Stránka 5 z 18
Napsal: ned čer 28, 2009 22:14
od Kriss
hele vlo?ka je jenom kvulůi toho aby si to nemusel tak casto nenit, prutok vzduchu je vetsi ale ne o moc. Jinak u kitu sani je rozdil v tom ?e v klasickem airboxu se vzduch ohriva a neproudi do motoru primo, narozdil u kitu kde jde vchuch jeste studeny primo do motoru, vetsi rychlosti a to je ten hlavni rozdil, ktery zpusobi narust vykonu a hlavne okysliceni motoru.
Re: Filtry.....
Napsal: pon čer 29, 2009 9:35
AGiNiGA píše:Pokud nechcete "hlučněj?í" vůz, volte raději vlo?ku do originálního airbox-u. Pokud Vám více dB v kabině nevadí, tradiční výrobci jsou zde pro Vás.
v kabine pri normalnom provoze to ani nezbadas ze tam mas ine sanie.
Fitry.....
Napsal: úte čer 30, 2009 21:17
od AGiNiGA
F-čnost je samozřejmě jasná. Někoho prostě odradí "hlučnost" a prohlásí, ?e nepoci?uje změnu (tu vět?inou pozná, a? po návratu papírového filtru do AB). Pou?ívám filtry Pipecross a KN (BMC a Green jsou na tom podobně) a změna "hlasitosti" je znát
. Pocitově jde o silněj?í vůz, ne? ve skutečnosti je
. To? asi tak.
Re: Fitry.....
Napsal: čtv zář 03, 2009 14:58
od stofo
Zdravim páni
- ja som vymenil ten papierový filter za K&N a mozem povedat ze auto aspon podla pocitu je zivsie hlavne pri nízkych otackach a aj ten zvuk je lepsí - v porovnaní s 1,2 Fabiou je to paraaada
nemám rád ten zvuk 3valca brrr
Re: Fitry.....
Napsal: čtv zář 03, 2009 15:14
stofo píše:Zdravim páni
Dal jsi vlo?ku do původního airboxu?
Re: Fitry.....
Napsal: čtv zář 03, 2009 16:54
od stofo
Du?an píše:stofo píše:Zdravim páni
ano
Napsal: čtv zář 03, 2009 16:58
od lukin
udelej nejakou fotku jak to vypada
Napsal: čtv zář 03, 2009 17:08
od stofo
lukin píše:udelej nejakou fotku jak to vypada
- nooo ked sa podarí tak hej potom hodim fotečku
Napsal: čtv zář 03, 2009 19:05
neska som akurat drzal ten filter na GP od KN v ruke ale nekupil som ho ... do origos airboxu to ebudem davat casom si to vyskladam len neviem najst firmu ktora vyraba 56stky kolienka
Napsal: čtv zář 03, 2009 20:05
od Colin
Čeho by jsi chtěl fotku? Si měl říct, já bych ti ukázal, jak ten filtr vypadá u mě, mám teda BMC
56 mm ?
Napsal: čtv zář 03, 2009 20:54
od AGiNiGA
Není to chyba měření ? Proto?e osobně jsem kupoval trubky 57 mm, silik. přechodky Samco nebo Silicon Hoses, ale u nás si na ně počkáte, dodací lhůty i 2-3. měsíce (lépe koupit v Rakousku).
- jinak od klapky to je je?tě méně (51 mm)
Zvolil jsem :
- silik. koleno 90 st., 51-57 mm
- 10 cm alu trubku a silik. přechodku 57-70 mm
- pak je to na Vás (BMC Airbox) nebo to táhnout pod auto.
A pak zauva?ovat o program. ECU.
Napsal: čtv zář 03, 2009 21:22
od lukin
Colin píše:lukin píše:udelej nejakou fotku jak to vypada
nojo ja uplne zapomel
Re: 56 mm ?
Napsal: čtv zář 03, 2009 22:48
AGiNiGA píše:Není to chyba měření ? Proto?e osobně jsem kupoval trubky 57 mm, silik. přechodky Samco nebo Silicon Hoses, ale u nás si na ně počkáte, dodací lhůty i 2-3. měsíce (lépe koupit v Rakousku).
Zvolil jsem :
no neviem ako ty ale ja som to meral sublerou a je to presne 56 s klapky
Napsal: pát zář 04, 2009 12:06
od Kriss
tak kup 57mm to se stahne bez problemu.
Napsal: pát zář 04, 2009 12:20
od .bany
ja sem kupoval tady v tomhle e-shopu
http://www.highperformanceparts.cz/katalog/253-mgp
a do 3dnu sem je mel ne samka pac ty nemeli a dlouho mit nebudou jak tady pise kolega,rikali mesic ale MGP sou to sami takze tak,jinak sou ruzny redukce a da se to jakkoliv poskladat ne... a navic PVC trubky od odpadu dobre slouzi mel sem to na trech autech a poskladani jednoduchy,pak uz jen staci jedna hadice na konec k pripojeni sani a jeto,nastrik nejakou peknou barvou a kit jak hofado
za 300kč oproti 1300-a vej? nemluve o origu
