Tommy píše:Je to problém baterie a poklesu jejího napětí! Mě se to stávalo, dobyl jsem baterku a v?e OK!
tak to jdu tet vyzkouset vcera jsem vymontoval baterku dolil nejakou tu vodu, nemel jsem destilovanou tak jsem tam dal perlivou s prichuti broskve a pres noc jsem to nabijel, tak snad ta hlaska zmizi, ale porad tam asi bude ta porucha vstrikovani tak budu muset preci jenom do servisu
Tak jsem pripojil baterku a uz rucicka nevystrelila, ani ta hlaska se neukazala, ale porad tam mam to "check engine" takze se obednam na prohlidku a budu doufat, ze to nebude nic za 30 000 Kc
... matoni nebo poděbradka,či snad korunní?
Ja rad korunni, ale jestli odejde cerpadlo tak nove stoji 33 000 Kc, tak si ji asi dlouho nedam a budu muset pit "holou" vodu
tak jsem po servise pripojili mi to na diagnostiku a vyskocila hned chyba EGR ventil, a voda v palivovem filtru...tu vodu jsme ani neresili to mi nikdy neukazalo technik sledoval data a rekl ventil je zadreny bud vymena cca 4500kc nebo to mam zkusit rozhybat poradil jak, jel jsem domu cestou uz kontrolka vstrikovani nesvitila. Doma jsem odpojil konektor od ventilu 3 torx sroubky odmontoval vytahl "jadro" s takovou vysuvnou tycinkou ktera mela byt zarezla, ale kupodivu chodila jak za mlada, zkusil jsem proto pohybat pruzinou ktera vylezla po vytahnuti jadra sla zteska parkrat prostiknuti Konkorem a hybala se lepe, vsechno jsem smontoval, nastartuju z vyfuku nehorazny dym, ale jet to jede a rekl bych i ze trochu lepe, ale muze to byt mym dojmem, protoze jsem menil i olej, a zda se mi to trosku zivejsi, rikam si skvele prezul jsem kola na letni 18" a pri prvni vyjizdce vymydlenym opravenym autkem jsem vjel do poradne diry a ejhle defekt, no dojel jsem cca 3 km domu, a cekam na zitra na pneuservis jestli to pujde opravit, z jedne prd*ele se vylizu uz jsem hned v druhe
Davids píše:prezul jsem kola na letni 18" a pri prvni vyjizdce vymydlenym opravenym autkem jsem vjel do poradne diry a ejhle defekt, no dojel jsem cca 3 km domu, a cekam na zitra na pneuservis jestli to pujde opravit, z jedne prd*ele se vylizu uz jsem hned v druhe
davis ty mas podobne stastie ako ja:-D ale aspon uz mas prax s egr ventilom a mohol si hodit aj foto ked si ho uz mal dole !!!!
1nekros1 píše:davis ty mas podobne stastie ako ja:-D ale aspon uz mas prax s egr ventilom a mohol si hodit aj foto ked si ho uz mal dole !!!!
mel jsem to v planu ze s toho udelam recenzi, ale nakonec jsem nechal telefon doma, takze nebyl fotacek...ale vim o tom uz docela dost, takze se staci ozvat rad poradim
tak ja mel vytahlou jenom tu blbost s tim konektorem nemel jsem to cele venku rikal mi, ze bude zasekla ta trubicka ale byla cista v podovnani s tim naobrazku byla nova
pred tydnem...mi po delsi dobe co auto stalo vyskocila kontrolka volantu na displaiy...nevenoval jsem tomu pozornost protoze po otoceni volantu zase zhasla no a dneska mi to delalo pri kazdem startu vzdycky se rozsvitila...a vyskocila hlaska "Have power sterring checked..." kdyz otocim volantem opet zhasne a posilovac se mi zda, ze funguje...ale docela me to znervoznuje nema s tim nekdo zkusenosti? diky.
no pred par dny, jak byla snehova kalamita, jsem jel 10km do prace, same kopce a ESP celou cestu blikalo, v puli cesty se asi jednotka ESP prehrala a najednou ESP disconnected, ASR disconnected, Hill Holder disconnected:) na chvili jsem zastavil, vypl motor, nastartoval a porucha zmizela....
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
tj kravina, od čeho by tam jinak to ESP bylo kdyby nesmělo pomáhat to se mi jednou stalo na takové hrbolaté cestě ?e v?echno diconected včetně ABS ani odpojení baterky nepomohlo. Zaplo se to zase nazpátek po té samé cestě
Já bych tomu klidně i věřil, ?e ŘJ mohla ESP atd. odpojit, jestli to blikalo pořád.
Nedávno jsem si půjčil tátovu Audi, vypnul prokluz (úplně vypnout stejně asi nejde) a začal blbnout na sněhu (Quattro je na sněhu príííma), trochu jsem to přehnal, tak jsem musel prudce brdit a auto jelo smykem někam do pryč a jak se sunulo bokem, tak najednou ASR/ABS nebo ESP failure.
ked ti blika kontrolka tak nezasahuje ESP ale ASR protipreklzovy system cize sa ti stale presmykovali kolesa. ked to ovsem velmi dlho zasahuje tak sa dany system odpoji koli tomu ze dany system uz prehriaty. mne sa to uz tiez stalo a aj predne kotuce tak smrdeli ze az isiel som do kopca a na pol ceste bol lad a na druhej nie ked sa mi to vyplo tak som ostal stat a cakal som kym to vyhladne. ked to blika na snehu a rovinke tak to treba vypnut aspon ja to vypinam ked to uz fakt dlho blika a netreba to.
1nekros1 píše:ked ti blika kontrolka tak nezasahuje ESP ale ASR protipreklzovy system cize sa ti stale presmykovali kolesa. ked to ovsem velmi dlho zasahuje tak sa dany system odpoji koli tomu ze dany system uz prehriaty. mne sa to uz tiez stalo a aj predne kotuce tak smrdeli ze az isiel som do kopca a na pol ceste bol lad a na druhej nie ked sa mi to vyplo tak som ostal stat a cakal som kym to vyhladne. ked to blika na snehu a rovinke tak to treba vypnut aspon ja to vypinam ked to uz fakt dlho blika a netreba to.
to nejni pravda kdys jezdis nekde ve vyjetejch kolejich a s autem to hazi jak o zivot tak blika stabilaze podvozku proklus kol poznas snad ne...jako treba kdys nekde jezdis a blbnes na parkingu taky ti to furt pribrzduje jak magor kdys chces ject driftem...jinak asr vypinam kdys jedu zapinam ho jen kdys jedu nekde na jednotkua a je tam hlubokej snih jinak to je naprd... pac bych ho jinak hned uvaril uz se mi to parkrast stalo a ted ty kotouce sou uplne v haji...
