Stránka 4 z 4
Re: Náboj kola
Napsal: sob čer 14, 2014 18:56
Přerýhovaný? Vnitřní povrch třmenu? Foto by řeklo víc. Jinak to co je ve styku s brzdovou kapalinou se ničím nemaže, jen potřít brzdovkou před montáží. Jakékoliv mazání nejspíš rozežere těsnění pístu.
Re: Náboj kola
Napsal: sob čer 14, 2014 20:16
od Viktor
Repas pístku skončil slušně...nastal problém při skládání ..
Když nemás stahovák vyřežeš max do pístku a do třmenu rýhy ..Dřív stačila svěrka na železo .
Kvalita samotného pístku v repasovací sadě za 280CZK stojí za...
Re: Náboj kola
Napsal: sob čer 14, 2014 21:46
No, jak jsem už dříve psal, tak na zatlačení to chce stahovák a siky, jde to jak víno. Žádné speciální přípravky netřeba. Pokud byl rozedřený vnitřek třmenu, tak je jasné, že to při montáži odesral i nový píst. To, že se kýve páka, za kterou tahá lano ručky taky není normální. Vypadá to na třmen K.O. Něco ty drážky uvnitř muselo udělat, pravděpodobně špony z něčeho rozsypaného uvnitř. Nevím, jestli těmi ránami kladivem nebo je příčina jiná. Teď jsem kupoval přes Allegro oba repasované zadní třmeny na Barchettu a paráda. Komplet repas, opískované (litina), nové těsnění a pístky, 500 zlatek za oba + pošta. Spokojenost.
Re: Náboj kola
Napsal: sob čer 14, 2014 23:27
od Viktor
Re: Náboj kola
Napsal: úte čer 17, 2014 0:14
od Viktor
Hotovo číslo učtu je
kdo mě veme do stáje ferari??
Tady vidíte píst z opravné sady jeho kvalitu za 280czk raděj kupte origo.
Re: Náboj kola
Napsal: úte čer 17, 2014 21:40
od Viktor
Ted jsem dodělal náboj kola.. jde to lehce stáhnout bez násilí .
Re: Náboj kola
Napsal: úte kvě 03, 2016 23:52
od Davids
Zdravím chci vyměnit zadní ložiska vybral jsem si tohle SNR - R158.59 což každý doporučuje, je to sada ložiska zalisovaného v náboji, nebo pouze ložisko? A sundám ten náboj jednoduše z kola, nebo bude třeba násilí?
Re: Náboj kola
Napsal: stř kvě 04, 2016 6:09
ahoj, je to tak, je to cela sada, prace na pul hodky a nejtezsi je sundat krytku matky naboje.... servat ji dolu sikovkama nebo podobne.
Re: Náboj kola
Napsal: stř kvě 04, 2016 15:56
od Davids
A jde ten náboj dolů ručně stručně
nebo je třeba stahovák? díky.
Re: Náboj kola
Napsal: čtv kvě 05, 2016 8:09
ne, jde to dolu samo, viz predchozi obrazek od viktora...
Re: Náboj kola
Napsal: pon říj 03, 2016 10:36
od HONzDA
Je rozdil v naboji pro buben a pro kotouc ?? mam kotouc haspa.cz jsem nasel naboj pro ABS za 1305kc snad to bude spravne
Re: Náboj kola
Napsal: pon říj 17, 2016 10:27
od HONzDA
HONzDA píše:Je rozdil v naboji pro buben a pro kotouc ?? mam kotouc haspa.cz jsem nasel naboj pro ABS za 1305kc snad to bude spravne
pro kotouc bubej je naboj stejny. Sundat lze naboj velice snadno. Pouze se sunda trmen s jeho drzakem 2x srouby (myslim 17cka) , nejtezsi je paradoxne asi sundat zatku pro tu velkou matici co drzi naboj sikovkama, ale i to je jednoduche, Velkou matici povolit, pak povoli se kotouc (2x hvezda imbus), Naboj tam skoro nedrzel, netreba zadny stahovak. Prace cca 30min. Prekvapive snadne, neni problem si udelat sam
