Re: Zítra je montuju na auto
Napsal: čtv kvě 19, 2011 18:46
Mám stejný názorPepa B. píše:ad 1) zřejmě to nesplňuje normy pro ulo?ení denních světel
ad 2) podle mě to nevypadá dobře, působí to na mě tuzingově
https://forum.gpfans.cz/
svetlo spina zamok kufra,akonahle ho zacvaknes,svetlo zhasne...Zdeno412 píše:Páni mám otázku.. kvôli mojej ?etrnosti sa mi stala vec ?e ja normálne nemám v kufri svetlo.. ale u? som zohnal dva 6cm led pásy ktoré tam chcem da?.. no otázka je má niekto skúsenosti s takouto in?taláciou??spínač na kufri je.. ďakujem za va?e rady a pomoci..
no to mi je jasné ?e čo ten spínač robí.. ale dneska som mal kufor rozobraný a nena?iel som ?ianu prípravu na svetlo ani nič.. tak odkial dotiahnú? napájanie?? v to by som potreboval poradi?... dikesmosto píše:svetlo spina zamok kufra,akonahle ho zacvaknes,svetlo zhasne...Zdeno412 píše:Páni mám otázku.. kvôli mojej ?etrnosti sa mi stala vec ?e ja normálne nemám v kufri svetlo.. ale u? som zohnal dva 6cm led pásy ktoré tam chcem da?.. no otázka je má niekto skúsenosti s takouto in?taláciou??spínač na kufri je.. ďakujem za va?e rady a pomoci..
Přes spínač v zámku kufru musí? ke světlu dotáhnout řízený + ze stropního osvětlení. (jsou tam 3 kontakty, barvy tu?ím jsou ?lutá, fialová a černá) Jeden z nich je pod napětím pořád.Zdeno412 píše:no to mi je jasné ?e čo ten spínač robí.. ale dneska som mal kufor rozobraný a nena?iel som ?ianu prípravu na svetlo ani nič.. tak odkial dotiahnú? napájanie?? v to by som potreboval poradi?... dikesmosto píše:svetlo spina zamok kufra,akonahle ho zacvaknes,svetlo zhasne...Zdeno412 píše:Páni mám otázku.. kvôli mojej ?etrnosti sa mi stala vec ?e ja normálne nemám v kufri svetlo.. ale u? som zohnal dva 6cm led pásy ktoré tam chcem da?.. no otázka je má niekto skúsenosti s takouto in?taláciou??spínač na kufri je.. ďakujem za va?e rady a pomoci..
stropné svetlo? myslí? tým svetlo čo je na predných sedačkách? odtiaž to dotiahnú??Jarou? píše: Přes spínač v zámku kufru musí? ke světlu dotáhnout řízený + ze stropního osvětlení. (jsou tam 3 kontakty, barvy tu?ím jsou ?lutá, fialová a černá) Jeden z nich je pod napětím pořád.
Jo, je to v?ecko na stejné větvi. Jen světlo v kufru je je?tě přes spínač v zámku. Tahal bych to od pojistkové skříně vlevo pod volantem. Tam bude pojistka na vnitřní osvětlení.Zdeno412 píše:stropné svetlo? myslí? tým svetlo čo je na predných sedačkách? odtiaž to dotiahnú??Jarou? píše: Přes spínač v zámku kufru musí? ke světlu dotáhnout řízený + ze stropního osvětlení. (jsou tam 3 kontakty, barvy tu?ím jsou ?lutá, fialová a černá) Jeden z nich je pod napětím pořád.
Já nevím jako tobě, ale mi při otevřeném kufru po 20 minutách světlo zhasne. Stejně jako vnitřní osvětlení pokud ho zapnu natvrdo. A to je ten řízený "stálý" plus o kterém tu pí?u.Jirka píše:Já teda nevim jak ty, ale já mám ke světlu stálý proud a zámek v kufru spíná kostru.
Ano, zhasne, stejné je to u Brava.Jarou? píše:Já nevím jako tobě, ale mi při otevřeném kufru po 20 minutách světlo zhasne. Stejně jako vnitřní osvětlení pokud ho zapnu natvrdo. A to je ten řízený "stálý" plus o kterém tu pí?u.Jirka píše:Já teda nevim jak ty, ale já mám ke světlu stálý proud a zámek v kufru spíná kostru.
