Stránka 4 z 19
Napsal: pát bře 13, 2009 17:02
od Davids
jinak kdo by mel zajem tak na aukru prodava borec 5 litru selenia 5W-40WR za 1400 Kč coz je skvela cena, ale ma uz poslednich 5 litru tak si pripadne pospeste, ja uz obednane mam
http://www.aukro.cz/item579528039_selen ... _novy.html
Napsal: ned říj 10, 2010 15:12
od Mara87
Lidičky, mám GP ji? 2,5 roku a jezdím bez problémů. Jen jedna věc mě celkem tí?í. Spotřeba Oleje. Kdy? jsem v Březnu vyměnoval olej tak jsem měl u? neco pod minimum oleje. Vubec sem o tom nevedel. A dnes jsem musel olej dolít. Tak?e Motor má najeto 33000km a po 6000 jsem musel dolít neco málo přes 0,5l. Je to normální nebo je něco ?patně. Jestli valí olej do válců tak to se okam?itě GP zbavuji. Nehodlám co pul roku dolívat olej. Dnes j?em ho měl u? po minimum.
Napsal: ned říj 10, 2010 15:29
Já jsem cca při 30 000km (před výměnou) také doléal asi 0,5 l oleje.
Dal?í km (dnes mám skoro 65 000 km) a hladina oleje bez problémů
Napsal: ned říj 10, 2010 15:42
od Mara87
To jako ?e je normalní abych ka?dých 6000km doléval 0,5l oleje???
Napsal: ned říj 10, 2010 15:45
Tak 6000 km - to si normální není.
Napsal: ned říj 10, 2010 15:50
Koukal jsi zespodu, jestli ti ten olej někde teče?
Napsal: ned říj 10, 2010 15:51
od Mara87
bych prave ze rek, me se to nezasatvi na polovine ale jde to furt dolu. Dneska jsem uz byl pod minimem tak jsem dolival. Zítra zavolam do Fiatu a poptám se. Čím si myslíte ?e to mů?e být??? To auto nebylo nějak trápený aby to ?ralo olej přez válce.
Napsal: ned říj 10, 2010 17:08
Mara87 píše:Lidičky, mám GP ji? 2,5 roku a jezdím bez problémů. Jen jedna věc mě celkem tí?í. Spotřeba Oleje. Kdy? jsem v Březnu vyměnoval olej tak jsem měl u? neco pod minimum oleje. Vubec sem o tom nevedel. A dnes jsem musel olej dolít. Tak?e Motor má najeto 33000km a po 6000 jsem musel dolít neco málo přes 0,5l. Je to normální nebo je něco ?patně. Jestli valí olej do válců tak to se okam?itě GP zbavuji. Nehodlám co pul roku dolívat olej. Dnes j?em ho měl u? po minimum.
Pí?e?, ?e má? najeto 33 tkm. V březnu 2010 jsi měnil olej. Poprvé? Stav oleje pod minimem - překvapení? Co třeba častěji kontrolovat?
V podstatě z tvého dotazu není jasné jak je to se spotřebou oleje po dobu těch 2,5 let. Taky by to chtělo napsat, jaký olej leje?, jestli má? auto od novoty, jestli jsi se zvý?enou spotřebou oleje obrátil v rámci záruku na FIAT atd.
To, ?e to jednou se?ralo 0,5 litru během 6000 km nic neznamená. Koukni na motor, pod auto, jestli to nikde neteče.
Napsal: ned říj 10, 2010 17:37
I na můj dotaz jsi neodpověděl, zda-li jsi spodek prohlédl jestli neteče. To je první co bys měl udělat ne?
Napsal: ned říj 10, 2010 17:58
od Mara87
Jedná se o uz jsem menil olej 2x. Jednou na Garancce a pak sem si to zacal zajistovat sam. Davam tam origos olej Selenia co tam primo patri. Naposledy jsem menil olej v breznu a od te doby sem najel 6000 km. Olej dle prubeznych kontrol klesal. Pred mesicem sem mel jeste nad minimem, dnes jsem uz mel pod minimem.
Napsal: ned říj 10, 2010 18:00
od Mara87
neprohlizel, ale abych rekl pravdu tak mastnej flek podemnou na parkovisti nezustava
Napsal: ned říj 10, 2010 18:01
od Mara87
se spotrebou jsem se neobracel na Fiat pac sem si toho vsiml az po zaruce. Auto mam od novoty.
Napsal: čtv úno 24, 2011 13:53
od g-lobby
přijde mi ?e beruna začala dost papat olej... od poslední výměny někdy v dubnu/květnu jsem dolil minimálně litr a to s tím autem nenajeli snad ani 8.000 km... navíc jak se zmiňuju jinde je tam na víčku bílá emulze
Napsal: čtv úno 24, 2011 18:41
g-lobby píše:přijde mi ?e beruna začala dost papat olej... od poslední výměny někdy v dubnu/květnu jsem dolil minimálně litr a to s tím autem nenajeli snad ani 8.000 km... navíc jak se zmiňuju jinde je tam na víčku bílá emulze
ked jazsis velmi kratke trasy tak teraz cez zimu sa to tam moze objavit ale samozrejme moze to byt aj nieco ine zavaznejsie. a olej to papalo aj mne aspon som si myslel a ked som teraz sam doma menil olej som zistil ze mi to papalo olej cez filter kedze v origos fiat servise to nedotiahli dobre tak mam cil cely motor zajebany od oleja
Napsal: čtv úno 24, 2011 18:51
od g-lobby
1nekros1 píše:g-lobby píše:přijde mi ?e beruna začala dost papat olej... od poslední výměny někdy v dubnu/květnu jsem dolil minimálně litr a to s tím autem nenajeli snad ani 8.000 km... navíc jak se zmiňuju jinde je tam na víčku bílá emulze
děkuji... i kdy? tou zimou to asi nebude proto?e první půllitr se tam lil asi v říjnu a teď druhej... a nikde není vidět, ?e by to sáklo...
je?tě jednou díky...
