Stránka 5 z 6
Napsal: úte zář 30, 2008 19:21
od Punta06
Majty píše:tak kdy? přijí?dím já a lehce brzdím, je to jak kdyby na druhé nástupi?tě přijí?děl rychlík z Prahy. :-))) Ale ka?lu na to , hlavní je ?e to brzdí skvěle. A největ?í sranda je kdy? jde někdo po cestě a neví o vás ?e jedete za ním, stačí tro?ku při?lápnout brzdu a on se o Vás dozví:-))))) Ale myslím si, ?e v?echno se vyře?í a? vyměním brzdové destičky.
GP 1.4 8V
...jo, to je přesně ono :x ... kdy? dobr?ďuji třeba na světlech za cyklistou, tak se chudák ohlí?í co se to na něho řítí :twisted:
Také dofám v nové destičky ...
Napsal: úte zář 30, 2008 21:49
od dony
to Maty: tak jak si dopadl s tím ?elestěním altíku ??????
... mě to dělá taky a dost mě to ?tve,to pak ráno vypadá,?e startuje? 15 let starou ?unku,tak ?e,jak si dopadl ???????????????????????????????????????????????????????????? :shock:
Napsal: stř říj 01, 2008 12:52
od julo
Tak praskanie zapínania vodičovho pásu je preč. Objednané nové zapínanie v servise vymenili a zatiaž je ticho.
Napsal: úte říj 07, 2008 17:07
Tak problém se zadním tlumičem pro zatím vyře?en. Kdy? jsem umyl a nale?til auto, namzala jsem silikonem těsnění u dveří, stříkl jsem silikonový olej na pístnici tlumiče a v?e je zatím v pohodě! A v servise by chtěli měnit lo?isko :boze
Napsal: úte říj 07, 2008 17:12
Tommy píše:Tak problém se zadním tlumičem pro zatím vyře?en. Kdy? jsem umyl a nale?til auto, namzala jsem silikonem těsnění u dveří, stříkl jsem silikonový olej na pístnici tlumiče a v?e je zatím v pohodě! A v servise by chtěli měnit lo?isko :boze
Jestli to nebude tím, ?e oni v servise nic jiného ne? měnit neumí :?
Napsal: úte říj 07, 2008 17:14
No je to dost mo?né, ?e ano..Dokud je auto v záruce tak to jde, jen?e kdo to pak má v?echno platit! Ale to u? je OT
Napsal: ned říj 12, 2008 10:07
od Majty
ahoj kluci, prosím napi?te mi někdo kde jste dotahovali ty matičky na těch zadních tlumičích a kde jste ho taky promazávali aby to u? na nerovnostech neklepalo. Vím ?e u? jsme to tady probírali ale nemů?u to nějak najít. Děkuju moc za pomoc.
GP 1.4 8V
Napsal: pon lis 02, 2009 20:28
od mosto
Tak sa aj ja pripájam k tým,čo píska remeň...teda nepíska,len cvrliká.Stalo sa mi to len raz ale za studena bol ticho a po prejdení asi 5km na volnobehu mi začali vyhráva? cikády...hneď som utekal do predajni kúpi? sprej na klinový remeň,strekol som ho a odvtedy je ticho.Ale aj tak sa mi zdá,?e je volný-stlačím ho asi 1.5-2cm.Mám klímu,či?e asi by sa mal napína? sám,ale nepri?iel som na to,ako.Ta ?panovacia kladka tam dr?í ako prilepená,nepohla sa ani keď som stlačil remeň... :roll:
Napsal: úte lis 03, 2009 20:54
to je normalna vola nemoze to byt uplne na festaka dotiahnute a neboj ta kladka to sponuje ak jej tedy nic neni. ten zvuk vydava remen dost casto staci dany sprej a vyriesene.
Napsal: stř úno 23, 2011 17:09
od Roman72
Zdarec,odpoledne jsem nastartoval a okam?itě se ozvalo pískání a ?ustění.?áhnu na řemen a ten je dost napnutý,po rychlé tel.konzultaci s technikem(Fiat servis Dobecar Hole?ov)mě bylo naznačeno ?e mů?e být zadřená napínací kladka,půl kiláku před servisem rázem klid :shock: .Tak zítra uvidím co se přihodilo.
Re: Zvlá?tní zvuk
Napsal: čtv pro 29, 2011 19:17
Kdy? u? se tady ře?í zvlá?tní zvuky, tak taky jeden sly?ím při vypnutí motoru. Zkuste někdy při vypnutí motoru otevřít dveře a mo?ná usly?íte takové krátké písknutí, alespoň mně to dělá. V?iml jsem si toho v gará?i, mo?ná na volném prostranství to tak sly?et není. Tak to taky někdo zkuste poslechnout. Mám motor 1,2.
Re: Zvlá?tní zvuk
Napsal: ned říj 28, 2012 17:00
od explorer
Zdravim.
Predvcerom sa u mna vyskytla tato vec. Po praci nastartujem, idem, po cca 2km cestou do svahu sa spod auta zacal ozyvat chraptivy zvuk, akoby nieco rezonovalo. Popisal by som ho ako kovovy a prejavuje sa aj po dvoch dnoch za tychto podmienok:
- Zaradena rychlost pod plynom niekde medzi 2000-3000 ot.
- Pri zaradenej rychlosti iba ak stlacam plyn (teda akceleracia a drzanie rychlosti). Vyraznejsi je dolu pri nizsich otackach, potom je utlm a potom pri tych 3000 sa zas kus zvyrazni.
-Pri stlaceni spojky prestane.
-Po pusteni plynu (rychlost zaradena) ho nepocujem, na neutrali pri otvorenej kapote sa nijako neprejavuje.
-Pri jazde na neutral tiez nic cez cele spektrum otacok.
Rychlosti idu zaradit v pohode bez zadrhelov, nic ine som si nevsimol, mozno slabsia reakcia na plyn, ale to je velmi subjektivne a nedam za to ruku do ohna.
Auto je GP benzin 1.2 active, bez klimy, manual, najazdene 58 tis km, rv 2009.
Pred cca dvoma mesiacmi spravena prehliadka, vymenene gufero prevodovky, tiez olej s filtrami.
Tento tyzden som po prvykrat natankoval benzin v Tesco, neviem, ci to s tym suvisi. A este, v tychto dnoch sa vyrazne ochladilo, auto nie je garazovane a noc travi vonku, startuje v pohode.
Viete z popisu poradit co by to mohlo byt? Do servisu idem az zajtra, ale ak to niekto pozna, mozno da nejake tipy. Diki
----EDIT---- tak je to vyriesene. uvolneny kryt nasavania vzduchu ci co. opravene za minutku nasadenim na uchyt. zvlastne, ze nevibroval pri pustenom plyne.
Napsal: ned říj 28, 2012 22:56
od Lipi
Od PC si len trufnem tipnut...
Moj tip je Spojkove lo?isko... to alebo nazivane centralne - vypinacie lo?isko...
Je tam len jedno... nestoji vela.. tipujem cca 20?.... ale robota je hor?ia..
Musi ist dole prevodovka... a to je cca 70-100? len praca..
Re: Zvlá?tní zvuk
Napsal: pon říj 29, 2012 7:14
explorer píše:Zdravim.
Silentbloky motoru/převodovky, uchycený výfuku u převodovky, prasklý vlnovec.
Napsal: čtv lis 01, 2012 0:04
od explorer
problem vyrieseny: uvolneny kryt nasavania vzduchu ci take nieco. bol len vyskoceny z uchytu, stacilo to naspat nasadit...
