Stránka 34 z 44
Napsal: ned kvě 27, 2012 17:00
od buck1
45 min. na displeji blikalo updating...pak jsem to vypl.zaroven na displeji na radiu svitilo VOICE. Baterka uz vykazovala lehkou unavu... ted to hlasi error :( co s tim?
Napsal: pon kvě 28, 2012 15:26
od Buchtič
Sice update 5.5 má cca 58MB, ale 45min je hrozně moc, někde bude chybka. Stáhni si v?e z oficiální webu. Teď to hází error jeliko? do?lo v průběhu procesu ke smazání některých souborů. Kdy? je nakopíruje? na flashku znova, tak to zase půjde.
Update na 5.5 se mi povedl také a? na třetí pokus, ostatní ji? v bezproblémů okam?itě. Po zahájení aktualizace nic nemačkej na volantu ani na rádiu.
Napsal: pon kvě 28, 2012 21:00
od buck1
tak zajimavy, dnes jsem misto softwaru na flashku hodil mp3 a normalne to hraje, zazrak!:)
Nebudu se v tom uz dal vrtat- s tim 5.5 updatem.
Zeptam se rovnou- v cem je dobre updatovat na 5.6 ma to cenu?
diky
Napsal: pon kvě 28, 2012 22:39
od Buchtič
Changelog víceméně neznámý, ale z největ?í částu bude určitě změna v roz?íření podpory telefonů skrz Bluetooth. S původní verzí mi nefungoval, po aktualizaci ano.
Napsal: úte kvě 29, 2012 7:14
od buck1
Buchtič píše:Changelog víceméně neznámý, ale z největ?í částu bude určitě změna v roz?íření podpory telefonů skrz Bluetooth. S původní verzí mi nefungoval, po aktualizaci ano.
me co vadi je pouze jedna vec: Kdyz dohraje pisnicka, tak se nezacne prehravat dalsi, ale musim pres volant na dalsi prejid. Pokud to ani update 5.6 neresi, nebudu se v tom dal stourat...
prip. kdyby nekdo vedel, jak to vyresit, sem s tim
Napsal: úte kvě 29, 2012 9:50
to sa da velice jednoducho nastavit v media player nastaveni. nalavo od volantu to menu tam to si nastav.
Napsal: úte kvě 29, 2012 10:06
od buck1
1nekros1 píše:to sa da velice jednoducho nastavit v media player nastaveni. nalavo od volantu to menu tam to si nastav.
ty vogo fakt? TO jsem blazen jsem nikde nenasel, tam mam jen cas, nejaky podsviceni, zvuk. Ale na media player jsem se nidke nedostal. Jses si jistej? mam gp 2006. CD Player automaticky po skonceni jedne pisne navaze dalsi, ale z usb to nejde...
prip. mohl by jsi to nastaveni nejak jeste upresnit?
dik moc
Napsal: úte kvě 29, 2012 18:07
od Buchtič
Zmáčkni na volantu tlačítko telefonu, čím? se dostane? do menu Blue&me. Následně mů?e? ovládat hlasem (settings) nebo se proklikat ručně ?ipkama na volantu. V nastavení lze měnit random, autoplay..., ale taky continuous play co? je to, co chce?.
Napsal: úte kvě 29, 2012 20:16
hlavne sa to da robit len ked stojis. :-)
Napsal: úte kvě 29, 2012 22:13
od buck1
1nekros1 píše:hlavne sa to da robit len ked stojis. :-)
aha tak to bude ono, ja to zkousel pres meny na radiu. A tam se prave media playeru nic netykalo. Tak diky! Uz jsem si vytvoril uplnej zlozvyk kdekoliv kde jsem a dohraje hudba, abych na volantu prepnul na dalsi:D
Napsal: úte kvě 29, 2012 23:47
od Lipi
Isto tu nekdo menil radio.... a aj repro...
Zosilovač sa mi nechce tahat...
Tak chcel by som vedet ake radio a repro ste tam dali... a hlavne nazor.. oproti OEM...
Napsal: stř kvě 30, 2012 8:08
ja som menil radio za pioneer 6400-bt. vpredu mam jbl-gto6508c vzadu mam
JBL P6562 vytlmene to mam sinus live adm 20x50cm a na plastoch mam sinus live ans 90x40cm.
s original som uz viac krat pisal ze sa to neda vobec porovnat to ako keby si porovnaval 2 kazetovy magnetofon s neakym domacim kinom.
na to radio mam len taku vytku ze to menu mohlo byt jednoduchsie.inak vsetko ako ma byt. mp3 na sd karte alebo usb alebo si to pustas priamo s mobilu cez bluetooth kde zapnes internetove radio ktore sa ti paci. cd som tam ani nemal poriadne. proste takto neako by to malo vyzerat v aute original
Napsal: stř čer 06, 2012 19:34
od Okic
1nekros1 píše:ja som menil radio za pioneer 6400-bt. vpredu mam jbl-gto6508c vzadu mam
dneska sem objednal to stejne radio pioneer 6400bt...mel si nejaky problem s jeho instalaci do auta nebo si ho jednoduse vymenil za origo zapojil a fungovalo???
Napsal: čtv čer 07, 2012 7:53
no treba si kupit este redukciu na antenu. v radiu je ta klasicka a GP ma novu .
taketo nieco : http://www.alseteu.sk/autoelektronika-a ... r-004-1665
no a etse ta bude srat to co mna ze GP nema spinacku taku ze das kluc zapne sa radio a ked ho das von tak sa vypne. gp ma spinacku tak ze das kluc nic potom ho otocis do 1 az potom sa secko zapne. dost smola no. ale riesenie je v plane :-)
Napsal: čtv čer 07, 2012 14:56
od Okic
tak zapmnout radio manualne v tom nevidim problem ale kazdopadne po otoceni klicku je to luxus nemusis se prakticky o nic starat...az to nejak vymyslis dej vedet byl bych rad
