tak som aj ja musel menit tie dve ziarovcicky...vypalili sa po jednom roku a troch mesiacoch a po 19000km zda sa mi,ze tie ziarovky vydrzia dost malo...
jirka pisal spravne-su to 1,2V celosklo a montaz vcelku zvladnutelna aj laikom...
Jirka píše:
Na ty horní ?rouby aby ses dostal musí? vyndat radio a na ty spodní takovej kousek plastu nad odkládacím prostorem před řadící pákou a uplně pro nejlep?í přístup je potřeba vyndat ten kovový rám jak je v něm nasunuté rádio.
Nejde mi vyndat ten plast nad odkladacím prostorem. Vpředu je uchycen na dva zobáčky, ty jdou, ale na bokách nebo vzadu to na nečem dr?í. Nehnu s tim. Prosím o radu.
Té? mi přestala svítit,ale nechce se mi dotoho jeliko? s ebojím jak vůbec na to a jakou ,,silou" na to mám jít a za jaký přesný body mám zatáhnout:( je ta ?árovička teda sehnatelná v?ude? asi nejspi?e ano:)
o víkendu se na to kouknu a i Protimem-doufám ?e přijede:)
Ahojte
Mne nesvieti cely panel ventilacie, odkedy mam auto
Doteraz som to neriesil, ale ked som videl svietiace Punto, tak chcem aby svietilo aj moje
Pod tlacidlami su SMD LED, nie ziarovky. Tie sa urcite nevypalia.
Kde moze byt potom problem, ze to vobec nesvieti???
Moze byt vypalena jedna poistka, ak taka existuje, ktora ovlada len to svetlo?
Kolacok píše:Ahojte
meral si ci tam ide vobec stava do tych led? funkcnost led ties vies otestovat 3v ju ponapajaj ale len kratko.popripade mas auto klimu alebo manual.
Ozaj to boli len tie dve ziarovocky, obe zasednute vypalene
Vytiahol som ich bez rozobratia celeho panelu pomocou peanu a damskeho zrkadielka od frajerky
Ad Wenca z před dvou let- taky mi hlava nebere.
Nejdřív mi to za jízdy přestalo svítit- pravá část a druhý den ok.
Děkuju za to ?e se najdou takoví fajn lidi a doká?ou hodit na net pár fotek.
Já si myslel, ?e to vyře?ím jen odtr?ením toho spodního plastu co je hned nad tunelem před ř.pákou a nějak to poře?ím- no mýlil jsem se. do budoucna díky dobrým lidem budu vědět.
Tak jsem také řešil ty dvě žárovky ve středovém panelu.Nejdřív jsem chtěl kuchat rádio,jenže nešlo ven(asi ho drží chemická kotva)tak jsem zvolil jinou cestu,a to tu s tím zrcátkem a peanem.Mezitím přišel mladší brácha ,přez sundanej kryt topení šáhl až do toho panelu,vytáhl ty drátky s žárovkama ven.Já dal jiný ,šáhl zpátky ,nacvakal je tam a bylo.Já čuměl jak puk.4 minuty a už to fachčilo.Takže poučení pro ty co to budou někdy vymněňovat,ať vám tam sáhne někdo ze slabší rukou,nejlépe dětská ruka.
Ahojte.Tak mi taky prdla žárovička pod ovládáním topení.Do rozborky se nepustím-vždy něco ulomím..Nenašel by se někdo z Vás kdo by se toho zhostil?Samozřejmě za nějaký peníz.Jo a aby to byla nějaká rozumná vzdálenost od Jičína.Už vidím ty forky jak se mi nabízí někdo ze slovenska Tak dík Jirka.
