Stránka 4 z 11
				Napsal: čtv led 12, 2012 17:54
				od Lipi
				Ano pokial ma auto START&STOP funkciu tak je tam na baterke RJ (elektronika) pro sledovanie stavu nabitia....resp. mana?ment dobijania....
Pameta si baterku... a napr. 3ročnu nedobija do plnej hodnoty ale len do 80% povedzme... preto ak by si dal novu bateriu tak ti ju nebude dobijat do plna... preto treba nahrat novu bateriu do RJ...
				Napsal: čtv led 12, 2012 19:08
				Maco píše:Jeník napsal: V autorizovaným servisu fita mi tvrdily, ?e se musí nová baterie zapsat do paměti řídící jednotky motoru.
To se týče aut se systémem Start&Stop.... na mínusovém pólu je snímač stavu baterie... ale je?tě jsem to nezkou?el... samozřejmě kvůli tomu nemíním do servisu... tak?e někdy za 5 let dám vědět
Ty má? na GP 1,2 start stop?
				Napsal: čtv led 12, 2012 20:40
				od Maco
				Jn, od roku vyroby 2011 maji vsechny Punta 1.2 system Stop&Start
				Napsal: čtv úno 02, 2012 14:37
				od Maco
				Dnes jsem byl ve Fiatu, tak jsem se zeptal jak postupovat při výměně baterie u auta se systémem Start&Stop... technik mi odpověděl, ?e po výměně baterie by se nemělo cca 8hodin jezdit, pak nastartovat a vypnout motor, a zase 4hodiny nejezdit... RJ si takhle zapí?e stav nové baterie. Stejný postup při odpojení snímače z baterie... jinak přestane fungovat Start&Stop
Kdy? to tak vemu, tak výměna autobaterie zabere celý den
 je?tě ?e se nemění ka?dým rokem
				Napsal: čtv úno 02, 2012 15:51
				od Grande EVO
				Maco píše:Dnes jsem byl ve Fiatu, tak jsem se zeptal jak postupovat při výměně baterie u auta se systémem Start&Stop... technik mi odpověděl, ?e po výměně baterie by se nemělo cca 8hodin jezdit, pak nastartovat a vypnout motor, a zase 4hodiny nejezdit... RJ si takhle zapí?e stav nové baterie. Stejný postup při odpojení snímače z baterie... jinak přestane fungovat Start&Stop
Diky bohu ze tento system nemam
				Napsal: stř úno 08, 2012 17:52
				Zdravím,
Chci se zeptat na něco. Já v těch mrazech co teď jsou nejezdím, tak jestli je mo?né odpojit baterie. Jestli kdy? jí potom připojím se něco nezmění v řídící jednotce a ta se musí opět nastavovat.
Stačí odpojit pouze jeden pól?
				Napsal: stř úno 08, 2012 18:22
				Jeníku klidně nic neodpojuj ,proč ji chce? odpojit?Jestli ji chce? vyndat a vzít domů dobít, tak pak si jenom nastaví? datum a hodiny nic jinýho. Měl jsem baterku na nabití doma a po 3 dnech namontoval nastartoval a jel.
 Mám doma 3 fiaty a u v?ech je to stejný, jenom hodiny a datum se?teluje? a jede?
				Napsal: stř úno 08, 2012 19:36
				Zdenda píše:Jeníku klidně nic neodpojuj ,proč ji chce? odpojit?Jestli ji chce? vyndat a vzít domů dobít, tak pak si jenom nataví? datum a hodiny nic jinýho. Měl jsem baterku na nabití doma a po 3 dnech namontoval nastartoval a jel.
Chci jí odpojit, proto?e i kdy? stojí v gará?i (a je?tě bude stát dlouho) odebírá auto z baterky malý proud a úplně by se vybila. Kdy? odpojím jeden pól, tak se tím nic nezkazí ne?
				Napsal: stř úno 08, 2012 20:05
				Já tedy bych nic neodpojoval. Zdenda
				Napsal: stř úno 08, 2012 20:36
				Zdenda píše:Já tedy bych nic neodpojoval. Zdenda
A to se mů?e baterka dobíjet i s připojenými kabely?
				Napsal: stř úno 08, 2012 21:32
				jeník1 píše:A to se mů?e baterka dobíjet i s připojenými kabely?
Jsi před tím o dobíjení nic nepsal.
Neviděl jsi včera ve zprávách jak dopadlo auto, kterému majitel dobíjel baterku bez jejího odpojení?
				Napsal: stř úno 08, 2012 21:51
				Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
				Napsal: čtv úno 09, 2012 8:37
				Zdenda píše:Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
A při jízdě v mrazu se baterie nedobijí?
				Napsal: čtv úno 09, 2012 9:18
				jeník1 píše:Zdenda píše:Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
Ale jasně ?e dobíjí
Pokud ti auto stojí dlouho, tak je samozřejmě lep?í baterku vytáhnout a schovat v teple. Pokud to bude na dýl (třeba ty 3 měsíce) tak před zprovozněním pro jistotu dobít. V autě se smáznou hodiny a údaje v PP (spotřeby, tripy, atd.) Jinak se nic neděje, rádio nastavení udr?í.
				Napsal: čtv úno 09, 2012 9:20
Jestli je zmrzlá na kost, tak u? ji hlavně nemá cenu vůbec dobíjet, proto?e nejspí? odejde do křemíkového nebe
