Stránka 38 z 38
Re: Světelný tuning, světla pro denní svícení, LED diody apo
Napsal: stř říj 16, 2013 7:49
Příprava auta na dodatečnou montáž čehokoliv je nulová. Nikde ani vypínač, ani drát navíc oproti dané verzi. Navíc jsou všechna světla na autě ovládána přes bodycomp, takže dodělání auta do stavu vyšší výbavy je dost drahá záležitost.
Napsal: stř říj 16, 2013 16:21
Jedině montáž "klasicky" jako kdysi .... bez elektroniky
Napsal: stř říj 16, 2013 19:46
Přesně takhle jsem já Dušane řešil to moje podsvícení znaku FIAT.
Napsal: pát led 31, 2014 11:32
od lukynen
Ahoj Zdendo, chtěl jsem se zeptat jak to svítí na ty led mlhovky, večer nebo v mlze?
Je tam rozdíl od normálních mlhovek ?? Děkuji za info
Napsal: pát led 31, 2014 13:51
Svítí to super,dokonce mlhovky jdou seřídit nahoru,já je nechal dole bál jsem se abych neoslňoval.Trochu je až bude teplo posunu výš. Jinak mlovky zapínám origo vypínačem a při zapnutí dálkových světel zhasnou.
Jako origo
Napsal: pát led 31, 2014 21:46
od lukynen
Ok děkuji za info a jen ještě malý dotázek, jsou to 90mm v průměru neb menší??
A jaké je zadní uchycení ? na 4 šrouby v rozích ?
Děkuji
Napsal: sob úno 01, 2014 8:05
Napsal: pát úno 28, 2014 13:17
od gerarad
Zdravím všechny GP, chci si v kufru dát místo té žárovky led se stejnou paticí, musím mít s funkcí CANBUS, kdy mi to nebude hlásit vadnou žárovku nebo u GP tato funkce je ošetřena jinak (hlídání žárovek). Díky za info.Raďa
Napsal: pát úno 28, 2014 17:57
od Studynka
já tam mam udělané led pasky po obou stranách a nic to nehlásí
Napsal: pát úno 28, 2014 20:02
gerarad píše:Zdravím všechny GP, chci si v kufru dát místo té žárovky led se stejnou paticí, musím mít s funkcí CANBUS, kdy mi to nebude hlásit vadnou žárovku nebo u GP tato funkce je ošetřena jinak (hlídání žárovek). Díky za info.Raďa
nehlasi to nic. ja mam na obidvoch stranach ziarovku a v pohode
Napsal: pát úno 28, 2014 21:41
též obě strany LED pásek a v pohodě.Žádné hlášení.
Re: Světelný tuning, světla pro denní svícení, LED diody apod.
Napsal: stř lis 26, 2014 19:10
od zokot
Nemá někdo tyhle světla?
http://www.obautodily.cz/soubory/Image/ ... 33540b.jpg
Takový dárek pod stromek není špatná věc.
Napsal: stř lis 26, 2014 19:55
Pouťovky na jednu sezonu, postupně ti přestanou svítit diody ve světlech.
Když chceš pořádný denní svícení tak připlať, třeba za Osram, Philips nebo Myccar.
Napsal: stř dub 13, 2016 17:56
od LiskovcovaP
Mohu potvrdit, mám značkové a spokojenost.
Nudná cesta je dlouhá tak, že se může srovnávat se
světelným rokem.
