Stránka 5 z 9
Re: Přední světla
Napsal: pon kvě 06, 2013 20:58
od igor5
No ono je to tak, že vypnut svetla su pri zaradenom odpore 1k2 a zapnute stretavačky pri nulvom odpore,pri 100ohmoch su zapnute parkovačky .Naopak ako je to nakreslené.Nedaju sa niekde zohnať schemy original?
Re: Přední světla
Napsal: stř čer 05, 2013 20:42
od bisto89
chlapi prosim vas mam problem s tymi zacvakavatkami vobec mi to nejde zasvaknut
poradte mi niekto co s tym moze byt
Re: Přední světla
Napsal: stř čer 05, 2013 22:17
Vůbec nevim co chceš
Re: Přední světla
Napsal: čtv čer 06, 2013 14:06
dusane,rekl bych ze mluvi o perku co drzi patici?je tak?co s nim nemuzes vytahnout nebo zacvaknout.pri umisteni patice to vem trosku ze strany a je to
Re: Přední světla
Napsal: čtv čer 06, 2013 20:50
od bisto89
ved to tam davam z lava z prava a nic ano je to to perko patice ale ani za pana ho tam nemozem zacvaknut bez ziarovky ide a ked vlozim ziarovku neda sa
Re: Přední světla
Napsal: čtv čer 06, 2013 21:23
Vem si zrcátko, aby jsi tam viděl. Měnil jsem obě a bez problémů. Snad tam dáváš H4. Když se mění žárovka na straně, kde je nádobka odstřikovače je nutné podle Elearnu odstranit horní část této nádobky, aby tam byl lepší přístup. Ale měnil jsem jí i s tím horním hrdlem nádobky a bez problémů. Ona ta pružinka tam nemá klasické zacvaknutí, ale musí se s ní trochu trhnout stranou aby zapadla. Chce to cvik.
Re: Přední světla
Napsal: stř říj 09, 2013 15:58
od badalandabad
Zdeno412 píše:KoreckyD píše:Čau chlapi, potřebuju poradit...při výměně předních světel, co všechno se musí z auta sundat ? Napište mi prosím, že nemusim sundavat nárazník
Dík D.
no maska musi ist urcite dole, ja som kolesa nezhadzoval! mal som kratky srobovak tak som sa tomu vyhol..ale tej prednej masky sa neboj tam je iba par srobov a to ide pekne dole, zvladnes to v pohode aj sam.
ahoj..vážně musím rozebrat celé auto abych se dostal k blbý obrysovce?? boože..prosím jen vážné odpovědi
Re: Přední světla
Napsal: stř říj 09, 2013 16:29
Obrysovku vyměním úplně v pohodě, s H4 to je horší, ale také to jde
Re: Přední světla
Napsal: stř říj 09, 2013 20:39
od badalandabad
no a neprozradil by jsi jak?
Ten černý plastový kryt musím dát pryč?
Re: Přední světla
Napsal: stř říj 09, 2013 21:05
Sundáš gumovou krytku a otevře se ti přístup k H4 i obrysovce. Kdyžtak si vezmi zrcátko, ať tam vidíš
Re: Přední světla
Napsal: čtv říj 10, 2013 15:00
badalandabad píše:no a neprozradil by jsi jak?
To k tomu autu nemáš návod k obsluze?
Re: Přední světla
Napsal: čtv říj 10, 2013 18:18
Ten gumový kulatý kryt sundáš a okamžitě máš přístup k žárovkám.
Tady je fotka:
Pružina označená červenou šipkou se uvolní z bodu označeného žlutou šipkou a celá překlopí na opačnou stranu. Pak se snadno vyjme žárovka H4. Dá se nová a pružina se překlopí zpět a zajistí.
Re: Přední světla
Napsal: čtv říj 10, 2013 19:04
Jeníku, ptal se na obrysovku
Re: Přední světla
Napsal: čtv říj 10, 2013 20:02
Výměna všech žárovek u GP je lehounká oproti Stilu / že Jarouši/,kdo to nezvládne ať jede do servisu.
Re: Přední světla
Napsal: pát říj 11, 2013 11:43
Dušan píše:Jeníku, ptal se na obrysovku
...a na té fotce od Jeníka je vedle H4 kterápak žárovička?
