Stránka 5 z 9
				Napsal: úte lis 04, 2008 20:24
				Jirka píše:To hučení taky dělá ted ni??í teplota ne? v létě proto?e guma na letní pneumatice tvrdne jak klesá teplota.
Nemyslím si, ?e by konvenční letní  guma tvrdla při teplotách kolem 10 - 15 °C tak, aby i velmi citlivé ucho poznalo, ?e hučí víc.
  Je to jednoznačně dáno druhem a zrnitostí asfaltového koberce, určité typy jsou a? pří?erně hlučné.
Jinak teorie o tvrdnutí letní gumy a "fatální" ztrátě přilnavosti při teplotách pod 7°C je z 90% pouze marketigový tah. Věřte, ?e i při -10°C se letní guma na suché cestě rozhodně neztratí
				Napsal: úte lis 04, 2008 20:31
				No na suchu ne ale při -10 to asi s tou přilnavostí třeba při br?dění  nebude slavné, ale má? pravdu ?e při srovnávacích testech při jízdě na suchu je letní pneu schopna dr?et krok se zimními.
				Napsal: stř lis 05, 2008 20:03
				od shiver
				Dal jsem minuli tyden Goodyear Ultra Grip 7+ 185/65/15 tak uvidime az bude teda ta zima. Ted je porad teplo a je to skoro na slicky
				Napsal: ned lis 09, 2008 17:43
				od Pajan
				Za chvíli obuju Pirelli Winter Carving Edge 185/65/15. Tak jsem zvědav jak dopadnou, a taky jsem zvědavý jestli vůbec bude sníh.
				Napsal: ned lis 09, 2008 20:44
				od J.B.
				poradte někdo chlapi nějaké levné zimní srágory-moc toho v zimě nenajezdím,na hory ka?lu,poslední dvě zimy jsem dokonce sebevra?edně odjezdil na letních ale GPčku to nechci udělat...dík.
				Napsal: pon lis 10, 2008 8:27
				od Honzus
				J.B. píše:poradte někdo chlapi nějaké levné zimní srágory-moc toho v zimě nenajezdím,na hory ka?lu,poslední dvě zimy jsem dokonce sebevra?edně odjezdil na letních ale GPčku to nechci udělat...dík.
Čus, já teda na hory jezdim, ale taky sem nechtěl ?ádnou drahotu. Koupil jsem 185/65 patnáctky Pneumant PN 150 Wintec, odkaz
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =Wi&Achse=
Stojej 1390 Kč, jsou tichý, mají i pěknej asymetrickej dezén a na horách jsem s nima vyjel v?echno.....
				Napsal: pon lis 10, 2008 13:18
				od julo
				Sorry ale to mňa Dunlop-ky vy?li lacnej?ie a to som tie? nechcel da? veža za zimné gumy. Keď som pozrel shopy na SK tak boli drah?ie. To len tak na margo. Príjemné zháňanie.
				Napsal: pon lis 10, 2008 22:39
				od J.B.
				atĄkoukám jak koukám tak pod 1300kč za gumu se nedostanu.holt to nejsou 13ky na které jsem byl z punta 2 a z pandy zvyklý...vem to čert-
 to auto za to stojí
				Napsal: úte lis 11, 2008 7:57
				od julo
				Včera som bol prezúva? a aby neostalo len pri tom, tak som natrel aj zadné bubny. Ako to vyzeralo hrdzavé predtým hádam nemusím ukazova? a takto to je teraz
(photo by mobil)
				Napsal: ned lis 23, 2008 13:43
				no já nahodil zimnjí u? minulý týden... akorát jsem předtím musel koupit Gumy i disky.... nakonec jsem pořídil zimáky... Firestone Winterhawk2-185/65R15 cca 1500za kus( v neuservise)  včera na sklince v Havířově spokojenost...
				Napsal: čtv čer 11, 2009 15:38
				od milos79
				tak od vyroby 175/65 15" a znacky pirelli
zimaky zvolim 185/65 su lacnejsie, radsej by som to naopak ale co uz, a hlavne najskor zjazdim tie letne a potom pojdu 16ky albo 17ky
				pneu
				Napsal: úte srp 25, 2009 12:39
				od stofo
				Zdravím páni
Bude velký problém ked si kúpim letné pneu napr. 185/55 R15 alebo 195/55 R15, na tie na?e 15" elektrony čo máme z výroby?
ked mám v TP uvedené len 185/65 R15 a 195/55 R16.
dik za info
				Re: pneu
				Napsal: úte srp 25, 2009 12:51
				stofo píše:Zdravím páni
dik za info
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=296
				Re: pneu
				Napsal: úte srp 25, 2009 13:49
				od Mellow
				Jarou? píše:stofo píše:Zdravím páni
dik za info
je tam nepřesnost pro motorizaci 1.2 - ve velkém techničáku mám u? od výrobce povoleno 195/55 R16 87H na ráfcích 6J x 16 - ET 45
				Re: pneu
				Napsal: úte srp 25, 2009 14:07
				od stofo
				Mellow píše:Jarou? píše:stofo píše:Zdravím páni
dik za info
Ano tam som uz pozeral takze tie pneu môzem mat? na svojej 1,2 hoci tie pneu nemam zapisane v TP? hm?
