Stránka 4 z 9
				Napsal: pon čer 22, 2009 20:46
				Davids píše:a nechapu o co jde koupim tyhle levne
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2408 necham puvodni vyskace co tam byly a to mi 100% nahradí origo papirove repraky, nebo si nekdo mysli, ze ne? to je jedine co jsem chtel...o co mi slo myslim, ze se o sve dalsi poznatky pri dalsich ruznych upravach auta co chystam delit nebudu abych pak nevypadal jako amater
 hold delam to vse poprve, takze timhle bych vec uzavrel co jsem nakonec koupil se dozvite v moji galerii v popisku o aute
 odtet se radeji budu vyptavat na rady jinde
 Hold kazdy neni chytry jako jarous ktery v jednu chvili tvrdi, ze mi 200W RMS repro musi na origo radiu (max. 4X22W RMS) hrat skvele jeste lepe nez treba 60W RMS protoze ma vetsi rezervu
 v jednu chvili placne takovy nesmysl a za chvili chrli poucky jak z knizky
 nikdo nevi vsechno teda az na google a jarouse
:D:D
...ví? co? Pořádně si je?tě jednou pročti, co jsem tu psal, nemyslím, ?e bych si v něčem odporoval, navíc se ti sna?il ka?dý z nás poradit, jak nejlíp uměl. Budi? to propří?tě poučením aspoň pro mě... dále to nechám raději bez komentáře.
				od Davids
				Macek píše:Davids: jen bys pak mohl změřit hloubku kdy? u? to má? ovrtané a poreferovat kolik se tam vejde
jj vidis to to bych mohl
				Napsal: pon čer 22, 2009 21:01
				od Davids
				to Jarous- "Nechci ti kazit radost, ale pokud jsi koupil repro s odpovídající impedancí (4 ohmy) tak údaj s maximální zatí?itelností nemá nic společného se zvukovým projevem při výkonu rádia 25W. Hrát to musí tím tuplem dobře, pokud to unese 200W RMS. Nejspí? si asi koupil nějaký ?mejd."
Na tom si trvas, ze repro z realnym vykonem 200W RMS bude hrat na radiu s vystupem 4X22W RMS lip nez treba repro 50W RMS?
 Ja jako laik si myslim opak
				Napsal: pon čer 22, 2009 21:09
				Davids píše:to Jarous- "Nechci ti kazit radost, ale pokud jsi koupil repro s odpovídající impedancí (4 ohmy) tak údaj s maximální zatí?itelností nemá nic společného se zvukovým projevem při výkonu rádia 25W. Hrát to musí tím tuplem dobře, pokud to unese 200W RMS. Nejspí? si asi koupil nějaký ?mejd."
Já jsem taky laik a své tvrzení jsem odůvodnil. Teď je řada na tobě, podepři nějak svou doměnku
				od Davids
				Macek píše:Davids píše:1nekros1 píše:david ocuj jako nic v zlom ale je mi to take smiesne ze elektrikar (zhodou okolnosti som aj ja) sa trosku neviznal vo vatazach + citujem "me stejne vsechno prehlusi subwoofer" + koaxiální repráky jsou do auta k ničemu jako fakt nic v zlom len ked uz aj jarousek rypnul nedalo mi to  (ja tiez niesom dokonaly):twisted:
Ve vatazich se vyznam repro jsem koupil omylem,
 bohuzel jsem se tomu cemu jsem vyuceny nikdy moc nevenoval ani me to nebavilo myslim tim elektro veci...ja byl spis (startery,alternatory atd atd) pres spinavou praci
 a priznam se nenaucil jsem se skoro nic
 se zapojenim repro zkusenosti nemam a za 3 roky na ucnaku jsem se k tomu nedostal ani jednou takovy jsme to meli skvely ucnak
 nevim k cemu je koaxialni repro to jsem jenom tak placnul, ze tam dam kouaxialni pro mne je dulezite laicky receno vymenit chrcici repro za repro dejme tomu 2-pasmove s max 60W RMS, 4 ohmy,vic vedet nepotrebuju
 az budu chtit kompozitni tak si koupim kompozitni do te doby mi staci proste obycejny stredobas repro
 protoze mam prebassovany subwoofer takze nejaky dobry zvuk z kvalitnich vysek moc neocenim.
ty zmíněné komponentní helixy sem měl v autě a věř mi ?e ten rozdíl pozná aji hluchý (taky sem nevěřil), ty hedvábné vý?ky sou prostě někde jinde i v té nejmen?í cenové hladině a jsou dělané hlavně jen přes rádio, pravda basy nic moc ale kdy? má? SW tak není co ře?it
 ale je fakt ?e pokud chce? něco do litru tak tam narvi cokoliv s nízkou watá?í a vět?í citlivostí a snad to uspokojí alespon ten zničený reprák
Zitra ti poslu par tipu na kompozity co jsem si vybral a poradis mi co by bylo lepsi pripadne doporuc nejake do 3 000 Kc ...asi 2x vynecham hospodu a koupim poradne dela
 zitra pisnu soukromne predem dik...tet valim do rachoty.
