subwoofer, hraje to nadherne, ale tomu radiu riadne sibe.
Niekedy hraje cd tyzden pekne a potom sa rozhodne zastrajkovat, zasekne sa cdcko a hotovo. Aj dva dni ho newiem z mechaniky dostat. Uz som to aj reklamoval, ale v servise mi powedali, ze ho zresetovali, newiem sice ako, dali tam origos cd a hralo im to tam cely den a nic. Tak som powedal teda ze ok. Ale po par dnoch zase. Ci je to cd s mp3, obycajne napalene cd alebo originalne, tak jednoducho obcas sa zasekne.
Napsal: sob led 19, 2008 20:50
od urboss
Mám orig. radio s mp3 s přídavným subwoferem v kufru.Kdy? to mám zaplé spí? poti?eji tak neni moc rozumět, ale asi jsem "zhejčkanej"
Napsal: sob led 19, 2008 23:23
od kubenko
Nestalo sa ti nikdy, ?e sa ti tam zaseklo CD ??? Alebo zle hralo ???
Napsal: ned led 20, 2008 9:57
od matus
Ja mám tie? origo rádio s MP3 ale e?te som problémy s prehrávaním CD nemal (?uk ?uk)
Napsal: ned led 20, 2008 10:07
od urboss
Já sem s ním taky problémy neměl, je teda pravda ?e jsem cd zatím mockrát nepou?il...
neposlu?né rádio
Napsal: ned led 20, 2008 10:29
od kubenko
tak ho chlapi pou?ivajte, aby som sa vedel v servise ohradi?. Chcem ho jednoducho vymeni? za nové. Ja som mal doteraz Pioneery a to zo?ralo aj po?mirglované. Ak je to rádio v poriadku, ?e má takú slabú mechaniku, tak to ma Blaupunkt poriadne sklamal. Ale skorej si myslím, ?e je tam nejaká výrobná vada. Ale hraje nádherne.
Re: neposlu?né rádio
Napsal: ned led 20, 2008 11:11
od Robo1.2
kubenko píše:tak ho chlapi pou?ivajte, aby som sa vedel v servise ohradi?. Chcem ho jednoducho vymeni? za nové. Ja som mal doteraz Pioneery a to zo?ralo aj po?mirglované. Ak je to rádio v poriadku, ?e má takú slabú mechaniku, tak to ma Blaupunkt poriadne sklamal. Ale skorej si myslím, ?e je tam nejaká výrobná vada. Ale hraje nádherne.
mna skor sklamal fiat ktory si objednal taku low cost verziu nedoriesenu. Fiat akceptoval toto nepodarene autoradio. Schvalne, ktore original autoradio od Blaupunktu ma pevne nastavene TA na 20???
Napsal: ned led 20, 2008 12:10
Robo1.2 píše:kubenko píše:tak ho chlapi pou?ivajte, aby som sa vedel v servise ohradi?. Chcem ho jednoducho vymeni? za nové. Ja som mal doteraz Pioneery a to zo?ralo aj po?mirglované. Ak je to rádio v poriadku, ?e má takú slabú mechaniku, tak to ma Blaupunkt poriadne sklamal. Ale skorej si myslím, ?e je tam nejaká výrobná vada. Ale hraje nádherne.
Robo, nevím čím to je, ale mě to TA jde naprosto v pohodě regulovat. Viz můj příspěvek vý?e. Zkou?el jsem to resetovat do továrního nastavení, TA se nastavilo na 20, ale pak v klidu ?lo nachystat na 6 a FUNGUJE! X-krát ověřeno dopravním hlá?ením.
Buď je to verzí firmware v autorádiu nebo rukama
. Ka?dopádně , jak tu Gawry psal, tak jsme to ?telovali na srazu v Bystřici a je to v klidu. Má tu?ím GP rok 2006.
Napsal: ned led 20, 2008 12:57
od kubenko
No ja mám ovládanie autorádia na volante, keby som sa rozhodol vymeni? autorádio za pioneer, dalo by sa to ovladanie napojit aj na to rádio, newiete mi poradi? ??? Lebo ak mam vymeni? autorádio a ovládanie na volantu nebude fungovat, tak to by mi bolo dost lúto.
Napsal: ned led 20, 2008 13:06
kubenko píše:No ja mám ovládanie autorádia na volante, keby som sa rozhodol vymeni? autorádio za pioneer, dalo by sa to ovladanie napojit aj na to rádio, newiete mi poradi? ??? Lebo ak mam vymeni? autorádio a ovládanie na volantu nebude fungovat, tak to by mi bolo dost lúto.
Existují adaptéry pro OEM autorádia s ovládáním na volantu, ale cenově to překonává cenu nového rádia. Něco takového?
http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... olantu-52/
Řekl bych, ře to origo rádio má víc výhod ne? nedostatků, tak já bych neměnil za jiné.
Mám s MP3, hraje pěkně, CD se tam seklo jednou (asi blbě napálené RW), ale ne na 2 dny jak ti někdo psal, ale asi na 2 minuty
Pak vyjelo samo.
Napsal: ned led 20, 2008 13:19
od kubenko
no drahe, tak sa na to vyprdnem !!!
Napsal: ned led 20, 2008 15:43
Jarou? píše:Robo1.2 píše:kubenko píše:tak ho chlapi pou?ivajte, aby som sa vedel v servise ohradi?. Chcem ho jednoducho vymeni? za nové. Ja som mal doteraz Pioneery a to zo?ralo aj po?mirglované. Ak je to rádio v poriadku, ?e má takú slabú mechaniku, tak to ma Blaupunkt poriadne sklamal. Ale skorej si myslím, ?e je tam nejaká výrobná vada. Ale hraje nádherne.
Tak já to zkou?el pře?telovat asi 3x external volume zůstalo na 3, ale dopravní info si jede pořád svých 20, tak jsem ho vypnul, poněvad? bych kvůli tomu nerad boural.
Napsal: ned led 20, 2008 22:09
od excaliber
Jarou?, neviem kde je problem, ale asi nikomu inemu okrem teba sa tu neda regulovat hlasitost TA. Zajtra by som sa mal ist pozriet na f. 500-ku, tak ak nezabudnem spytam sa v servise.
