Stránka 31 z 32
Re: Řízení a elektrický posilovač řízení
Napsal: úte čer 04, 2019 21:22
od durikee
Nazdar, na Punto Evo mi po nastartovani asi 10-15 sekund svieti cervena kontrolka servo. Potom este asi 2-3 krat preblikne a zhasne. Servo vsak funguje normalne, tak isto aj rezim City. Neviete v com moze byt problem?
Napsal: úte čer 04, 2019 22:45
od SpiritWolker
Pozdravujem, to je začiatok pokazeneho posilovača, teraz vždy stači po naštartovani pohybat volantom vlavo-vpravo.
Časom sa to bude zhoršovat. Ked to bude už neprijemne tak sa mi ozvete a vam posilovač opravim. s pozdravom
Napsal: úte zář 03, 2019 10:35
od SpiritWolker
Na dalši vikend planujem cestu-vyjazd do Prahy
Napsal: pon pro 30, 2019 10:34
od luigginic
Zdravím, nyní se mi stal podobný problém u Fiat Punto EVO 1.4 Natural power (CNG) 2010. Při běžné jízdě chyba posilovače (červená kontrolka) a posilovač se vypnul, opravdu šlo zatáčet velmi těžce a to bylo dost nepříjemné, po novém nastartování chyba zmizela a nyní funguje ok. Ale zdálo se mi, že při zatáčení auto "bouchá". Myslíte, že také odchází posilovač? Nebo jde jen o nějakou chybu. Auto bylo nyní v servisu na kompletní výměnu předních brzd, dále serviska - oleje, filtry svíčky apod.. pár dní stálo a pak se hned po asi 20km jízdy stalo toto.
Moc děkuji za rady.
Hezký den
Napsal: pon pro 30, 2019 15:49
od SpiritWolker
Tyčky stabilizatora kontrolujete každych 30.000km ci nahodou nemaju volu? Alebo čapy riadenia (+axialne tiahla) Ak maju volu je potrebne ich okamzite vymenit. Vsetky vôle na prednej naprave znizuju životnost posilovaca. Ked uz raz posilovač vypadol znači ze uz je poškodeny a uz bude len otazka casu kym začne viac a viac vypinat az kym pojde uplne do večnych lovišt. Teraz vam moze posilovac fungovat s obcasnym vypadavanim pol roka alebo aj viac ako rok, ked uz bude vypadavanie neznesitelne a bude vas ohrozovat pri šoferovani tak mi zavolate a ja vam posilovač opravim alebo predam nanovo zrepasovany, mozem aj na počkanie namontovat.
Napsal: pon pro 30, 2019 16:00
od SpiritWolker
Može byť že pri vymene prednych kotučov im pred vymenou dali poriadne rany kladivom aby sa uvolnili z naboja a tymi ranami kladiva dali poriadne zabrat posilovaču riadenia. Bezne sa stane ze po neodbornej vymene/demontaži čapov riadenia sa poskodi posilovac. Majú na to použivat stahovaky
Napsal: pon pro 30, 2019 16:04
od SpiritWolker
Po novom roku idem najbližšie smer Přerov a potom Brno
Napsal: ned led 26, 2020 10:49
od pavelostr
Zdravím.
Po výměně snímače uhlu řízení se mi objevila chyba C0051 - 54 . Po výměně jsem spustil kalibraci v přes multiecuscan , ta nedoběhla a rosvítila se tato porucha . potom už tato kalibrace nesla spustit "Nespravné podminky motor on/off " . Je to druha kalibrace , str.pozice volantu .
Děkuji
Napsal: ned led 26, 2020 14:56
od SpiritWolker
To je grande? Aky rok vyroby? Ma ASR?
Nekvalitny snimac alebo neodborna montaz, alebo je v čudu ekektronika posilovace. Daval si z neho dole elektromotor?
Snimac mas z ebay alebo z tecdoc?
Neco vymyslime, zavolaj mi
Napsal: ned led 26, 2020 16:59
od pavelostr
jo uplně jsem zapomněl , GP 1,3MJET r.v.2006 , ASR , ESP , snímac je Vemo , výměna podle návodu , po výměně ok do spuštění te kalibrace . Motor ani nic jiného jsem nesundával . Pokud připojím stary snímac je závada pořad stejná . Posilovač ale funguje .
Napsal: ned led 26, 2020 21:11
od SpiritWolker
Zajtra mi zavolaj, ja idem do 0stravy asi po ceste ta nemam?
Napsal: pát úno 07, 2020 15:04
od SpiritWolker
V nedelu idem opravovat posilovače Grande do Prahy a Pardubic. Kto potrebuje optravit tak mi volajte na dole uvedene čisla:
Napsal: pon bře 30, 2020 13:44
od SpiritWolker
stale ideme
Napsal: sob kvě 23, 2020 14:48
od SpiritWolker
Kedy už budeme môct chodit cez hranice do CZ bez obmedzenia a papierovania? V CZ mam už niekolko ludi ktory sa nevedia dočkat kym pridem k nim na vylet poliečit posilovač na ich Grande
Napsal: pon lis 30, 2020 18:39
od radliky
