Stránka 5 z 7
				Re: ABS
				Napsal: pát úno 22, 2013 14:10
				A inak ta kontrolka je pekne otravna. No mne tam svietili 3 kontrolky a na palubsku pise furt len tie chyby kolomdokola a nic ineho tam nenastavis. Podalsie aj ked odstranis chybu musis to resetnut v diag lebo chyba tam ostava. Aj po odstraneni.
To si ma fakt potesil s tym krkom to any som sa uz chystal na druhu stranu!
				Re: ABS
				Napsal: stř kvě 22, 2013 18:12
				Kluci šikovný, potřebuji poradit. Svítí mi kontrolka ABS a ESP. Originál Extramiser ukazoval včera chybu spínače brzdového pedálu. Po výměně spínače se ukazuje stále stejná chyba. Je zajímavé, že dnes pršelo a chyba se ukazuje pouze při dešti. Tak mám podezření na prodřené dráty. Může mi někdo poslat z eLearnu schéma zapojení ABS a ESP? Jak jste čidla na kolech proměřovali, abych zjistil které čidlo hlásí chybu?? Děkuji
				Re: ABS
				Napsal: stř kvě 22, 2013 20:41
				od Wolfgang4466
				cau, abs a esp + hillholder kontrolka se zapina kdz mas slabou baterku, nebo alespon mi to bylo tak receno na fiatforums v anglie, je to nico o slabym proudu kdz pocitac vysila code na kontrolovani funcnosti.
				Re: ABS
				Napsal: stř kvě 22, 2013 21:13
				Zdenda píše:Kluci šikovný, potřebuji poradit. Svítí mi kontrolka ABS a ESP. Originál Extramiser ukazoval včera chybu spínače brzdového pedálu. Po výměně spínače se ukazuje stále stejná chyba. Je zajímavé, že dnes pršelo a chyba se ukazuje pouze při dešti. Tak mám podezření na prodřené dráty. Může mi někdo poslat z eLearnu schéma zapojení ABS a ESP? Jak jste čidla na kolech proměřovali, abych zjistil které čidlo hlásí chybu?? Děkuji
Vydrž na Litomyšl, otestujem snímače na kolech a celou sestavu přes FES
				Re: ABS
				Napsal: čtv kvě 23, 2013 8:18
				Inak ta baterka je s casti pravda ked mi odisla moja baterka tak to tiez hlasilo. A konektor na abs si pozri ci tam nieco neni popripade zaoxidovane. Je to hned za baterkou(ked stojis pred autom)
Snimac ked je vadny pise samostatne.
				Re: ABS
				Napsal: čtv kvě 23, 2013 17:26
				od Roman72
				Zdarec,byl jsem na tom stejně jak Zdenda,dal jsem nový brzdový spínač a fungoval dva dny,diagnostika-vadný spínač(kabeláž v pořádku).Návštěva ve Fiatu-spínač nekomunikuje s řídící jednoutkou.Tak se dal origo spínač.Stál jsem opraváři za zadkem abych viděl na diagnostiku a světe div se,ono to už čtyři měsíce funguje.Spínač co jsem koupil já jsem reklamoval.
				Re: ABS
				Napsal: čtv kvě 23, 2013 17:40
				Tak že musím do fiatu koupit origo spínač
				Re: ABS
				Napsal: čtv kvě 23, 2013 18:16
				od Roman72
 Já Tě nikam neposílám,to je jen moje zkušenost s brzdovým spínačem.Snad to vyřešíš jinak.Myslím že stál kolem 1000Kč.
				Re: ABS
				Napsal: sob kvě 25, 2013 21:35
				Pokud to na diag. psalo brzdový spínač a ne některý snímač v kole tak to musí dělat ten spínač jak je psáno výše.
Byla by náhoda, že by se ještě podělalo čidlo.
Jinak další diag. a výš to hned.
				Re: ABS
				Napsal: ned kvě 26, 2013 9:26
				Spínač jsem koupil druhý den nový,po výměně stále stejná chyba
 Spíše ješte horší, protože na starý to svítilo občas a na nový pořád
 Ještě zkusím přímo z Fiatu, už jsem tam volal cena 420kč a pak se uvidí.Jinak výměna na pikaču, musí se sundat plynový a brzdový pedál, jinak spínač nejde odjistit a vyndat
 A vše po hmatu,protože tam není jak kouknout.
				Re: ABS
				Napsal: pát kvě 31, 2013 18:57
				Vyřešeno
 Jen potřebuji na srazu smazat chyby
 Určitě Jarouš zařídí
První nový spínač nefungoval
 Výměna servis neorigo fiat, ale opravují jenom fiaty a alfy. 1hodina práce a dál si nevěděli rady
Druhý spínač objednán podle vinka ve fiat Liberec.Když po 3 dnech dorazil, tak jsem ho vrátil, protože nesouhlasil počet pinů+vzhledově jinej
Po 5 minutách doma na netu zjištěno číslo dílu, objednáno přes kamaráda co má autodíly (mimochodem přijede se mnou na sraz a pro Gpčkáře má úplně jiné ceny za díly nežli jinde, Lukín může potvrdit)
A výměna proběhla u mého mechanika a během 10 minut bylo po hláškách
				Re: ABS
				Napsal: pát kvě 31, 2013 19:20
				jasne ja to tam berem a jarous urcite tiez.
inak s tymi cenami som sa stretol aj na SK a tiez mam dobry obchod kde to je fakt za par E. a zatial spokojnost aj s dodavkou (druhy den od objednavky) a aj s kvalitou suciastok.
niektory obchodnici si uctuju aj 110% s povodnej ceny. vo fiate origos servise som uz nebol asi 2 roky naco nic tam nevedia ine ako ja doma.
a zdendo ta chyba az bude ok dlhsi cas zmizne sama (len s tym musis jazdit nie len lestit doma
				Re: ABS
				Napsal: pát kvě 31, 2013 20:53
				Hlavně že mám kamarády na který se můžu spolehnout,už se na vás těším
 Nesvítí mi nic, funguje vše,jen v registru bude závada kterou mi smažete
 Fiat Liberec mě už po 3tí zklamal už k nim nejedu,jestli mi někdo je schopnej do srazu sehnat tu inovovanou odtokovou hadici aby nám netekla voda na alternátor budu rád za dva kousky.Ve fiatu LB prostě nejsou shopný ji najít natož objednat
P.S. Už mám dohodnutý na příští neděli profi leštění s grilováním
				Re: ABS
				Napsal: ned čer 02, 2013 16:49
				od lukin
				Jj muzu potvrdit  a jen doporucit
 a  tu inovovanou odtokovou hadici jak pise Zdenda beru taky
 nechci menit zas alternator
P.S. jaktoze nejsem pozvanej na nedeli
				Re: ABS
				Napsal: ned čer 02, 2013 17:51
				Zdenda píše:Hlavně že mám kamarády na který se můžu spolehnout,už se na vás těším
Skákni do Fiatu, řekni že chceš díl č. 51810013 (odtoková hadice delší provedení) a nepřipusť žádnou diskuzi s debilama. Stojí 250,- a máš vyřešeno
 A když budou mít problém s objednáním, tak hrozba urychlovacího dopisu na centrálu Fiat to určitě napraví.
