Stránka 4 z 4
Re: Palivový filtr
Napsal: sob čer 29, 2013 22:32
od Snoopy
No ja si to pravě myslel předtim jsem taky kupoval celej cca 2tis.A ted jsem narazil na tohle že prodávaj vložku tak jsem myslel jestli neni nějaká změna...Ještě by mě zajímalo jestli nemá někdo stejnej problém v zimě? =)
Re: Palivový filtr
Napsal: ned čer 30, 2013 8:10
Re: Palivový filtr
Napsal: ned čer 30, 2013 10:28
od Snoopy
Jo ja vim, jen nevim, jestli mam koupit zas UFI a nebo zkusit ten MANN.Třeba v zimě by to bylo lepší.Tobě se nestalo nikdy že by si zamrz?
Re: Palivový filtr
Napsal: ned čer 30, 2013 11:36
Mě teda ještě nezamrzl.
Zkus letos naftu u Eurooilu ta je 100% bez řepky , tam by to se zamrzáním mělo být lepší.
Re: Palivový filtr
Napsal: ned čer 30, 2013 11:47
od Snoopy
Tak Verva ma obsah řepky uplně minimální...Bohužel Eurooil tady v Krkonoších moc není... Mám dobrý zkušenosti s tim OMW. Dováží se to z Rakouska a pruběh výroby je úplně jinej, nemá žadnou řepku a je uplně číra ta nafta...Tak asi zůstanu u toho jen ta cena celkem pecka.Ale jinak dík jen vim že Benzina v zimě NE jen samá reklama kolik vydrží jejich nafta mínus a pak nic.Když to testujou na filtrech který se do aut už dávno nedávaj, tak to je pak celekem težký.
Re: Palivový filtr
Napsal: úte črc 02, 2013 15:26
od Egoone
Caute, menil som palivovy filter a po vymene vsetko fajn... isiel som sa previezt a jedna z tych troch hadiciek na vrchu palivoveho filtra bola asi zle zacvaknuta a uvolnila sa, dal som ju spet vsetko ide ale svieti mi stale zlta kotrolka check engine... v com moze byt problem? Dakujem
@add1: tak kontrolka uz zhasla, len neviem ci to je tym, ze som ho tak 5-6x nastartoval alebo tym, ze vychladol uz... myslim, ze to bolo asi tym, ze nasal vzduch ked sa uvolnila ta hadicka a preto to svietilo ale mechanik som neni... ak s tym niekto ma skusenosti tak poprosim o radu... dik
Re: Palivový filtr
Napsal: stř črc 03, 2013 20:31
Chyba check engine zmizne sama po par km. Startovat to mozes aj 100x proste musi neco odjazdit bez danej chyby
