Stránka 4 z 11
konečně
Napsal: stř srp 26, 2009 12:04
od Ondraaaaa
tak dnes jsem konečně nandal nové pru?iny...sní?ení o 30mm. myslim si ?e je to akorát neni to ?ádnej extrém ale vypadá to líp a sedí to líp...díky v?em za rady
Re: geometrie
Napsal: čtv zář 17, 2009 11:37
od Mellow
Mellow píše:Ahoj!
Dotaz na majitele, kteri uz maji snizeno: resili jste prosim po snizeni podvozku pruzinami zmenu charakteristiky geometrie? Bylo to po snizeni o 30 mm nutne? Diky predem!
A dotaz č. 2: Ře?il jste někdo otázku sní?ení ve vztahu k záruce?
Můj dealer mi odpověděl, ?e sní?ení je neautorizovaný zásah do vozidla a dotkne se záruky kompletně na celý vůz.
Re: konecne na aute - Eibach > pruziny + podlozky
Napsal: pát zář 18, 2009 1:43
od carlos
Okic píše: skoda ze uz ty fotky nejdou videt..rad bych se kukl jak to vypada na podlozkach
nejaky fota sem pristi tyden dam...
záruka
Napsal: pát zář 18, 2009 14:38
od Mellow
hodně lidí sni?uje a nikdo neře?il záruku? tomu se mi nechce věřit, zas tak stará auta mít nemů?ete ;)
Re: záruka
Napsal: pon zář 21, 2009 9:13
od carlos
Mellow píše:hodně lidí sni?uje a nikdo neře?il záruku? tomu se mi nechce věřit, zas tak stará auta mít nemů?ete ;)
uz sem zaruku resil a pruziny nikdo neresil. zalezi asi na pristupu servisu. kazdopadne hodit pruziny zpatky je vec na dve hodiny.
Re: záruka
Napsal: pon zář 21, 2009 13:17
od Mellow
carlos píše:uz sem zaruku resil a pruziny nikdo neresil. zalezi asi na pristupu servisu. kazdopadne hodit pruziny zpatky je vec na dve hodiny.
diky za odezvu! asi to tak nakonec dopadne, stejne uz mam ty pruziny doma :) kdyz uz jsem se do toho dal.. ;)
Napsal: sob led 08, 2011 8:19
Chlapi , praskla mi přední pru?ina :cry: a ted ře?ím problém co tam dát , origo stojí 2000 kus a v náhradách zatim nic není, samo ?e musím dát obě aby GP nahodou nekulhalo.
Tak ted nevím jestli nedat zrovna celou sadu něčeho sportovního, ale zase nadruhou stranu nechci moc sni?ovat, čekám na va?e rady a názory.
Jo a je?tě, kolik máte vý?ku hrany předního blatníku od středu kola?
já mám na jedný straně 36,5cm a na druhý 37,5cm.
Napsal: čtv led 13, 2011 9:56
od peterson
Jirka píše:Chlapi , praskla mi přední pru?ina :cry: a ted ře?ím problém co tam dát , origo stojí 2000 kus a v náhradách zatim nic není, samo ?e musím dát obě aby GP nahodou nekulhalo.
Ahoj taky mám na přední n. ten rozdíl ve vý?ce,jeliko? mě řízení neustále mírně táhlo do té ni??í strany tak jsem to reklamoval a donutil servis pru?iny vyměnit v rámci záruky.Po výměně ten rozdíl,ale zůstal a řízení stále není zcela v pořádku.Zkou?el jsem to ře?it dál jinde,ale tam změřili pár nových aut co měli na prodejně a ten rozdíl tam byl taky od 0,5cm po 1,3cm.Tak nevím jestli je to tak schválně? Zajímal by mě názor někoho kdo má tlumiče se stavitelnou sv. vý?kou,jak se auto chová kdy? jsou obě strany nastaveny stejně vysoko?
Napsal: čtv led 13, 2011 18:49
To táhnutí do strany mů?e dělat ?patně nastavený střed na posilovači řízení kdy? ti dělali geometrii. Pak se to nevrací do středové polohy.
Jinak pru?iny u? mám doma origo Fiat 3650kč, jinak náhrady 2tis. kus nebo sportovní tvrd?í sada za 4tis.kč.
Napsal: čtv led 13, 2011 19:38
od peterson
Jirka píše:To táhnutí do strany mů?e dělat ?patně nastavený střed na posilovači řízení kdy? ti dělali geometrii. Pak se to nevrací do středové polohy.
Geometrii jsem dělal asi 4x,středovou polohu posilovače u? taky asi 2x seřizovali,ale stále to není ono.Problém je v tom ?e kdy? pustím volant auto sice jede rovně,ale při přejezdu nerovnosti má volant tendenci se stáčet pořád doleva.Působí to pak dojmem ?e řízení jde vlevo snáze ně? vpravo.Je mo?né,?e problém je skutečně v řízením samém vč.posilovače.Jeho výměnu se mě ale v rámci záruky nepodařilo prosadit je to holt drahý díl a pokud vylo?eně netluče tě?ko ho vyreklamovat.U? jsem to vzdal ,mám u? rok po záruce tak na to ka?lu.Auto je super kvalitní jen s tím řízením to Fiat p..ral,?e si to nepohlídali.
Napsal: čtv led 13, 2011 21:04
No mohl by to dělat ten snímač polohy tyče volantu, ale ten je bohu?el součástí kompletního posilovače za 25tis.kč
Napsal: ned led 16, 2011 9:11
Tak jsem včera vyměnil obě pru?iny a při té příle?itosti rozdělal a promazal horní axiální lo?iska, na levé straně u? v něm byla voda tak jsem ho celé vyčistil a dal novou vazelínu, na pravé straně jako nové.
Napsal: ned led 16, 2011 18:54
od Kotas
K těm rozdílným vý?kám bych řekl, ?e je to záměrně - nevím jak GP, ale co vím, tak Renault 19 to má napsané přímo v manuálu, prázdné auto má stranu řidiče mírně vý?, aby po nasednutí řidiče bylo auto plus mínus narovno.
Napsal: ned led 16, 2011 19:08
Kotas píše:K těm rozdílným vý?kám bych řekl, ?e je to záměrně - nevím jak GP, ale co vím, tak Renault 19 to má napsané přímo v manuálu, prázdné auto má stranu řidiče mírně vý?, aby po nasednutí řidiče bylo auto plus mínus narovno.
Tak já to mám přesně obráceně, vý? mám pravou stranu, asi proto ?e je silnice v?dy mírně nakloněná vpravo. :wink: :lol:
Napsal: ned led 16, 2011 20:36
od Kotas
Jirka píše:
nebo vozí? tě?ké spolujezdce na jedné straně a auto si sedlo :lol:
