Stránka 36 z 44
Re: Autorádio a vše okolo něj
Napsal: ned lis 25, 2012 15:09
od KoreckyD
Mara87 píše:Lidičky, nevíte jak demontovat plato zadních dveří?
Demontoval jsem kličku a všechny šroubky, cvočky sem uspešně odcvakal, bohužel nahoře pod oknem jsou nějaký tři a nevím jak na ně.
Druhý dotaz jak mám demontovat tu foliu co je nalepená na dveřích, tu když odtrhnu tak ju přece zničim.
viewtopic.php?f=21&p=56028#p56028
Napsal: ned lis 25, 2012 16:29
resne ako si napisal.
odmontujes vsetky skrutky (az jeden)
a potom to uz len stiahnes dole z cvokov. nic zlozite ja som si kupil na taketo veci umele pacidlo a s tym to ide super. staci trosku silu a cvok vyskoci neboj nist.
Napsal: ned lis 25, 2012 18:03
od Roszbeck
paric píše:A to s tym modrym konektorom ? Treba potom vo fiate nakodovat to radio nech bere aj aux vstup ?
Ahoj nie netreba to nakodovat zmacknes dva krat tlacitko cd a navoli sa ti moznost aux . aj teras ked zmacknes dva krat tlacitko cd tak sa ti tam objavy moznost aux ale nebude ti nic hrat lebo nemas zapojeny cdmenic ani aux zariadenie .
Napsal: ned lis 25, 2012 18:26
od Mara87
Roszbeck píše:paric píše:A to s tym modrym konektorom ? Treba potom vo fiate nakodovat to radio nech bere aj aux vstup ?
Pokoušel jsem se zapojit do radia usb a na nej prehrávač ale na aux to vubec nehralo.
Napsal: ned lis 25, 2012 19:57
od Roszbeck
Mara87 píše:Roszbeck píše:paric píše:A to s tym modrym konektorom ? Treba potom vo fiate nakodovat to radio nech bere aj aux vstup ?
Ake usb si tam zapajal ? Mas usb v aute origo ci dorabane ?
Napsal: ned lis 25, 2012 20:01
od Mara87
No, abych řekl pravdu tak USB nemam. Pokoušel jsem se do origa autoradia to dodělat ale nepovedlo se. Aux sice na radiu je ale dle fiatu to zapojit nejde. Ani kdyz jsem se tam pokusil externě dopojit třeba aji 3,5 jacka.
Napsal: ned lis 25, 2012 21:11
od Roszbeck
Mne vo fiate ties povedali ze to nejde a aha pocuvam tak hudbu . Staci ked kupit tu redukciu co som daval o par prispevkov visie tak sa da dorobyt AUX .
Napsal: ned lis 25, 2012 21:18
od Mara87
Roszbeck píše:Ahoj prepac ze som sa ozval az teras ale bol som na sluzobke .
Cinch na radiu urcite nemas ani ja som nemal ale da sa to vyriesit niecim takymto :
http://www.saunika.sk/fiat---aux-adaptery-vstup/
A na to napojis henten bluetooth . Napajanie sa da vyriesit ze to napojis napr priamo na baterku alebo na 12V hockde v aute .
Co máš přesně za rádio???
Napsal: pon lis 26, 2012 10:50
od paric
No ja mam Punto Evo tam mam tlacitko Media, ale je pravda ze ked nastavujem zvuk(basy etc) tak tam je hore napisane CD/MP3/AUX takze radio s tym asi pocita. Nemas nahodou tie blbosti na vytiahnutie radia ? Ked tak tu redukciu objednam a by som to vyskusal
Napsal: pon lis 26, 2012 11:15
od Mara87
Nemam, vzdy kdyz jsem to potreboval stahnout tak jsem zajel do servisu FIAT a tam mě to okamžitě bezplatně udělali.
Jinak abych spustil AUX tak musím 2x zmíčknout talčítko CD. Ale ten paskvil jsem měl koupenej a stejnak to nejelo. Takže nevím. Jsi z Brna,??
Napsal: úte pro 11, 2012 12:50
od bisto89
zdravím vas borci chcel by som sa spytat neviem to najst ci to tu uz niekde je spomenute ale predal som original radio z mojho fiata gp a ten co ho kupil mi pise ze pyta nejaky kod neviete mi poradit ? dakujem
Napsal: úte pro 11, 2012 13:49
bisto89 píše:zdravím vas borci chcel by som sa spytat neviem to najst ci to tu uz niekde je spomenute ale predal som original radio z mojho fiata gp a ten co ho kupil mi pise ze pyta nejaky kod neviete mi poradit ? dakujem
Kód je v knížce od autorádia
Napsal: úte pro 11, 2012 14:13
od bisto89
ja mam k autu len servisnu knizku ziadnu knizku od autoradia nemam neda sa ten kod zistit nejako inak ?
Napsal: úte pro 11, 2012 14:38
od Mara87
bisto89 píše:ja mam k autu len servisnu knizku ziadnu knizku od autoradia nemam neda sa ten kod zistit nejako inak ?
Já sem ten kod dostal taky v jedne slozce s manualem a nahradnima klicema, je to takova mala kartička (velikost jako kreditka). Pokud si to auto kupoval už jako jete, je možný že ti tu kartičku nedal předchozí majitel, to bych si tedy od něho vyžádal.
Napsal: úte pro 11, 2012 15:26
Mara87 píše:bisto89 píše:ja mam k autu len servisnu knizku ziadnu knizku od autoradia nemam neda sa ten kod zistit nejako inak ?
No jo, vlastně kartička
. Bez ní je v prd-li. Jedině jestli by šlo nějak odkódovat.