				Napsal: pon čer 22, 2009 21:13
				od Davids
				Jarou? píše:Davids píše:to Jarous- "Nechci ti kazit radost, ale pokud jsi koupil repro s odpovídající impedancí (4 ohmy) tak údaj s maximální zatí?itelností nemá nic společného se zvukovým projevem při výkonu rádia 25W. Hrát to musí tím tuplem dobře, pokud to unese 200W RMS. Nejspí? si asi koupil nějaký ?mejd."
kdyz to moc prezenu pripoj si k domacimu kinu misto origo subwooferu treba 100 watoveho 1000Watovy a poznas kdo mnel pravdu
 ten silnejsi by mnel podle tebe hrat lepe ale neni to mu tak vlastni zkusenost a nasledne zklamani
 ohulis to naplno a prijde ti to jak kdyby to hralo nekde za zdi u sousedu...
				Napsal: pon čer 22, 2009 21:37
				Davids píše:Jarou? píše:Davids píše:to Jarous- "Nechci ti kazit radost, ale pokud jsi koupil repro s odpovídající impedancí (4 ohmy) tak údaj s maximální zatí?itelností nemá nic společného se zvukovým projevem při výkonu rádia 25W. Hrát to musí tím tuplem dobře, pokud to unese 200W RMS. Nejspí? si asi koupil nějaký ?mejd."
Kdy? to na druhou stranu nebudem přehánět a bavíme se o "normálním" reproduktoru (?ádný subwooferový ani vý?kový piezo) tak údaj RMS na repráku znamená dluhodobý maximální hudební výkon (někdy taky označovaný jako sinusový) Tzn. výkon, který lze do repráku trvale pou?tět, ani? by se po?kodil. Tak?e horní limit výkonu s ohledem na ?ivotnost. Pokud se zamyslí? nad principem fungování repráku (průchod proudu cívkou umístěnou v magnetu a vytvořením opačné "polarity" elektromagnetu dojde k vysunutí cívky/membrány reproduktoru.) Membrána u bě?ného repráku neklade mechanický odpor v zavislosti na výkonové dimenzi reproduktoru a proto i men?í proud (men?í výkon rádia) hraje normálně.
Jak jsi zmínil subwoofer, to je naprosto jiná konstrukce membrány, tam samozřejmě musí? mít dostatečně silný zdroj signálu, aby to hrálo jak čeká?.
				Napsal: pon čer 22, 2009 22:11
				od Macek
				Jarou? píše:Davids píše:Jarou? píše:
jestli je to pravda tak absolutně nechápu proč se jen na autorádio nedoporučují zbytečně velké hodnoty RMS, kdy? je to vlastně jedno jak cenově tak výkonově. Nevím taky sem jen laik a vycházím pouze z pročtených fór o autohifi
Davids: já ti mů?u doporučit z vlastní zku?enosti jen ty helixy (vybral sem je na základě doporučení lidma kteří se o autohifi skutečně zajímají a byly u? ověřené) no a před něma sem měl kdysi je?tě powerbassy z těch doporučených a ty nehrály vůbec ?patně, ale středobas se mi zdál přebasovaný co? bylo k SW zbytečné tak?e ?ly pryč. Řekl bych ?e do 3tkc pokud nebude? kupovat nějaké značky typu sony, panasonic, magnat, dexon apod. a vybere? si něco z těch doporučovaných jen na rádio tak chybu neudělá?
				Napsal: úte čer 23, 2009 6:39
				od Davids
				Macek píše:Jarou? píše:Davids píše:
Nedoporucuji se zbytecne velke hodnoty, protoze to radio proste nema vykon na to aby s toho repraku dostalo to prave orechove, proste to hraje slabeji nez treba kdyz koupis 50W repro. To mi nikdo nevyvrati ani omylem
No jeste zkusim pohledat ale kdyz rikas, ze jsi byl s tim tvym reprem spokojeny, tak zatim uvazuju o tom...i cena je vcelku prizniva
				Napsal: úte čer 23, 2009 8:41
				david kup si uz dake repro NA TO RADIO uz sme ti to vysvetlili s velkym vykonom ti to bude hrat horsie ako s malym.
				Napsal: úte čer 23, 2009 11:46
				od Macek
				s těma helixama určitě chybu neudělá?, si je tam taky hodím a? se mi někdy podaří sundat ty tapecy. Ale nejsem si jistý jak s tou hloubkou, jestli tam vůbec vlezou, tak to kdy?tak poměř a dej vědět kolik je místa
				Napsal: úte čer 23, 2009 15:42
				od Davids
				1nekros1 píše:david kup si uz dake repro NA TO RADIO uz sme ti to vysvetlili s velkym vykonom ti to bude hrat horsie ako s malym.
Me to nevysvetluj ja to chapu, Jarous to neni schopen pochopit a porad vytahuje poucky
				Napsal: úte čer 23, 2009 15:57
				Davids píše:1nekros1 píše:david kup si uz dake repro NA TO RADIO uz sme ti to vysvetlili s velkym vykonom ti to bude hrat horsie ako s malym.
  nesna?ím se tu nikoho poučovat, zkrátka jsi tu napsal o radu, tak jsem byl jeden z těch co ti odpověděli. Za to, ?e jsem se netrefil do vkusu u? bohu?el nemů?u
 Ale peace, pří?tě u? se anga?ovat nebudu
A co je týká příspěvku 1nekros1, ten já pochopil trochu jinak
				Napsal: pát srp 14, 2009 19:29
				od Davids
				kde je v GP vyhybka k prednim reproduktorum? vi to nekdo?
				Napsal: pát srp 14, 2009 20:51
				Davids píše:kde je v GP vyhybka k prednim reproduktorum? vi to nekdo?
vyhybka je robena iba tak ze pred vyskac je dany kondenzator to je vsetko.
