Stránka 4 z 5
Re: Přední a zadní mlhová světla
Napsal: stř led 16, 2013 18:29
Dušan píše:Stala se mi taková věc ... praskla mi žárovka v přední mlhovce, koukl jsem do chytrého manuálu "Návod k použití a obsluze", na základě jehož jsem zakoupil žárovku H3 a po vytažení staré prasklé jsem zjistil, že tam byla H1.
No kurňa to ti italští soudruzi nějak nezvládli
Kdyby si se zeptal tak bych ti to řekl,hlavně že jsme dneska spolu mluvili
Většina aut má H1
Napsal: stř led 16, 2013 18:31
Zdenda píše:Kdyby si se zeptal tak bych ti to řekl,hlavně že jsme dneska spolu mluvili
Většina aut má H1
Zdendo já ji kupoval už před 2 týdny a v tom manuálu je opravdu uvedená H3.
Takže všichni ostatní POZOR
Napsal: čtv led 17, 2013 9:25
dusko mne stoji voda v hmlovke asi 3cm
ale ziarovka funguje:-)
teraz ako je vela snehu tak pouzivam naraznik ako odhrnac lebo nasich cestarov opet raz zaskocila zima. tak typujem ze sa neco prihodilo aj hmlovke
Napsal: čtv led 17, 2013 9:55
1nekros1 píše:dusko mne stoji voda v hmlovke asi 3cm
Tak máš blbě nasazený kryt mlhovky. Je tam bajonet ve třech místech, ale jen v jedné poloze je správně nasazený. Jinak H3 je samozřejmě zcestný údaj, halogenku s kusem drátku už dneska nikdo nepoužívá. Chyba českého překladu manuálu.
Napsal: čtv led 17, 2013 20:05
jarousek este som sa na to nepozeral ale od vyroby som s tym nic nerobil ani ziarovku nemenil. len odkedy je sneh pozeram ze mam stale viac a viac vody v hmlovke ale rozmyslam ci to nemoze byt aj tym ze som zrazil zajaca a ten mi rozbil cely podblatnik takze tam teraz nemam asi 15x20cm s predu.... musim sa na to kuknut nekedy buduci tyzden...
Napsal: pát bře 15, 2013 9:16
od micheo
ahoj, dodělával nekdo tady předni mlhovky? napadlo me ze bych je spojil ze zadnima kdyz na palubce nemam tlacitko na predni jen me vrta hlavou aby nemeli kecy na STK...
diky za odpovedi Michal
Napsal: pát bře 15, 2013 10:43
Pokud vím, tak nedodělával. Všecky světelné okruhy jsou v autě řízené přes body computer, takže už to nejde odrbat jednoduše kusem drátu. Na zadní mlhovku před dodatečné relé by to připojit asi šlo, ale stejně pro STK potřebuješ funkční kontrolku a jeden vypínač navíc.
Předělat na originál vedení by to šlo, ale to bys musel roztahat dráty podle schématu a dokoupit panel se spínačem předních mlhovek.
Napsal: pon dub 15, 2013 16:30
od Feryy
Nevíte jestli se dají někde sehnat nebo něčím nahradit gumové záslepky/krytky u předních světel. Nedávno jsem přišel o jednu a dnes jsem se podíval, že i druhá chybí. Asi vypršela životnost a tak upadly
A protože se mi do světel tím pádem dostane bordel a vlhko tak bych to rád zadělal. A izolační páska mi přijde použitelná jen pro rychlou opravu.
Napsal: pon dub 15, 2013 18:09
Bavil jsem se o mlhovkách s Mirkem (zaměstnanec fiatu) A dodělat jdou, ale chtějí 20000 Kč za dodělání
Napsal: čtv kvě 16, 2013 13:56
20tkč?
lol..ted se tak snažím napočítat kolikrát jsem použil přední mlhovky.... ta tu dobu tak 5x? možná o cosi více:d
Napsal: čtv kvě 16, 2013 20:17
Všechny věci které nejsou z výroby, jsou takto předražené
Napsal: čtv kvě 16, 2013 21:00
Bodejť by nebyly. Tady si každý myslí, že je to jak dobastlit mlhy na fafena nebo stodvácu. To už není jen o dvou drátech a jednom vypínači. Ve Fiatu se pochopitelně nikdo nebude srát s natahováním drátků a prostě vymění celý svazek kabeláže za nový, určený pro výbavu s mlhovkama. To je ta nejdražší věc. Spínače, relé a samotné světla už stojí pakatel.
Napsal: ned bře 23, 2014 13:30
od jaroslavii
Jsem zde nový, mám koupené mlhovky i široký spínač, kde je tlačítko pro mlhovky, relé nějaké najdu, pro GP, jen nevím zapojení, jestli to půjde tak, aby svítila kontrolka na palubovce nebo je to propojené s řídící jednotkou??
Napsal: ned bře 30, 2014 11:24
od jaroslavii
Ahoj. Resim podobny problem. Ponevadz jsou mlhovky slozite propojene s elektronikou v aute, chci protahnout drat od mlhovek do kabiny a dat rele a spinac. Kudy protahnout kabel v Grande Puntu do kabiny?? Fakt nevim. Cele je to tam nabusene, same plne svazky.. Jak z toho ven?
Napsal: stř dub 02, 2014 21:18
jde to protáhnout.Já tahal .drátek od předního znaku až pod volant a v pohodě.
