Stránka 5 z 7
Tazke startovanie !!!
Napsal: úte led 22, 2008 12:22
od kubenko
Matus: skus zmenit benzin !!! GP myslim ze nemaju palivove filtre, bo uz ani STILO nema. Nemoze to s tym suvisiet ???
Napsal: úte led 22, 2008 14:42
od kubenko
Robo1.2 píše:RadimG píše:matus píše:Tým dlhým ?tartovaním som myslel, ?e mi ?tartér točil motor cca 8-10 sekúnd a motor a? potom nabehol.
to sa stava aj mne, akurat nemam to srdce nechat ho tak dlho sa trapit, radsej po par sekundach vsetko vypnem a na druhy krat chyti hned..
Aha
S tou baterkou by som si to nenechal len tak , to akoze ked pojdem do Alp tak sa mam s autom v zaruke triast ci nahodou pani baterka nebude strajkovat lebo sa na nu vztahuje vyluka???[vymyslena??] Byt tebou, zajtra volam na fiat
Dúbravská cesta 2
SK-841 04 Bratislava
Telefon: +421 2 59 309 901
Fax: +421 2 59 309 911
E-mail:
fiat@fiat.sk
Stale maju obsadene, ale ked pojdem vymenit olej vo februari, tak sa na to opytam.
Napsal: úte led 22, 2008 17:29
od matus
Si myslím, ?e ak by to bolo benzínom tak by mi to robilo u? dlh?ie (v nádr?i mám tesne nad červeným požom). Poslednú nádr? som tankoval na Esse (pri malej stanici, pre tých čo poznajú KE), skúsim natankova? znova na Shellke a uvidím.
Napsal: úte led 22, 2008 19:23
od kubenko
fukni tam dve plne V power a ked to prestane, tak aspon vies co mas tankovat
Napsal: úte led 22, 2008 22:05
od RadimG
Robo, po dvoch rokoch uz baterku nevyreklamujem ani u vietnamca na Mileticke, nie u Fiatu..
matus, kludne si usetri peniaze za ten V-Power, ja ho beriem uz niekolko mesiacov a veselo si to drnci.. nie je to ani benzinom a asi ani olejom, pretoze ho mam urcite dost..
Re: Tazke startovanie !!!
Napsal: sob led 26, 2008 22:20
od Pepa B.
.. tak jsem dnes po 26 dnech vyjel se svým GP (jezdil jsem firemním autem). Stačilo jedno otočení a naskočilo na brnknutí
.. (stálo v gará?i při teplotě kolem 5st.), tak?e mě startování ?ádné roblémy nedělá
.. bylo hezké počasí, tak jsem se projel
Napsal: pon led 28, 2008 20:24
od nal
otazka zasadneho charakteru - komu blbne zapalovanie?
u nas je to asi tak 3 sec. kym zaberie, chudinka mala
Napsal: pon led 28, 2008 21:12
od Honza
...u? to tu bylo - počkám, a? mi zhasnou kontrolky a pak na první pokus nastartuji - v teple i v zimě - dnes stálo celý den venku a bylo -6°C a naskočilo jako v?dy na první pokus...
Napsal: pon led 28, 2008 21:24
viz Honza
Napsal: úte led 29, 2008 12:40
od Tommy
Také to mám stejné jako Honza... Ikdy? pokud byla zima a auto stálo trochu déle (třeba 3 - 4dny) trvalo chvíli déle(v řádech setin sekund), ne? obvykle, dokud motor nechytl. Ale nic neobyklého to není vzhledem k tom, ?e auto mělo del?í stání a byla zima(mráz).
Napsal: úte led 29, 2008 20:32
Já mám pocit ?e moje grande chytá lépe kdy? je vět?í mráz asi proto, ?e déle ?haví, zatím ?ádný problém se startováním.
Napsal: stř říj 01, 2008 1:46
od dony
... mě to poslední dobou startuje jak kdy? se tomu nechce (ráno to zní chvilinku jako na dva válce)
Napsal: stř říj 01, 2008 16:10
od Tommy
A nechává? zhasnout v?echny kontrolky? Mě to teď o víkendu také nechtělo chytit, ale pak se podařilo.
Napsal: stř říj 01, 2008 16:28
Nemam problema
Napsal: stř říj 01, 2008 17:54
Jo jo my to taky nekdy nechce chytit hned ale pravdou je ze to otocim najednou a kontrolky nestihaji.
