Stránka 38 z 44
Re: Autorádio a vše okolo něj
Napsal: sob črc 13, 2013 22:23
od Vader
Zdravim, nema niekdo manual k radiu ? kupil som original radio F199 SM2 CD lebo to co tam mal predosly majitel bol brak a ked sme to montovali , tak ten i*** prestikal vsetky kable a napajkoval tam na to taku malu koncovku na SONY a teraz som z tych kablov nacisto blbec. Rad by som to dal dokopy, len nema s tymi kablami niekto skusenosti, reprakove trafim aj poslepiacky, len ten zbytok, nemal by nikto popis. DIK
Napsal: pát črc 19, 2013 10:39
Snad ti toto pomoze
Som to posielal a fotil mobilom
[url=http://imageshack.us]
[url=
Napsal: pát črc 19, 2013 13:55
od Vader
Dik, toto som chcel vediet, je tam len kostra s jednym napajanim a dva kable CAN A CAN B. Takze podla schemy z autoradia.Este dotaz na napajacej casti su dva kable - CAN A a CAN B to ked pozeras na prvy obrazok a za + napajanim (cervenym) su dva, akej farby su kable ??? Viem ze to musi niekdo zase rozobrat ale ak by sa niekomu chcelo este pozriet, DIK
AUX Punto Evo
Napsal: sob srp 24, 2013 17:38
od paric
Po velkom vahani som sa konecne rozhodol urobit do mojho Punta AUX kabel, nakolko ma uz nebavilo napalovanie CD. Na anglickych forach som sa docital ze to je mozne na radio Delphi (Punto EVO,2012,2013)
Objednal som sady na ebay, cena 22 Eur aj s postovnym.
Konktretne tuto
http://www.ebay.co.uk/itm/KIT-cavo-aux- ... 3384d80b1c
Radio po stlaceni tlacidla Media pri vybratom CD musi ukazovat NO SOURCE AVAILIBLE, potom AUX funguje automaticky, netreba ho v diagnostike nic nastavovat.
Pomocu prilozenych Uciek vytiahneme radio von
A zapojime redukciu do radia.
Potom uz len zadom potiahneme kabel s jackoum na druhej strane von, ja som tahal sprava okolo kastlika a konci mi v odkladacom priestore dolu v strede.
Dufam ze niekomu to pomoze, a len na prehravanie hudby je to vhodnejsie a lacnejsie riesenie ako riesit bluetooth.
Napsal: ned zář 15, 2013 17:50
od Boublas23
Ahoj všem
Prosim o radu jak se dostat k podsvícení koleček na teplotu stupně a kam to ma foukat?
Přesněji prosim jak mohu vyměnit ci se dostat do prostoru těch koleček kde mi z ničeho nic přestala svítit zarovicka podsvícení těchto budiku(stelovani kam bude foukat)
Peosim o radu do SZ
předem mockrát dekuji
Napsal: čtv říj 17, 2013 18:17
od Mr.Bean
Zdravím. Už 2 dny se snažím vyrobit AUX do Eva a stále nemůžu přijít na to, jak rádio donutit přepnout do AUX režimu. Kabel se mi kupovat nechce, nemám problém si ho vyrobit. Nemohl by mi někdo říct, v čem spočívá kouzlo toho z ebaye? Co a jak je v něm propojený?
K samotnýmu stereo jacku mi stačej 3. V redukci jich vidím 5. Takže ty 2 něco spojujou? Zkoušel sem různý kombinace a bez výsledku. Naštěstí jsem teda ani nic neodpálil
Na vršku rádia je nakreslenej popis těch konektorů. Tam, kde je napsáno aux, to je k ničemu že. Zajímá mě ta krajní kostička (miniISO) u pojistky. Správně?
Díky za odpovědi
Napsal: čtv říj 17, 2013 18:24
od paric
Ako vidis su to len tie 4 kabliky co vidiet na fotke, a ziaden odpor ani nic ine na tom kabli nieje. zapaja sa to do kraja, tak ak zozenies ten modry konektor malo by to fungovat. prepinas pomocou tlacidla Media
Napsal: čtv říj 17, 2013 18:48
od Mr.Bean
Jen 4? Jsme myslel, že 5.
Kam teda ten jeden navíc vede? 3 do jacku a...
I to vypadá, že 3(nebo 2) vedou do kabelu k jacku a jeden je stočenej zpátky do konektoru a schovanej pod smršťovací bužírkou.
Ty 3 piny nad sebou (na straně u pojistky) jsou nadepsaný jako L,R, a země (-). Ty v pravejch rozích jsou Din a Dout. Ty jsem zkoušel spojit a nic
Napsal: čtv říj 17, 2013 19:11
Mr.Bean píše:Zdravím. Už 2 dny se snažím vyrobit AUX do Eva a stále nemůžu přijít na to, jak rádio donutit přepnout do AUX režimu. Kabel se mi kupovat nechce, nemám problém si ho vyrobit. Nemohl by mi někdo říct, v čem spočívá kouzlo toho z ebaye? Co a jak je v něm propojený?
Díky za odpovědi
Nevím teda jak na EVU, ale na GP s rádiem od Blaupunktu (MP3), i Grundig (jen s CD) je výstup na AUX žlutý konektor na opačné straně multislotu. A jsou to zcela zprava horní a dolní pin (L, R) a střed je zem (stínění kabelu). Na těchto rádiích je levý MODRÝ - CD changer, střed ZELENÝ - Hands Free a žlutý je AUX.
Já jsem koupil taky modrý s 3,5 Jackem a žlutý konektor a pak jsem jen přepinoval, cvakl a funguje bez problémů.
PS: modrý mám taky zapojený - chytrou krabičku s SD card slotem, USB slotem a výstupem na jack. Hlásí se jako changer a ovládá se s volantu i rádia. Od té doby už nevím co je CD
Napsal: čtv říj 17, 2013 19:45
od Mr.Bean
Přímo AUX vstupy jsem zapojit zkoušel, ale furt nic. Mám bohužel do Delphi s hláškou No source available. U Blaupunktu to jde normálně, to vím. Něco málo, dost, už jsem toho na netu přečet.
Jde mi přímo o to konkrétní zapojení na straně u pojistky, jak má paric. I podle zahr. fór to funguje tímto kabelem. Já si ten kabel chci vyrobit, to není problém. Dá se žít i bez toho konektoru, když se na piny nasunou malý fastony. Ale pořád nevím co kam nasunout
Napsal: pát říj 18, 2013 16:47
od Mr.Bean
Už jsem na to přišel, už auxuju i bez ebaye
Ještě pořídím mini ISO konektor a bude to jako origo.
Pokud by někdo chtěl, tak můžu pár kabelů vyrobit. Ne každýmu se asi chce dát třeba 20 éček za drát
Napsal: pát říj 18, 2013 17:22
Napsal: pát říj 18, 2013 17:56
od Mr.Bean
A tady za kilo
http://www.autoradiahifi.cz/autoradio-b ... -1352.html
Ale to nevyřeší problém Delphi rádií - No source available
Do Grande s Blaupunktem by to stačilo
Napsal: pát říj 18, 2013 18:07
Měl sis koupit GP a né jak říká Jarouš, auto s knírem
Napsal: pát říj 18, 2013 18:19
No tak se pochlub s tím "fíglem" na Delphi, aby z toho měli něco i ostatní
