Stránka 5 z 10
				Napsal: úte dub 24, 2012 20:46
				od Timo
				Dík za pomoc, problém vyrie?ený. Upravil som kábel s čipom - je to nejaký čínsky klon. Odstránil som jeden odpor - rie?ilo sa to na fóre fiatecuscan stačilo len trochu po?tudova?. Fungujú v?etky moduly
				Napsal: stř kvě 09, 2012 11:04
				od Lipi
				Otázka pre majitelov ELM 327 (1.4b) ... mam tento kabel... nainstaloval sa najaktulanej?í driver z Windows Update... či?e si sam stiahol najnov?í..
Na krabičke je napisaná rychlost 38400.. tak som v spravcovy nastavil tu istu rychlost na ten port...
V tom programe Fiat Ecuscan... tu?ím 3.3 .. je len na vyber ELM 327 1.3+ (to iste len BT) dalej VAG/KKL alebo OBDkey....
Dal som ELM 327 ked?e mam USB... nastavil rýchlost a dal test zariadenia... a nena?lo to...
Kde by mohla byt chyba?
				Napsal: stř kvě 09, 2012 19:20
				S elm 327 se komunikuje pres AT prikazy (podobne jak s modemama), tzn se na ten port pripoj terminalem (hyperterminal...) a na "ATenter" musi odpovedet OK. Takhle muzes prozkouset ruzne rychlosti a tu rychlost pak nastavis v ecuscanu. Pokud te neodpovi na zadne rychlosti, tak to mas rozbity.
Mel jsem starsi kabel a ten fungoval jen kdyz byl napajenej z auta (z obd konektoru). Novej je napajenej z usb....
				Napsal: stř kvě 09, 2012 19:21
				Napsal: pon kvě 14, 2012 16:03
				od Lipi
				Zdravím.. ELM 327 funguje v pohode...
Bez adapterov ide motor...ABS... a e?te niečo..
Potrebujem len tu?ím ten ?lty adapter...
Podla schemy som pozeral na fiatecuscan strankach ako je to zapojene...
Pozeral som aj na zasuvku v aute... ale poziciiu 12 mam volnu....
Mohol by niekto vyfotit svoju zasuvku v aute? (naj 1.3mtj 90k)
				Napsal: čtv kvě 17, 2012 23:58
				od Lipi
				....ak tu niekto pou?iva EcuScan... čo v?etko sa da s nim robit?
Sku?al som test členov... ako sku?ky kontroliek a pod...
čo sa tyka upravy je tam uprava: ako deaktivacia nezap. pásov a pod..
- čo e?te v?etko doka?e takeho?
				Napsal: úte kvě 22, 2012 17:32
				od Buchtič
				Chci se zeptat, dá se pomocí diagnostiky vypnout Hill holder? Tahle featura mě ze v?ech těch elektronických nesmyslů irituje nejvíce.
				Diagnostika
				Napsal: stř úno 20, 2013 16:59
				od ponos
				Zdravíčko, nenašel by se tu někdo z Prahy východ s diagnostikou na GP?
				Re:
				Napsal: stř úno 20, 2013 18:38
				od Eses
				Buchtič píše:Chci se zeptat, dá se pomocí diagnostiky vypnout Hill holder? Tahle featura mě ze v?ech těch elektronických nesmyslů irituje nejvíce.
Buhužel nedá, je to součástí ESP a to nejde nijak deaktivovat, taky jsem to řešil
				Re: Diagnostika
				Napsal: stř úno 20, 2013 19:05
				da odpojis snimac abs
				Re: Diagnostika
				Napsal: stř úno 20, 2013 20:23
				od Buchtič
				Eses: To už jsem mezitím taky bohužel zjistil, že se jedná o neoddělitelnou součást ESP
				Re: Diagnostika
				Napsal: ned bře 31, 2013 16:35
				Re: Diagnostika
				Napsal: ned bře 31, 2013 17:27
				od Buchtič
				Krutá miniaturizace. Osobně mám také Bluetooth verzi a bez problému
				Re: Diagnostika
				Napsal: ned bře 31, 2013 18:39
				Chci používat software pro Symbian s názvem OBDScope v1.21 v mobilu.
http://www.obdscope.com
				Re: Diagnostika
				Napsal: ned bře 31, 2013 18:44
				od Buchtič
				Pokud to v Číně nevyrobili netradičně, tak to s nejvyšší pravděpodobností bude fungovat.
