Stránka 34 z 41
Napsal: sob čer 12, 2010 23:46
od JardaK.
Dnes jsem jel poprvé ve tmě, tak?e rozsvícená světla měla smysl. Tragédie - potkávací osvětlení osvěcuje vozovku tak 20 m před autem, co? je pro mě dost málo - zřejmě mají v Itálii jiné normy. Budu se muset objednat do Nordexu, a? mi seřídí nastavení světel. Dálkové ov?em svítí supr!
Napsal: ned čer 13, 2010 8:40
20 m je sakra málo. ?e by to ti Taliáni neuměli seřídit?
Napsal: ned čer 13, 2010 8:43
od kubenko
Tie? mi to slabo svieti, tak som objednal Philips extreme H7 cez internet a keď mi do?li ?iarovky po?tou, som zistil, ?e tam idú H1
A nakoniec som sa na to vyprdol
Napsal: ned čer 13, 2010 8:48
?e by trestný bod pro Bravo ?
(Měli jste si koupit GP
- to svítí dobře)
Napsal: ned čer 13, 2010 9:34
od JardaK.
Du?an píše:?e by trestný bod pro Bravo ?
- to svítí dobře)
Zkusím je?tě zajít do gará?í a seřídím nastavení světel na nulu (to mě včera nenapadlo), teď je mám v poloze 1, ale stejně si myslím, ?e rozdíl mezi 1 a 0 nemů?e mít tak velký vliv na osvětlení vozovky. Dám pak vědět, snad nebudu muset trestný bod pro Bravo udělovat, maximálně nějakým pracantům na montá?ní lince.
Napsal: ned čer 13, 2010 10:06
od Pepa B.
JardaK. píše:Du?an píše:?e by trestný bod pro Bravo ?
- to svítí dobře)
..a divil by ses, rozdíl to je, velkej
.. a kdy? ani nastavení na 0 nepomů?e, hoď do kufru dva pytle cementu
Napsal: ned čer 13, 2010 10:55
- to svítí dobře)
Nevím, jestli jsi jel v autě jenom sám, ale základní nastavení světel je 0. Čti návod! A jak pí?e Pepa, rozdíl mezi nastavením 0 a 1 je propastný
PS: kup si do toho pořádné ?árovky. Ty bludičky z fabriky sice vydr?í věky, ale svítí mizerně.
Napsal: ned čer 13, 2010 13:28
od JardaK.
Jarou? píše:Nevím, jestli jsi jel v autě jenom sám, ale základní nastavení světel je 0. Čti návod! A jak pí?e Pepa, rozdíl mezi nastavením 0 a 1 je propastný
Vypadá to, ?e s radostí budu muset dát za pravdu Pepovi B. a Jarou?ovi. ?el jsem dnes do gará?í, nastavil světla do základního nastavení a ku?el paprsků ?el nahoru dost, proto myslím, ?e více nebude co ře?it. Ano, v autě jsem jel včera sám s nastavením světel 1 a tímto se omlouvám pracovníkům na montá?ní lince a v?em tady, ?e jsem otravoval s takovou blbostí! PS. Svítivost si je?tě ověřím, na včerej?í osvit do 20 m bylo světla dost, na del?í vzdálenost se uvidí.
Napsal: ned čer 13, 2010 18:09
od popo
JardaK ja mám rovnaký problém, aj ked som kúpil lep?ie čiarovky tak osvetlenie vozovky sa síce tro?ku zlep?ilo, ale do dialky to je furt málo. čítal som aj na inom forum a vraj Bravo má z výroby krepo nastavené svetlá. ja sa do servisu chystám u? nejaký ten piatok, kvôli pre?telovaniu.
Napsal: čtv črc 29, 2010 10:38
od JardaK.
Hlásím, ?e dnes při odjezdu z práce domů dosáhnu po pár kilometrech poprvé pěticiferné číslo - 10 000 ujetých km. Fotit to snad nemusím, ka?dý si tu číslovku doká?e představit, jenom podotýkám, ?e zatím nemám ?ádný problém, oleje neubývá (jenom tro?ku ztmavnul) a cítím, ?e se motor začíná usazovat. Chvilkové tachometrové maximum bylo zatím 200 km/hod.
Napsal: čtv črc 29, 2010 14:15
od Pepa B.
JardaK. píše:Hlásím, ?e dnes při odjezdu z práce domů dosáhnu po pár kilometrech poprvé pěticiferné číslo - 10 000 ujetých km. Fotit to snad nemusím, ka?dý si tu číslovku doká?e představit, jenom podotýkám, ?e zatím nemám ?ádný problém, oleje neubývá (jenom tro?ku ztmavnul) a cítím, ?e se motor začíná usazovat. Chvilkové tachometrové maximum bylo zatím 200 km/hod.
gratuluju
já sám jsem zatím taky rychleji ne? 200 nejel, ale to bylo na starých gumách, teď u? bych to mohl zkusit
, 200 rozhodně nebylo maximum.
jinak, co spotřeba? ani náhodou nejezdím po městě za 6.3 jak pí?ou v TP, spí? tak kolem 7.5
Napsal: čtv črc 29, 2010 16:01
od popo
super, za chvílu ma dobehne?....ja som mal 10tiskm pred mesiacom, teraz je to u? niečo vy?e 13tiskm. ináč spotreba sa pohybuje okolo 5,0 -5,3.
Napsal: čtv črc 29, 2010 16:08
Napsal: čtv črc 29, 2010 19:27
od JardaK.
Já jezdím zhruba v poměru 2/3 dálnice, 1/3 město, jezdím spí?e s lehkou nohou (?lápnu tomu na krk opravdu jenom občas na dálnici a někdy při rozjezdech, a? vím, ?e mám turbo) a na PP se mi ukazuje průměrná spotřeba 5 - 5,3 l/100 km, tak?e to jde. Otázkou je, jak přesně PP ukazuje! Já mám PP zapnutý prakticky pořád na okam?itou spotřebu a na dálnici se dá jet za 4,2 i za 11, ov?em to má? taky buď při lechtání plynu na rovince a rychlosti 90 na ?estku nebo plyn na podlaze při 200.
Napsal: čtv črc 29, 2010 22:28
od popo
neviem čo je na tom divné väč?inou robí auto trasu do práce a spä?, čo je cca 50km. Cesta je skladačkou - po okreskách, dialnici v meste, kde je limit 90kmh a aj samotné centrum mesta. cca raz za mesiac auto prebehnem na dlh?iu trasu 700km cez SR. Sna?ím sa jazdi? podža predpisou, sem tam ho prevetrám na dialnici, ale nič dlhodobé. Rad?ej tie pra?ule nalejem do nádr?e a viacej prejazdím ako plati? pokuty.
