Stránka 32 z 44
Napsal: sob úno 25, 2012 15:26
za to je uz aj radio s bluetoothom napriklad
Napsal: sob úno 25, 2012 15:48
od lolek
1nekros1 píše:za to je uz aj radio s bluetoothom napriklad
to sice je, ale nákupem rádia to nekončí, musím pořídít rámeček + mechaniku k ovládání rádia na volantě, co? je cca dal?ích +/- 3tis navíc, tak?e kdybych vzal třeba tohle (to se mi celkem líbí) tak by mě to ve finále vy?lo na 6tis a ten parrot je do 4500,- (mo?ná bych si sehnal slevu v alze, tak?e je?tě levněji) ... je ale pravda, ?e neoriginálním radiem bych vyře?il problém subwooferu + získal kvalitněj?í výstup z radia ... neboj, v?e před koupí poře?ím, ale otázka zněla, zda si někdo zabudovával parrot systém do GP a jak je s ním spokojen
Napsal: sob úno 25, 2012 23:05
od Lipi
Ten pioneer by mal mat v sebe BT... tak?e u?etri? za ten Parott... a na druhu stranu ten adapter nerie?... z vy??ích tried Pioneera by to malo vedet komunikovat priamo po CANe s origo ovladanim na volante...
Napsal: ned úno 26, 2012 0:24
od lolek
Lipi píše:Ten pioneer by mal mat v sebe BT... tak?e u?etri? za ten Parott... a na druhu stranu ten adapter nerie?... z vy??ích tried Pioneera by to malo vedet komunikovat priamo po CANe s origo ovladanim na volante...
to ?e to radio má BT v sobě, to vím ... v?ak sem to s těma počtama napsal správně ne? parrot 4500,- vs 6000,- BT radio + rameček + redukce ... ale pokud jak pí?e?, ?e některý pioneery umí komunikovat s ovládáním bez redukce, tak to asi mění situaci ... podle čeho ty rádia poznám?
Napsal: ned úno 26, 2012 11:48
od Lipi
Neviem... v?imol som si to u jedneho modelu raz.... DEH-5200 ale v pondelok asi napí?em priamo zastupcovy tu na SK ako to je.. či to vie priamo po CANe beha? a komunikovat s Origo ovladačom na volante... alebo to je myslene cez nejaky ich ovladač...
Niečo take vie vela značiek.. napr. na JVC som na?iel raz na ebay (odkaz vy??ie v tejto teme) cez nejaky adapter by vedelo komunikovat...
Napsal: ned úno 26, 2012 12:31
od lolek
Lipi píše:Niečo take vie vela značiek.. napr. na JVC som na?iel raz na ebay (odkaz vy??ie v tejto teme) cez nejaky adapter by vedelo komunikovat...
tak pokud jenom přes adaptér, tak to je zbytečný to hledat, pač adaptér stojí 2500,- http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... o-500.html ... no zkus se poptat a dej vědět ... já bych se mo?ná mohl zejtra zastavit tady ve fiatu, zda o tom něco neví ...
Napsal: ned úno 26, 2012 15:45
sak si kukni pioneer.sk je tam par radii co BY TO MALI vediet tiez sa musim spytat si to ide priamo na can. napr nieco lacne
DEH-4400B to ma v popise a stoji 123eur.
ja skorej asi http://www.alza.sk/pioneer-deh-6400bt-d300805.htm
Napsal: ned úno 26, 2012 23:58
od Lipi
Lolek: v tom odkaze ten adapter stal asi 35?... tu u nas to stoji cca 100+?... asi tolko..
Nekros: viem je to tam pisane.. ale neviem či to myslia na ich domontovane DO alebo DO priamo na volante...
Napsal: ned bře 04, 2012 11:49
od lolek
jinak u nás na Bravo klubu se ře?ilo USB vstup přes AUX výstup a takhle do dopadlo http://fiatbravoklub.com/fiat/diskuze/i ... &id=735641 ... myslím si, ?e kdy? to ?lo na radiu z brava, tak by to mělo jít i na radio z GPčka, tak?e třeba někomu tohle pomů?e a udělá si to ...
Napsal: ned bře 11, 2012 19:19
no nakoniec som si priplatil a objednal toto
http://www.fusion.sk/katalog/product/38837/
Napsal: ned bře 11, 2012 19:51
od lolek
a to se dá připojit na origo ovládání volantu? nebo jedině s tím adaptérem za cca 2500,-?
Napsal: pon bře 12, 2012 12:59
da s neakym adapterom.vobec ma to netrapi to ovladanie na volante. autoradio ma ovladac , bluetooth, sd kartu, 2x usb, iphone pripojku. bluetooth stream hudby atd. a ext mic. co viac chcet?
Napsal: pon bře 12, 2012 13:14
1nekros1 píše:da s neakym adapterom.vobec ma to netrapi to ovladanie na volante. autoradio ma ovladac , bluetooth, sd kartu, 2x usb, iphone pripojku. bluetooth stream hudby atd. a ext mic. co viac chcet?
Aha, tak?e si vlastně mů?e? přilepit ten dálkač na volant a hotovo :lol:
Napsal: pon bře 12, 2012 16:47
aj tak sa da jarousek
Napsal: sob bře 17, 2012 10:11
caute potreboval by som help. kde najdem kabel v ktorom ide 12v ked vlozim klucik do zapalovania? pretoze to chcem na radio.
cisto chcem len to ked vlozim klucik do zapalovania aby sa mi zaplo radio vytiahnem kluc radio sa vypne. KLUCOM DO POLOHY 1 otacat nechcem.
poradil by mi niekto pls? u viacerych som si to vsimol ze to tak funguje. lenze GP ma len 3 kable v zapalovani a potom este nieco (asi imobilizer) co ide z boku tam vsak je signal nie 12v
pls help
